Mueble Con Ruedas
+4
delorian77
8 participantes
Mueble Con Ruedas
¿Sería una muy mala opción el colocarle unas ruedas que también vende la misma marca para el mueble de audio? O por el contrario no afectarían en nada. Modelo mueble Solidsteel H6.
delorian77- Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 07/04/2011
Re: Mueble Con Ruedas
Me parece una opción muy práctica, desde que yo tengo el mio con ruedas no me da ninguna pereza hacer cualquier conexión entre componentes o simplemente para poder limpiar por detrás, te lo recomiendo.
En cuanto a que afecte al sonido, en mi caso no tengo plato que es el elemento más delicado a la hora de filtrar vibraciones y no he notado ningún perjuicio por el hecho de tener ruedas.
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Yo por cuestiones prácticas también tengo el mío con ruedas, y creo que la pérdida que pueda producir es mínima, cuando no imperceptible. Facilita mucho cualquier manipulación a realizar en el equipo, así como los temas de limpieza.
Si necesitas las ruedas, que no te dé remordimiento ponerlas
Fecha de inscripción : 09/07/2009
La pregunta es: ¿ cuántas veces vas a mover el mueble a lo largo de la vida del equipo ?; salvo que te encante probar, y la disposición y el espacio sean muy favorables a hacerlo, pocas. Por ello, creo yo, mejor prescindir de las ruedas. La diferencia, si el equipo está muy afinado, puede sorprender.
En mi modestísima opinión.
Ramón, en mi caso tengo el agravante de que el mueble del equipo está pegado a la pared, con lo que con relativa frecuencia tengo que moverlo para poder trastear por detrás (repasar conexiones, cambiar un cable, cambiar un fusible que se va de vez en cuando, etc).
Si tuviera espacio para moverme por detrás del equipo, tengo claro que lo tendría sobre puntas de desacoplo y no se movería nunca, pero circunstancias mandan
Evidentemente, si no existe necesidad de mover el mueble, lo más recomendable es tenerlo fijo.
Mi caso es el mismo, el mueble está pegado a la pared y de no tener ruedas cualquier operación resulta muy engorrosa.ENRIQUE_RGUEZ escribió:Ramón, en mi caso tengo el agravante de que el mueble del equipo está pegado a la pared, con lo que con relativa frecuencia tengo que moverlo para poder trastear por detrás (repasar conexiones, cambiar un cable, cambiar un fusible que se va de vez en cuando, etc).
Por otra parte tampoco noté diferencia de tenerlo en un mueble con puntas de desacoplo a tenerlo en un mueble con ruedas, soy un poco duro de oido:P
Edito para añadir que aunque el mueble tengas ruedas siempre se pueden desacoplar individualmente los componentes del equipo, con lo cual el "problema" de las ruedas quedaría solucionado.
Sinceramente pensaba en un 100% de respuestas negativas y me he llevado una sorpresa al saber que también utilizáis ruedas para el mueble del equipo.
El pensar en la colocación de ruedas es como bien decís lo practico a la hora de cambios rápido de equipos, cables, configuraciones y demás aparte de limpieza, ya que el mueble está situado cerca de la pared.
No es que vaya a mover el mueble todos los días pero creo puede ser una ventaja el poder moverlo y máxime cuando como comentáis que las perdidas pueden ser mínimas o inapreciables.
Aparte los estantes del mueble descansan en puntas de desacoplo ¿valdría tal cual o mejor desacoplar los componentes del equipo?parmáximo escribió:
Mi caso es el más desfavorable que podáis imaginar. Multitud de componentes, muebles pesadísimos y además todo a una distancia muy pequeña de la pared. No tengo ruedas. El mantenimiento lo hago una vez al año, además de alguna prueba - no suelo considerar esa posibilidad -. Entonces, me ayudan a mover las cosas.
Decididamente, no soy nada partidario de las ruedas, sin embargo cada sistema es diferente y seguro que muchos no mostrarán diferencia alguna entre ruedas, o desacoplos.
Yo tengo la pesada etapa (40 kg) sobre un losa de granito que a su vez descansa sobre conos de desacoplo encima de una plataforma de DM de 30 mm de grosor que va sobre 4 ruedas giratorias (desacopladas de la plataforma mediante una base de goma), para poder moverla con facilidad para labores de limpieza. No creo que afecte mucho, pero antes al tener que arrastrarla estuve a punto de tener problemas con las patas, ya que al estar sobre una alfombra no se desplazaba bien.
El resto del equipo lo ubico en un mueble fijo sobre baldas y conos, pero es un martirio cada vez que tengo que sacar un elemento. De hecho me da mucha pereza hacer pruebas y cambios, a los que me resisto salvo que valga mucho la pena.
Me planteo ponerme en manos de una empresa tipo Artesanía para que valoren la construcción de un mueble totalmente a medida y con ruedas, siempre que ello no signifique perder, aunque sea poca, una apreciable calidad de sonido,
Para el plato (todavía en fase de estudio) si que creo que hay que tenerlo lo más estable posible.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Fecha de inscripción : 22/01/2011
Con la etapa me pasaba lo mismo que a tí, y opté por situarla en un punto concreto y no la he vuelto a mover hasta ahora, que sale del equipo para entrar otras. No creo que sea necesario limpiar debajo con mucha frecuencia. Con una vez o dos al año, basta.
Si, a mi tal vez me pilló con todo lo de la obra y montaje... así que fueron muchas veces las que me "deslomé" moviéndola de un sitio a otro, así que terminé harto y le puse ruedas, ahora tal vez no haga tanta falta, pero en fin, ya que están puestas...Noncondition escribió:Con la etapa me pasaba lo mismo que a tí, y opté por situarla en un punto concreto y no la he vuelto a mover hasta ahora, que sale del equipo para entrar otras. No creo que sea necesario limpiar debajo con mucha frecuencia. Con una vez o dos al año, basta.
Sobre lo de la limpieza si me preocupa que puedan colarse -al estar tan cerca del suelo- pelusas y el polvo en sus entrañas. Creo que vale la pena esmerarse en este sentido para evitarnos problemas a largo plazo.
Un saludo amigo Noncondition.
En lo de la limpieza hay que relativizar. Depende de como sea la ventilación, entra poco o nada de suciedad. He mirado con lupa y linterna en el interior de la etapa y está impoluto, como el primer dia. No hay que obsesionarse. Yo le paso el plumero una vez a la semana y queda perfecta.
Eso sí, ahora que tengo que quitarla las echo de menos .
Dudo que se note lo de las ruedas, pero la verdad es que una vez encontrada la ubicación perfecta, cuántas veces vas a mover el mueble?. Mejor bien estabilizado y pasando de ruedas. Lo de la limpieza con aspiración para el polvo trasero y cepillos ligeros para los equipos, mientras la ventilación sea buena es suficiente.
Ramón, ¿tienes ya tu nuevo previo? -No se si has dicho algo en otro hilo, pero yo no lo he visto.Noncondition escribió:Con la etapa me pasaba lo mismo que a tí, y opté por situarla en un punto concreto y no la he vuelto a mover hasta ahora, que sale del equipo para entrar otras. No creo que sea necesario limpiar debajo con mucha frecuencia. Con una vez o dos al año, basta.
Enrique, lo tengo. El problema es que estado ocupado con reformas en casa, y todavía no lo he integrado en el sistema. Debería de estar en los próximos dias, el previo y las etapas.
En cuanto lo instale, haré llegar las impresiones.
Si movemos el mueble sólo ocasionalmente, y no hay alfombra debajo, una alternativa efectiva y económica sería pegarle a las bases del suelo unos discos de teflón o de polietileno (tabla de cortar de cocina de los chinos) a la medida de dichas bases. Con un mínimo de cuidado, puedes girar el mueble o adelantarlo. Saludos
norberto- Cantidad de envíos : 455
Fecha de inscripción : 31/08/2010
Cuidado con esta solución. Hay que estar muy seguro de que no se sitúa ninguna partícula dura entre los discos y el suelo, por que de ser así, y si se trata de parquet por ejemplo, lo rayaremos sin remedio.
No hay más que vaciar el mueble y levantarlo para moverlo. Es la mejor solución.
La opción de las ruedas no es mala desde el punto de vista practico, pero manda el tipo de suelo de tu sala. Con un parque flotante no te lo recomiendo, si tienes un suelo de mármol o cerámica, ya es otra cosa.
Localización : leon
Fecha de inscripción : 03/02/2009
» Ruedas ??
» Rack con ruedas
» Mueble AV
» Ruedas para pies de monitores
» Sustituir las ruedas dentadas del mecanismo de bandeja CD
» Rack con ruedas
» Mueble AV
