Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible
DarthNovoa
gimoli
Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible Empty Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible
Mensaje  gimoli Miér 29 Ene 2020 - 11:32
gimoli
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 20/11/2016
Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible Empty Re: Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible
Mensaje  DarthNovoa Miér 29 Ene 2020 - 13:52
Muy interesante los vídeos gimoli.
Me recuerdan ( salvando las distancias)a los PMC de la serie nueva, con la
línea de transmisión de graves y todo.
La pena es no poder escucharlos en persona para poder juzgarlos.
Un saludo.Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible Web-2521-2
DarthNovoa
DarthNovoa
Cantidad de envíos : 224
Edad : 50
Localización : Valencia (La millor Terreta del Mon)
Fecha de inscripción : 22/10/2019
Mensaje  Lord-ka Miér 29 Ene 2020 - 14:48
Efectivamente tiene un parecido con el interior de una caja PMC con su ATL.
O Línea de Transmisión.
Pero también se parece en plan "barato y sencillo", al concepto de las cajas Boenicke.
Hace algún tiempo creo que puse un post con las fotografías de unas cajas de esta
marca "cortadas por la mitad".
En internet hay fotografías de estas cajas cortadas por la mitad.
Y el trabajo de diseño ha tenido que ser absolutamente arduo.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Migeru Jue 30 Ene 2020 - 19:26
El laberinto es para la correcta reproducción y sintonización del grave, que el altavoz pueda o reproduzca toda la banda audible no depende de ello
Migeru
Migeru
Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
Mensaje  galena Jue 30 Ene 2020 - 19:32
El laberinto es para sintonizar la señal, retrasa un poco la señal que va por el interior y sale por el puerto, con el fin de que salga en fase con la señal que el altavóz radía por delante. De no existir el laberinto la señal que saldría por el puerto estaría en contrafase con la radiada por el frontal.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  Rxdroid Vie 31 Ene 2020 - 21:50
Muy buenas
La combinación de esta caja DDBH-10F con la unidad de altavoz HiVi B4N no puede cubrir todo el rango audible, aceptando como buenos los 20Hz-20.000Hz
La unidad de altavoz B4N es un medio-bajo, cubre un rango de frecuencias de 60-4.000 Hz muy lejos del objetivo y tiene una frecuencia de resonancia de 56Hz
Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible 2020-010
La tipología de la caja DDBH-10F es de cuerno plegado, no es una línea de transmisión, el cuerno de 157cm está sintonizado a un cuarto de onda de 55Hz eso aumentará unos 10dB la presión sonora (spl) en esa franja de frecuencia, potenciando el bajo pero en la zona alta no produce ningún beneficio.
Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible Ddbh-110
En el siguiente vídeo puedes escuchar las diferencias de la misma caja con un Fostex FE 103 NV también de 4” pero en este caso se trata de un altavoz de rango completo (Full Range) con una frecuencia de 91.8 a 20.000 Hz y su frecuencia de resonancia  también en los 91.8 Hz, la longitud de la bocina de 157 cm no produce gran o ningún  beneficio con este altavoz.
en el vídeo se aprecian las diferencias de la misma caja con diferentes altavoces en los tres estilos diferentes que ejecuta, para mi el más curioso en la desaparición de los contrabajos del primer corte al ejecutar los Fostex, las diferencias en los otros dos cortes también son manifiestas.
Y volviendo a la pregunta, el altavoz del vídeo no puede reproducir todo el rango audible, lo que no quiere decir que una sola unidad de altavoz full range en su caja bien sintonizada pueda llegar a hacerlo.
Rxdroid
Rxdroid
Cantidad de envíos : 138
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 15/09/2018
Mensaje  gimoli Vie 31 Ene 2020 - 22:42
Muy instructivo el comentario, ahora podemos comprobar como algunos fabricantes de cajas acústicas fusionan los dos altavoces ( woofer + tweeter) en lo que se denomina concepto Uni Q  como el caso de Keff integrando ambos y destacando una mejor difusión de las frecuencias altas, me imagino que la mayoría de los fabricantes opte por el altavoz de cono + altavoz de cúpula (tweeter) separado quizá para tener una mayor amplitud del espectro audible en todas sus frecuencias.
Diagrama Fostex FE 103 NV
Frecuencia de 90 Hz
Max. Frecuencia 22 kHz
Se puede observar los picos que genera a partir de la frecuencia 1300 kHz
Puede este altavoz repartir todo el espectro de frecuencias audible Fostex10
gimoli
