Necesito previo para technics 1200MK2
gimoli
Lord-ka
Thorensbcn
Necesito previo para technics 1200MK2 Empty Necesito previo para technics 1200MK2
Mensaje  gimoli Vie 3 Ene 2020 - 18:05
Buenas, tengo un ampli denon de los 80 y estoy notando ruidos y salida de canales defectuosa, si pongo cd u otra fuente se escucha bien, por lo que pienso que el problema es del previo del ampli, ya que el plato está compensado y probado con dos cápsulas diferentes,. No voy a meter MC, ya que con la cápsula AT-20 de Audio Technica estoy contento y también tengo una Stanton tipo concorde. Alguien puede recomendarme un previo que no suba mucho, gracias
gimoli
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 20/11/2016
Necesito previo para technics 1200MK2 Empty Re: Necesito previo para technics 1200MK2
Mensaje  Thorensbcn Vie 3 Ene 2020 - 18:40
Buenas,
¿Presupuesto?
Salud
Thorensbcn
Thorensbcn
Cantidad de envíos : 1359
Mensaje  Lord-ka Vie 3 Ene 2020 - 18:43
Hola, buenas tardes.
Tengo ese mismo plato con un equipo algo mas veterano, ya que utilizo como previo un Yamaha de los años 70 con entrada de phono.
La ventaja es que puedo ajustar tanto para MM como para MC.
En mi caso con una cápsula MM sencilla no me está dando ningún problema.
Uso previo y etapa de manera independiente.
Mi recomendación inicialmente sería pensar si este plato funcionaba bien a nivel sonido en fechas anteriores y con el integrado sonaba bien,
pues algo falla.
Puede ser desde un mal contacto de los cables ( que te recomendaría revisaras ).
Una mala toma de tierra.
Que falle algo en el plato, o que directamente el problema sea del integrado.
Podrías plantearte una visita al Servicio Técnico.
O si es algo serio, un cambio de integrado.
En el caso de poner un previo de phono la opción sería ir a algo económico y decente.
Yo utilizo desde hace años un Trigon Vanguard ( El actual ya es el tercero de los que tengo ). Es bastante decente a nivel sonido y su precio
no resulta elevado. ( por unos 200/250 euros en segunda mano se consigue ).
Este previo yo lo tengo asociado a otro plato en el equipo principal y lo uso con una cápsula Benz Micro, MC de un nivel medio/alto.
Puede servir también para cápsulas MM, ya que tiene unos "pianos de ratón" que permiten ajustar el tipo de cápsulas, carga, etc ....
De todas formas, te recomiendo revisar " a fondo " todo el equipo. Tanto a nivel de cableado, contactos, etc......
"Pierde" un poco de tiempo en mirar y comprobar, .... cables, cápsula y aguja, contactos, toma de tierra, etc......
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Necesito previo para technics 1200MK2 Empty 100 a 150 presupuesto
Mensaje  gimoli Vie 3 Ene 2020 - 19:16
Trigon Vanguard he oído hablar de el, el II, esta sobre 450 nuevo no es lo que yo busco, si sería interesante de segunda mano alguien que tenga algo inferior y este bien, gracias, saludos
gimoli
Mensaje  Maxlp Sáb 4 Ene 2020 - 14:27
Tengo un Dynavox TC-750 nuevo con el que puedes probar a ver si se arregla el problema.... y si te gusta por 20 eus te lo puedes quedar... en Zza también, barrio de Torrero
Maxlp
Maxlp
Cantidad de envíos : 246
Mensaje  jagarry Sáb 4 Ene 2020 - 14:34
Te envié un MP, lo has visto?
Cantidad de envíos : 6507
Necesito previo para technics 1200MK2 Empty Dynavox TC-750
Mensaje  gimoli Sáb 4 Ene 2020 - 20:32
Me van a dejar concretamente este previo para el plato, haber si cumple las espectativas aunque me comentan que en ebay hay en oferta este que no esta mal. Se trata del previo Pro-Jet fono box s
gimoli
Mensaje  Lord-ka Sáb 4 Ene 2020 - 22:32
Hola, buenas noches.
Tienes un previo Clearaudio sencillo en segunda mano en la página de comoficho.
Lord-ka
Lord-ka
Necesito previo para technics 1200MK2 Empty Pro-Ject Phono Box MM
Mensaje  gimoli Dom 5 Ene 2020 - 11:21
Alguien tiene el Pro-Ject Phono Box MM, me imagino que la diferencia con el Pro-Jet fono box s, sea que este también tiene MC.
gimoli
Mensaje  jagarry Dom 5 Ene 2020 - 12:26
Ten en cuenta que por funcionar cualquier previo sirve para conectarlo a un ampli. La cuestión es que si tu ampli lo lleva incorporado, la gente que pone uno externo es para superar el sonido del amplificador. No para quedarse igual o, aún menos, escucharlo peor.
Uno de estos muy básicos te hará el apaño, pero igual no es la mitad de bueno que el que lleva tu amplificador. Notarías diferencias.
Por eso si puedes probar alguno básico podrás comprobar hasta donde llegaba el tuyo del integrado, antes de gastar dinero.
Mensaje  piter943 Jue 16 Ene 2020 - 20:41
Yo estoy con los que dicen que revises todo muy bien, yo tuve un problema con un plato, tenía un ruido que me volví loco para saber de que parte del equipo venia. Al final resulto ser un problema con el cableado del brazo del plato, que hacia un contacto. Por suerte estaba en garantía y cambiaron el cableado entero.... sweatdrop
piter943
Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Necesito previo para technics 1200MK2 Empty resolución del problema.
Mensaje  gimoli Dom 19 Ene 2020 - 14:04
El equipo se llevo al técnico para la revisión, es decir, el amplificador con selector previo phono mm/mc. No resolvio el problema, unicamente cambio un led de un selector fundido, pero los chasquidos no desaparecieron. El milagro se produjo, cuando encarge el LUBRILIMP1 Spray Limpiacontactos. Destape la tapa metralica del aparato. Lo limpie con cuidado, lubrique los potenciometros y selectores. Deje que se evapora el fluido durante algún tiempo y funciono todo sin problemas, gracias por los consejos,un saludos.
gimoli
Mensaje  ppcomo Dom 19 Ene 2020 - 14:30
Yo, en tu caso, hablaría con Vicente (bulmaria en el foro). Por mi mano han pasado tres de sus preamplificadores de fono (dos de ellos los disfrutan dos amigos, el restante lo conservo yo). Suenan realmente bien. Otras personas en el foro podrán atestiguar lo que digo.
Te ahorrarás dinero, que no satisfacciones.
Suerte.
ppcomo
ppcomo
Cantidad de envíos : 1284
