"Click" o "Pop" en los altavoces al encender el amplificador/ Se marchó tal como vino. Ya no hay ruidito...
+6
Kikocb500
Alejandrometal666
izozaya
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: "Click" o "Pop" en los altavoces al encender el amplificador/ Se marchó tal como vino. Ya no hay ruidito...
Curioso, un amiguete también tiene el as2100 y hace un "pop" cuando mueve la rueda del bass, no siempre lo hace. Cuanod dejas el control en 0 un tiempo y lo mueves, "pop" de nuevo.
tente- Cantidad de envíos : 1564
El pop en los controles de tono lo hace muchos amplificadores, que en el punto medio desconectan el circuito de filtro, lo hace al cargarse los condensadores, por eso sólo lo hace después de un tiempo, si cuando lo mueves, lo hace y luego vuelves a pasar por el cero y lo vuelves a mover, ya no lo hace, porque los condensadores están con carga
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
psychoart escribió:El pop en los controles de tono lo hace muchos amplificadores, que en el punto medio desconectan el circuito de filtro, lo hace al cargarse los condensadores, por eso sólo lo hace después de un tiempo, si cuando lo mueves, lo hace y luego vuelves a pasar por el cero y lo vuelves a mover, ya no lo hace, porque los condensadores están con carga
Gracias por la aclaración, pero...es bueno, malo, normal, preocupante?.
Ni bueno ni malo, otra cosa es que te moleste o te de igual. Suele ser un pop pequeño sin importancia, si hace un pop gordo, si puede ser para preocuparse.
psychoart escribió:Ni bueno ni malo, otra cosa es que te moleste o te de igual. Suele ser un pop pequeño sin importancia, si hace un pop gordo, si puede ser para preocuparse.
Lo decía por ser un amplificador de 2 años.
Pues yo muy normal no lo veo, en mi 1100 toco los controles de tono una vez cada 3-4 meses y sólo suena el relé del direct que se desactiva...
Localización : Wisconsin
.poolside escribió:Pues yo muy normal no lo veo, en mi 1100 toco los controles de tono una vez cada 3-4 meses y sólo suena el relé del direct que se desaOctiva...
Yo también tengo el 1100 y nada de eso. Quizás sea por la red eléctrica?. Siempre lo tiene a muy bajo volumen.
Yo también estuve tentado en hacer este movimiento, pero tras investigar y leer muchas opiniones, creo que es sólo tema de codicia y apariencia más que de sonido respecto a los 2100/1100.Alejandrometal666 escribió:quiero pillarme el Yamaha A S 3000 quee s una bestia, el hermano mayor. Vale una pasta pero me encanta y me entusiasma...
Si tienes la opción escúchalo antes, porque creo que teniendo ya el 2100 te puedes llevar alguna decepción con el 3000, y son muchos lerus €€€€€€
Eso sí, estéticamente el 3000 es bestial, no hay duda.
Última edición por poolside el Lun 4 Nov 2019 - 21:25, editado 1 vez
Si antes no lo hacía y ahora lo hace, es otra cosa, es que algunos lo hacen desde nuevos. Aún así si es poca cosa yo no me preocuparía. De todos modos habría que ver como es el circuito, no se como son esos yamaha, si hay un relé de por medio podría ser incluso que los contactos del relé no hagan contacto al mismo tiempo, o tengan algo de suciedad, rebote... Pero si no va a más, no pasa nada
poolside escribió:Yo también estuve tentado en hacer este movimiento, pero tras investigar y leer muchas opiniones, creo que es sólo tema de codicia y apariencia más que de sonido respecto a los 2100/1100.Alejandrometal666 escribió:quiero pillarme el Yamaha A S 3000 quee s una bestia, el hermano mayor. Vale una pasta pero me encanta y me entusiasma...
Claro que estéticamente es brutal. Eso cuenta, no??
Bueno yo creo que nunca será lo mismo que el 2100 al cual adoro. Pero necesito más entradas XLR que el 3000 tiene. También la entrega de corriente es más alta. Creo que es un ampli acojonante y ya he visto algún crítico Youtuber diciendo que la relación calidad/precio no compensa. El problema es la puñetera manía de la calidad precio: Es decir, que éste ampli le pega 200 vueltas al otro pero no merece la pena porque vale "X" más caro. Las mejoras respecto al 2100 no valen esa "X". Para que sea de mi agrado relación/precio debería costar "X-700€" entonces sí que sería acojonante y muy superior al 2100 (es todo un ejemplo inventado pero con toda la intención, que conste). Yo me compro el ampli porque me encanta y sobre las características, sin tener ni puta idea más que de electrónica básica me encanta. Que debería ser más barato?? Puede ser (ojalá) que el sonido será prácticamente igual?? Lo sé. Todos los amplis que no sean "tartanas" suenan razonablemente parecidos. En fin, que muchas ganas de tener el 3000. Hay quienes lo tienen como amplificador "De referencia" como por ejemplo el forero Francisco del Pozo, que tiene su canal you Tube y os dejo un enlace a su impresión del Yamaha A S3000. Un saludo.
https://www.franciscodelpozo.com/2019/02/04/un-yamaha-as3000-y-un-par-de-meniques-rotos/
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Si por fotos y estética no hay nada que debatir, yo también caí en el embrujo, y casi estuve decidido.
Sólo te digo que he estado meses leyendo opiniones (no, una, muchas), comparativas, reviews etc. Y descarté gastarme 3.000 lerus ante las altas probabilidades de que el cambio de sonido sea ínfimo, o directamente inexistente en muchos discos y estilos.
Sólo te comento mi conclusión para que la valores si lo ves oportuno, ni por asomo pretendo convencerte de nada, sólo recomendarte la escucha previa a la compra. Ahora bien, si te sobra la pasta, y valoras más la posesión y la estética, y las diferencias de sonido te dan igual, adelante y a disfrutar.
De todas formas lo de la posesión y la estética lo entiendo, también soy humano, es sólo que hago las compras con más cabeza que corazón
Qué buena pinta ese as3000.
He estado probando el as2100 de mi amigo, es curioso: teniendo los controles de tono a 0, al girarlos no hace el "pop", sin embargo, hay una forma que siempre lo hace. Teniendo el control de bass a 0 y el de trebble por ejemplo a las 3, lo dejas 10 min y el bass lo giras hacia la izq y suena, pero si lo giras a la derecha no. Ver para creer. Probarlo en los vuestros por si hace lo mismo, en cuanto pueda lo hago en el mío.
Alguna idea?
Alguna idea?
poolside escribió:Si por fotos y estética no hay nada que debatir, yo también caí en el embrujo, y casi estuve decidido.
Pues no, desgraciadamente no me sobra la pasta. Lo voy a pagar a plazos (suerte que sin intereses) estoy en ciernes de que me apliquen el "Black friday" y que me cueste 700 € menos (ahí es nada). El caso es que me gusta mucho, me entra por la vista y soy consciente de que no puede haber mucha diferencia entre uno y otro, pero tampoco creo que haya tanta diferencia entre éste y uno de 15.000 € que justifique la cifra que pagas. Al fin y al cabo hay discos y cd´s cuya penosa producción no suena bien ni aunque lo escuches con uno de 35.000. Así que si tenemos en cuenta las limitaciones con las que podemos encontrarnos pues que quieres que te diga. Te pondré un ejemplo propio ( a más de uno le dará un ataque). Mis cables de altavoz son normalitos y sin marca. Se que son decentes por la tienda en que los compré pero de esos que no tienen ni marca. Entonces según algunos, para que quiero un ampli de ese precio si lo voy a escuchar con cables de menos de 80 pavos el metro?? Porque yo no me gasto eso en cables ni loco. Por eso te digo que lo que uno dice bien, para el otro es mal.
tente escribió:Qué buena pinta ese as3000.
Alguna idea?
Pues el mío tiene poco más de un año y en los potes de tono no se oye nada en absoluto
Alguna idea?
Pero no tengo ni idea de que puede ser, no tengo ni papa de electrónica en plan muy técnico y/o reparaciones
A saber...
Por cierto, si te gusta el as3000 y puedes...a por él,no lo dudes. Yo estoy buscando un cds1000 para mi as1100, a la espera de que salga uno rebajado pero nada. Me imagino que el sonido será igual que el cds700 o si me apuras, que el cds300, pero el capricho ahí está.
Por cierto, que ampli tienes??
tente escribió:A saber...
Yo cds tengo dos: el CD S 2100 y el 1100 y ahí si que no muevo carta, no pago 4000 y pico euros por el CD s 3000 ni jarto de vino (ni por ese ni por ninguno)
Nada, en el mío sólo suena el relé cuando se desactiva el directtente escribió:Qué buena pinta ese as3000.
Alguna idea?
Alejandrometal666 escribió:tente escribió:A saber...
Envidia sana
Notaste algún ruido extraño en ellos?
tente escribió:Alejandrometal666 escribió:tente escribió:A saber...
Envidia sana
Nada de ruidos. Ni "mu"
Al principio de tener el 2100 me acojoné porque vibraba el transformador (eso pensaba) y resulta que era una balda la que vibraba
Alejandrometal666 escribió:tente escribió:Alejandrometal666 escribió:tente escribió:A saber...
Envidia sana
Algo raro le he dicho a mi amigo, regleta, red electrica.... ni idea.
NO cambies esos equipos!!
» Biamplificado de altavoces desde un amplificador integrado con salidas para 4 Altavoces
» Como medir la potencia de un amplificador?
» ¿Cómo conectar el televisor con el amplificador?
» ¿Cómo posicionar los altavoces?
» como conectar mis altavoces
Página 2 de 2.
