Bases con ruedas para altavoces que deben moverse
+5
armonico
Guillermo22
9 participantes
Buenas.
Por espacio y sala no dedicada, cada vez que quiero hacer una audicion, debo acercarme las columnas o pies de altavoces para alejarlas de la pared (y en sentido contrario cuando acabo).
Como son pesadas y los tengo con puntas, es algo engorroso y cansado de repetir tanto y poniendo cuidado (aparte que voy a dejar las puntas redondas de tanto frote...).
Estaba pensando en hacerme unas placas de marmol o granito e incorporarles ruedas y montar las columnas y/o los pies en ellas.
Pero me he tropezado con este producto (diseñado para mover pianos) y aparte de aguantar muchisimos kgs, tienen unas medidas (en mi caso) perfectas.
¿Como lo veis? ¿Provocaran alguna interaccion con el sonido o como creo, no se notaran? El equlibrio que deberian hacer sobre ellas es de lo que no me fio, salvo quite los spikes y los repose sobre simples gomas o fieltros...
http://www.guil.es/productos/producto.php?submenu=1&categoria=117&id=949
Son muy caros, no obstante. ¿Alternativas?
Re: Bases con ruedas para altavoces que deben moverse
Hola siempreelmismo,
no sé qué columnas tienes (peso, dimensiones...), ni cómo tienes los spikes pero en mi caso desplazaba sin problema unas Tannoy XT6F poniendo un poco de fieltro en las bases de los spikes.
Para desplazamientos de medio metro aprox. (adelantar y dejar luego en su sitio) iba perfecto, sin esfuerzo y sin rayar el suelo.
dimun- Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
Bases con ruedas para altavoces que deben moverse.
4 discos de desacoplo como los del enlace de abajo le puse hace muchos años a las 4 puntas regulables del SW REL Stadium-lll para elevarlo unos 2,5 cm. màs del suelo, y así poder pasar el aspirador por debajo.
Una vez instalados, comprobé que tambièn deslizan bien por el suelo los 50 kg. que pesa el colega: lógicamente debe ser así, pues Artesania Audio los incluye de serie en sus muebles para equipos y plataformas como desacoplo final de los componentes, y las mesas tienen que poder moverse con relativa facilidad, según los kg. que pesen nuestros equipos.
No entro si son caros o baratos, pero te pueden servir para las 2 cosas: desplazar y aislar bien tus columnas del suelo.
Miden unos 70 mm. de diàmetro x 25 mm. de altura y soportan hasta 70 kg. cada unidad.
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/artesania-audio/artesania-audio-disco-improved-5022-8572#/365-metros_cable-1
Ok, gracias a todos.
José Antonio, siempre con tantos datos y tan detallados (pesos, medidas, etc...)... da gusto y se agradece el tiempo que te tomas y lo que dedicas a cada post.
Yo he pensado bastante en esto. Y debería ser algo a considerar por los fabricantes de inventos de audio.
Te propongo. - todo aquello que sea engorroso no lo usarás al cabo del tiempo. Base de granito donde descansarán tus altavoces con puntas de desacoplo,debajo las bases ruedas fijas no giratorias de la máxima calidad y lo más pequeñas posibles. Y de alguna manera que se que existirá una guía que limite la distancia a ser desplazada da la base con sus altavoces portantes. Se trataría de hacer práctica la ubicación de los altavoces y que no de pereza.
Mis columnas de solo unos 20kg, llevan patas redondeadas con bases de goma y opción para ponerles spikers. Estas bases están agujereadas y con rosca para introducirlos si quieres. Venían de serie patas y spikers para ambas opciones.
Yo las muevo a diario y al ser las bases de caucho es lo más fácil del mundo, sin demasiado esfuerzo. Suelo retirarlas 50-70cm de la pared trasera y aplicarles el llamado toe-in.
No es ningún invento revolucionario el que aplican (son unas Monitor Audio), simplemente lógica de sentido común o Perogrullo. Parece que a la mayoría de las marcas eso es tan básico que ni se les ocurre, perdidos en otros paradigmas sonoros.
La cosa viene a quedar (aunque salientes) como las del compañero que ha aplicado esa lógica.
Lo de la base con ruedas... supongo que para mostrencos realmente pesadas es la mejor solución. O que estemos ya decrépitos para tales "esfuerzos", por ejemplo.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
Retira los spikes y coloca ruedas de goma con freno con la misma rosca que los spikes, las encontraras en ferreterías grandes, es lo mas practico, rápido y económico
Marco
Marco
siempreelmismo escribió:Buenas.
porcorosso- Cantidad de envíos : 2257
Localización : BCN/Catalunya
Yo cuando tenía columnas las tenía con sus spikes y unas bases de atacama sobre unas bases de granito con discos de fieltro adhesivo abajo en las esquinas.
Así podía desplazarlas por el parqué con facilidad sin problemas. Mira esta opción antes de comprar ruedas y adaptarlas al granito, algo difícil por la dureza del material.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Hola yo utilizo estos, saludos.
http://www.soundcare.no/products.htmhttp://www.soundcare.no/picturegallery-inng.htm
https://www.ebay.es/itm/Soundcare-Superspikes-Jupiter-1-4-Zoll-Spikes-silber-schwarz-4-Stuck-NEU-in-OVP/232534379726?hash=item3624210cce:g:QxkAAOSwPe1UKCRE
guitarrero88- Cantidad de envíos : 245
Localización : Ni se sabe
Gracias a todos por las aportaciones.
He cogido de aquí y de allí y al final he hecho lo siguiente:
Comprar unos niveladores de patas en una ferreteria, con la misma rosca M6 que los spikes.
Los salientes ó nervios laterales, permiten mejor sujeción para el enroscado.
Coste: 3,10 euros los 8 niveladores.
Comprar unos pads deslizantes o patinadores adhesivos, de los que se usan para mover muebles.
Son de un material plástico duro muy satinado y que resbala... Me pareció mejor opción que los fieltros y ciertamente, se deslizan muy bien.
Coste de este juego con varias medidas (trae entre ellas, las 8 circulares que me interesan): 4,25 euros (20 piezas)
Unir ambos elementos y añadir la rosca interior que ya traían los spikes. Le da más consistencia y además permite mejor regulación.
El resultado tanto estético (lo de menos) como funcional, es excelente. Y el precio aún mejor.
(Lo de las ruedas, aparte de no convencerme finalmente en lo estético, no iba a ser tan práctico al tener que "saltar" juntas entre losetas, que esto las sortea como si no estuvieran)
» Rack con ruedas
» Mueble Con Ruedas
» Material para bases de altavoces
» Altavoces pc y ipod
» Ruedas ??
» Mueble Con Ruedas
» Ruedas ??
