PROBLEMA CON TELEFONIA
francisco martin diago
LUDOVICO
tape2013
Como han quitado la señal de cobre los Telefonica, ahora yo que no tengo fibra optica tengo que navegar por radio 4G y he cambiado a Vodafone porque me llega mas señal de ADSL que telefonica.
Me han cambiado el telefono fijo por uno inalambrico con una tarjeta 4G.
El problema es que en mi casa, tengo en todas las habitaciones conectores para telefono y cuando venia por cable, inyectaban la señal en uno de mis conectores y en toda la casa podia tener en cada habitaciòn un telefono. Ahora al ser por radio 4G me dicen que no tiene esa posibilidad, con lo que tengo que llevar el telefono inalambrico a cada una de las habitaciones para poder hablar.
Hay algun sistema tipo bluetooth o algo parecido que pueda inyectar la señal del inhalambrico a la red que tengo en casa y en todas las habitaciones, para que pueda utilizar los telefonos que antes tenia?.
Os agradeceria si me pudierais resolver esa consulta porque una persona de mi casa està siempre en cama y seria esencial el poder solucionar este problema.
Gracias al foro por este espacio y gracias a todos por vuestra colaboraciòn.
tape2013- Cantidad de envíos : 313
Edad : 74
Localización : ARAGON
Fecha de inscripción : 13/09/2013
Re: PROBLEMA CON TELEFONIA
Hola compañero,
Han quitado el cobre y no tienes fibra? quieres decir que no te has pasado o que no han instalado fibra? Es que suena raro.
Si hay cobertura de fibra, creo que has hecho mal en no pasarte. El aire es un mal portador sea 2, 3, 4 o 5G. Son recursos compartidos.
Te han puesto un teléfono móvil disfrazado de fijo inalámbrico. Puedes pedirles más teléfonos y que te lo configuren como centralita. Claro que eso sube... Conozco gente que lo tuvo y acabó hasta el moño.
Última edición por LUDOVICO el Miér 18 Mar 2020 - 11:32, editado 1 vez
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4130
Localización : València
Hola, lo que comentas, conste que no estoy seguro, creo que no existe, la única solución en el supuesto de que en tu finca o domicilio tenga fibra es contratar el servicio de un operador , a día de hoy da igual que empresa la tenga instalada, puedes contratar con quien tu quieras, un saludo y suerte.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 904
O2 50 pavos al més teléfono fijo y móvil I.V.A. incluido
casito- Cantidad de envíos : 2438
Yo estoy con una promo de Jazztel, 42 euros mes: 600 megas, móvil y fijo.
Se saca par de teléfono del ruter a la red interna y a funcionar.
yo estuve con jazztel, pero los problemas eran infinitos y cada vez que llamas te saltan locutores del otro lado del charco y no te resuelven nada, hasta que tuve que grabarlo según hablaba con ellos, lo mandé a sus oficinas en un cd a través de un abogado y resolvieron el problema, pero ahora no tengo ni un puto problema con O2, son sub división de telefónica
En todos los terminales de fibra óptica de hogar es así.francisco martin diago escribió:Yo estoy con una promo de Jazztel...
Mi hermana está con Jazztel por una miseria menos y cuando tiene un problema tardan una semana en arreglarselo. Y las promo caducan casi siempre.
SalU2
Hola lo primero es un pueblo donde vives? te pregunto por que a las operadoras no les sale a cuenta cablear pueblos núcleos muy pequeños tiene que tirar muchos metros para muy pocos abonados por no hablar del enlace con el sitio mas cercano que la tenga y todo por postes normalmente luego están los inconvenientes de que por ejemplo para pasar el cableado tiene que dar permiso todas las casa que haya asta la tuya normalmente unifamiliares y la gente mayor normalmente no quiere saber nada lo cual implicaría hacer canalización y bordear esa casa (que no da permiso) por el suelo cosa que en las capitales si trae a cuenta pero en un pueblo imposible o te dicen que si hay permiso y te sale la de la casa y te dice que agujeros ni hablar que se lo pongan al vecino muy típico también pasa mucho que el dia que se fue a cablear la manzana ya en una ciudad el típico que estaba de presidente dijera que no por desconocimiento o por otra causa pasar pasa fijate en los bloques cercanos si están cableados o también que hubiera que hacer en su dia una canalización nueva por replanteos y no hubiera permiso o dificultades de otra índole yo soy operario planta exterior los que empalman las cajas de fibra y en su dia de cobre lo de los permisos es una historia que no veas a mi me han salido hasta con una garrota por apoyar la escalera en una fachada teniendo permiso . Telefónica tiene que quitar todo el cobre para el año creo 2023 por la comunidad europea pero también te digo que todo el cobre que se quita se entrega a telefónica incluido los cables de cubierta de plomo conductores de cobre aislamiento de papel de 2400 lineas , 1800 ,1200 ( estos cables valen una pasta pues el metro puede pesar hasta mas de 15 kilos ) pues tienen doble valor ,que luego telefónica vende( y los conductos de canalización que quedan libres los alquila a otras operadoras ) y paga a las contratas y estas a si mismo a las subcontratas que son algunos de muchos kilómetros de largo más la venta de centrales cuando estén sin cobre edificios que ya con la fibra no hacen falta pues la fibra no necesita tanto espacio(y una sola central de fibra puede llevar 3 zonas o 3 centrales de las antiguas) se quedaran las centrales llamadas faro solamente perdonar por el rollo .
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
Hay unos aparatos que se llaman " gsm gateway" que quizás te pueda servir.
Le metes una sim y tiene una salida RJ11 a donde puedes conectar todos tus teléfonos convencionales.
Puedes buscar en internet. Los hay de todos los precios.
Me queda la duda de si la SIM que lleva tu "telefono fijo" vodafone pueda usarse en estos dispositivos. Puedes pedirlo por amazon, probarlo y si no sirve, lo devuelves:
Amazon GSM GATEWAY
Amazon GSM GATEWAY
Nicky314- Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Nicky314 escribió:Hay unos aparatos que se llaman " gsm gateway" que quizás te pueda servir.
Amazon GSM GATEWAY
Yo creo que eso te puede servir, tube un router dual que podia recibir datos por adsl o 4g y en ambos casos salia el rj11 a un cajetin que distribuia por la casa, solo como en la fibra tenias que cortar la conexion del cajetin primero con la calle.
» Amplificadores a válvulas Vs. Antenas de telefonía
» Problema
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» problema sobrecalentamiento
» PROBLEMA CON CD
» Problema
» PROBLEMA CON CD
