Flac, cue, iso......
+8
nrg1951
hifiliberator
boguitas
ulisfran
Alex
Mittchell
EduxTM
agus74
12 participantes
Tengo mucho material con formato flac/ape con su cue correspondiente, para quemarlo en cd sin problema, bien con burrrn o con nero.
Pero... y si no lo quiero quemar y lo unico que quiero es extraer esa imagen con su archivo indice correspondiente (cue), como lo tengo que hacer??
Agus.
Agus.
agus74- Cantidad de envíos : 356
Re: Flac, cue, iso......
¿Te refieres a sacar las canciones individuales usando el cue?
EduxTM- Cantidad de envíos : 139
Con el foobar puedes reproducirlo sin necesidad de quemarlo.
Mittchell- Cantidad de envíos : 464
Fecha de inscripción : 29/01/2009
Tienes dos opciones:
1.- Como dice Mitchell, abres el foobar, arrastras el archivo cue dentro y ya te salen todas las pistas individuales.
2.- Dividiendo el archivo flac en pistas, usando el Medieval Cue Splitter (por ejemplo).
EduxTM escribió:¿Te refieres a sacar las canciones individuales usando el cue?
Justo eso.... perdon por haberme explicado tan mal.
EduxTM escribió:Tienes dos opciones:
El foobar he visto que lo puedo reproducir pero no extraerlas y guardarlas en el disco duro... la segunda opcion supongo que sera igual que el cuetools, no??.. pero me deja grabar luego esos ficheros en el disco duro??.
Gracias a todos.
Sí, el Medieval CUE Splitter te crea los archivos flac individuales y los guarda en el disco duro, para entendernos. Puedes aprovechar la división para retocar los datos de las canciones (Título, Artista, Álbum, Año...) entre otras cosas.
La página es http://www.medieval.it/cuesplitter-pc/menu-id-71.html, programa totalmente freeware.
Yo uso el cda easy extractor que también lo hace muy fácil, amigo Agus.
ulisfran- Cantidad de envíos : 1444
Localización : Elche
Pues muchisimas gracias a todos.... ya tengo trabajo para esta noche, probare con los 3 que me habeis dicho a ver cual es mas sencillo y mas practico.
Un saludo y lo dicho... gracias.
Agus.
Agus.
puedes con el boton derecho encima del cue decir que te lo reproduzca el foobar y una vez hecho esto te saldrá la lista de todas las canciones y si quieres en el mismo foobar te deja convertirlas a otro formato.
Yo hago esto y las convierto a wav y despues las grabo en un cd
boguitas- Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
Para no separar en archivos individuales, en el foobar, dentro de la lista en reproducción, pinchas el archivo con el botón derecho, utilities, edit cueset, load, lo seleciones y OK. A partir de ese mometo, siempre te aparecerán las canciones indivuduales aunque las tengas todas en un solo archivo.
Gracias Paisano. no se como lo he hecho pero me ha salido.
ahora el monkeiy de una sola pieza tiene diez cortes.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
nrg1951- Cantidad de envíos : 665
De nada hombre, estamos pa eso.
Yo tambien, al final lo he conseguido con el medieval cut... muchas gracias.
Agus.
Agus.
Buen programa el Medieval cut, no lo conocía, gracias!
acrata- Cantidad de envíos : 367
Fecha de inscripción : 03/09/2010
Saludos a todos, aunque soy muy nuevo escribiendo, llevo mucho tiempo siguiendo el foro, que me parece interesantísimo.
Una pregunta, cuando paso de flac o ape a wav (con nero o burrrn) y luego lo grabo en CD mi reproductor de CD´S,un modesto Denon CDC 500, no lee el cd en wav, ¿es esto normal? ¿depende de mi reprductor, o es que estoy haciendo algo mal?
Gracias y un saludo.
onubense- Cantidad de envíos : 80
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 02/02/2010
Wav no es el formato de un cd.Cuando tengas el archivo en Wav,debes convertirlo a cd audio.Con el Nero,por ejemplo,lo haces sin problemas.Un saludo
Edad : 50
RE-NOIR escribió:Wav no es el formato de un cd.Cuando tengas el archivo en Wav,debes convertirlo a cd audio.Con el Nero,por ejemplo,lo haces sin problemas.Un saludo
Creo que es lo que hago, pero no lo lee el lector de CD; de todas formas lo intentaré otra vez por si acaso. Muchas gracias por la ayuda.
No pases nada a WAV. Si usas el Burrrn (te lo aconsejo encarecidamente para quemar CDs de audio), simplemente arrastra los ficheros al Burrrn, mete el CD virgen en la bandeja y dale al botón Burrrn... y listo.
Una vez quemado, mételo en el Denon, y si no lo lee, mételo en otro lector (aunque sea el propio ordenador), pero mejor otro lector aunque sea una minicadena, y a ver qué pasa...
con el footbar tambien se puede
Localización : murcia
» FLAC SIN COMPRIMIR (uncompressed FLAC vs WAV)
» mp3 vs. FLAC
» M4 A O FLAC???
» ¿WAV o FLAC?
» Oppo 95EU
» mp3 vs. FLAC
» M4 A O FLAC???
» ¿WAV o FLAC?
» Oppo 95EU
