Duda cable de phono VdH/SME
+7
jordibadia
MAFREGA
Vincula
Jaime
Chris
11 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Duda cable de phono VdH/SME
A ver: el conector din ya lleva integrado su cable de masa. son 5 contactos no 4. Vovemos a lo mismo.
Conector din evidentemente al brazo, rca + cable de masa al previo.
Mecagontó tan dificil es???
Yo tengo un brazo satisfy clearaudio con conexión RCA, tengo Linn Akito con conexión Din y un brazo Jelco con conexión también Din.
El satisfy tiene la tierra soldada en el rca hembra del brazo en un extremo y en el otro va conectado al terminal de conexión masa-tierra del previo.
El Akito y el Jelco ya llevan en su conector Din la tierra que se conecta directamente al brazo y en su extremo previo sale un cable junto con los rca que se conecta a la conexión masa-tierra del previo.
Ejemplo cable para akito y jelco: Observese el conector din con " cinco " conexiones
Bueno, revisando los apuntes de VdH lo que he hecho ha sido poner el cable que tiene 3 y 3 (rojo, negro y tierra) en ambos extremos y además he abierto los conectores de los RCAs para ver la direccionalidad de la masa, he puesto en el brazo, es decir, el output o salida los RCAs que tienen soldada la masa y en el input/entrada los RCAs que no tienen masa.
¿Os parece bien?
¿Os parece bien?
Respecto al otro cable que tengo lo que pasaba es que no tenía tierra asociado y el cable externo que creí que era de tierra lo que era es el de masa de los RCAs, curioso que vaya por fuera, la verdad.
En este caso por lo que veo lo suyo era tenerlo como lo tenía, al brazo pues al no haber tierra da igual.
En la web de VdH leo que uno es el D501, con un positivo más la masa, y el otro es el D502, con dos positivos, la masa y la tierra.
Finalmente he dejado el D502.
Josema: los cables SME (o los cables preparados para conectores mini-din como los SME/Graham) tienen una conexión distinta al resto. De los 5 "pins" del mini-din, solo 4 van a los RCA, el 5º es flotante para poder usar una conexión balanceada. Y ese 5º pin es común para el canal izquierdo y derecho de la cápsula, pero va independiente de los RCA (justamente para poder usarlo en balanceado).
Dado que por principio de funcionamiento, una cápsula MC es balanceada, la conexión de los cables, en los brazos SME, son balanceados. Aunque no veas un conector XLR (que por costumbre asociamos con conexión balanceada), los conectores RCA cumplen la función de uno balanceado, y aislan la masa del brazo y del plato de los cables de la cápsula propiamente dicha.
Si tuvieras un previo de fono balanceado (tipo AQVox o el C.E.C.) con entradas RCA (también tiene entradas XLR), NO SE CONECTA el cable de masa que sale de los conectores RCA, y se conecta el cable de tierra (que no es lo mismo que el cable de masa de la cápsula tal y como lo conocemos) al previo de fono como siempre.
Ahora bien, como deduzco que tu previo no es balanceado, debes probar las distintas opciones de conexión, combinando bien el cable de masa o bien el cable de tierra en el previo de fono (o ambos). El que menos ruido de fondo y zumbido tenga, es el bueno.
Te repito, solamente cuando tienes un previo de fono balanceado te das cuenta del cómo usar la conexión que traen esos cables. Si tienes dudas, entra en la página de AQVox y lee lo que ahí explican sobre las conexiones balanceadas de cables/brazos SME y similares.
Yo uso todo balanceado (incluyendo entradas XLR en el previo de fono) y no conecto ningún cable más que los 4 que salen de la cápsula, sin la masa. Y la tierra del plato, va directo a la tierra de los enchufes de red, para evitar estática. Con este tipo de conexión, tienes menos ruido de fondo y cero ruidos o zumbidos de red (los famosos 50Hz que se escuchan cuando no tienes una masa conectada).
Por cierto, si alguien tiene un cable como este, y lo vende, que me avise. El mini-din tiene que estar terminado en "L".
sld,s marcelo
sld,s marcelo
Me auto corrijo:
El C.E.C. no funciona en balanceado si se usan los conectores RCA. Solamente usando los conectores XLR (cosa bastante sencilla de hacer: se cambian los terminales RCA por unos XLR y santas pascuas).
En cambio, en el AQVox sí funcionan tanto los XLR como los RCA en balanceado (se selecciona la entrada mediante el botón "XLR-RCA"), es indistinto (aunque AQVox diga que es "mejor" usar el XLR, yo he probado ambas opciones y no hay diferencia alguna).
slds, marcelo
slds, marcelo
Dios, Marcelo... Me he emocionado y todo...
Muchas gracias por tu aportación y ayuda.
Página 2 de 2.
