Cable phono FR-54
Cable phono FR-54
Buenos dias!
Entiendo que la mejor manera de conectar un brazo a la entrada de un previo es directamente desde el conector DIN del brazo, sin añadir conectores ni cables de por medio.
Sin embargo para el para el L75 que estoy modificando, por un tema de operativa me seria mejor añadir un par de conectores RCA detrás del plinto, y no estar sujeto de esa manera a la longitud del cable del brazo.
Dicho esto, espero que se entienda.
¿Qué conector DIN y que cables y de que tipo me recomendais para montar el 'puente' desde el brazo hasta los conectores traseros del plinto, entiendo que unos RCA? y de paso, si me recomendais unos conectores RCA Buenos Bonitos y Baratos, pues mejor que mejor. Nada exótico, soy un descreido con oidos de madera para esto de los cables.
Por cierto, el brazo es un FR-54.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Patrick B- Cantidad de envíos : 147
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 22/01/2020
Re: Cable phono FR-54
¿Esto?
AC/DC- Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 30/11/2015
A Patrick B le gusta esta publicaciòn
Yo a mi Lenco le acoplé en el plinto dos Neutrik NF2 con carcasa metálica. Para cable aproveché el que traía por dentro cortando el conector din y soldandolo a los pins. Si te parece poco esotérico puedes desoldarlo del blazo y soldar entre el brazo y los neutrik algunos hilos de los que venden para cableado de brazos, tienes hasta de plata. Yo no haría empalmes de contacto y intentaría dejar la tirada de cable al minimo. Luego hasta el previo un latiguillo rca con un buen apantallamiento y la menor longitud posible o te captará todas las radiofrecuencias del barrio.
mb32- Cantidad de envíos : 1613
yo me hice cables de brazo-previo con cables de micrófono TASKER y BELDEN.
Ahora tengo montado en mi REGA modificado un cable construído a partir de un CAT8 apantallado. De los 8 hilos seleccioné 5 y en paz.
Para mi sorpresa, funciona muy bien, y el coste es ridículo.
Galileo- Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
A Pablito y a Patrick B les gusta esta publicaciòn
AC/DC, si, esa ya la tenia 'bicheada' la pregunta iba más por el cable a utilizar, entiendo que un cable apantallado de audio por ejemplo esto, es suficiente, y al final, los conectores neutrik que ha puesto al compañero en el plinto. Y del plinto al ampli pues ya un RCA comercial, ahí si que no tengo ganas de liarme.
Localización : BCN
Para el plato cualguier cable apantallado te sirve.
