"Click" o "Pop" en los altavoces al encender el amplificador/ Se marchó tal como vino. Ya no hay ruidito...
+6
Kikocb500
Alejandrometal666
izozaya
10 participantes
"Click" o "Pop" en los altavoces al encender el amplificador/ Se marchó tal como vino. Ya no hay ruidito... Empty "Click" o "Pop" en los altavoces al encender el amplificador/ Se marchó tal como vino. Ya no hay ruidito...
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 16 Oct 2019 - 8:28
Tengo todo mi equipo conectado a una regleta-filtro de red de calidad, aunque esto es solo descriptivo ya que dudo que tenga que ver con el problema. El caso es que cuando acabo con el equipo desconecto todo, amplificador y a continuación fuente por fuente hasta que al final desconecto la regleta de la red (tiene un interruptor para ello). Todo bién hasta aquí. Pero cuando al día siguiente repito la operación a la inversa para ponerlo en marcha (en este orden: regleta-fuentes-amplificador) me he dado cuenta de que últimamente después de que el amplificador se encienda, y a la vez que la función de protección del mismo finaliza (ese ruidito mecánico) que se oye pero que NO SALE POR LOS ALTAVOCES ahora si que sale por los altavoces con el clásico "CliCK" o "clip" seco. Uno solo al encender y se acabó. Me mosquea porque no se vayan a fastidiar los altavoces (tampoco es muy fuerte, pero si más que el susodicho ruidito de los relés internos de protección (creo que así se llaman). Solo lo hace la primera vez del día que lo enciendo, es decir, si luego por lo que sea lo apago y al rato lo vuelvo a encender, las veces que sean ya no lo hace. Y yo me pregunto si tendrá que ver con desconectarlo todo de la red cuando acabo al final del día de usar el equipo (igual es una idiotez pero es lo único que se me ocurre). Alguien sabe/quiere echar algo de luz sobre este asunto??
Solo añadir que el ampli es bastante nuevo (no llega a dos años) y que hasta hace un par de meses no hacía el dichoso "clic" o como mucho ocasionalmente y que tanto apagado como encendido se hace siempre con el volumen a cero. Es un integrado Yamaha A S-2100
Muchas gracias, amigos...
Última edición por Alejandrometal666 el Miér 30 Oct 2019 - 10:25, editado 3 veces
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
"Click" o "Pop" en los altavoces al encender el amplificador/ Se marchó tal como vino. Ya no hay ruidito... Empty Re: "Click" o "Pop" en los altavoces al encender el amplificador/ Se marchó tal como vino. Ya no hay ruidito...
Mensaje  izozaya Miér 16 Oct 2019 - 9:03
Eso es debido a que el rele de proteccion se activa en un momento aleatorio de la sinusoidal de la alimentacion. Dependiendo de la fase, el pico de corriente al estar los electroliticos totalmente descargados puede ser de cierta relevancia, provocando en el transformador un ruido de magnetostriccion. El resto del dia los electorliticos (si son de cierta calidad) mantienen una cierta carga residual, por lo que aunque vuelvas a encenderlo el pico de corriente siempre sera mucho menor.
Si el rele de proteccion fuera de los de paso por cero (se activa solo en el momento que la sinusoidal pasa por cero), entonces no ocurriria.
izozaya
Cantidad de envíos : 547
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 16 Oct 2019 - 9:05
izozaya escribió:Eso es debido a que el rele de proteccion se activa en un momento aleatorio de la sinusoidal de la alimentacion. Dependiendo de la fase, el pico de corriente al estar los electroliticos totalmente descargados puede ser de cierta relevancia, provocando en el transformador un ruido de magnetostriccion. El resto del dia los electorliticos (si son de cierta calidad) mantienen una cierta carga residual, por lo que aunque vuelvas a encenderlo el pico de corriente siempre sera mucho menor.
Entonces... Digamos que entra dentro de la normalidad y no hay peligro para los altavoces??
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  izozaya Miér 16 Oct 2019 - 10:20
Para los altavoces no, pero los electrol'iticos de la fuente sufren m'as por el pico de corriente. No es grave, pero su vida util no ser'a tan longeva como con un rel'e de paso por cero (que se inventaron precisamente con este prop'osito).
izozaya
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 16 Oct 2019 - 10:47
izozaya escribió:Para los altavoces no, pero los electrol'iticos de la fuente sufren m'as por el pico de corriente. No es grave, pero su vida util no ser'a tan longeva como con un rel'e de paso por cero (que se inventaron precisamente con este prop'osito).
Thanks
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 16 Oct 2019 - 19:15
Ninguna opinión más??
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Kikocb500 Miér 16 Oct 2019 - 20:58
Prueba a apagar el ampli desde su boton y dejarlo conectado a corriente;al dia siguiente a ver si hace el plop...
Kikocb500
Kikocb500
Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
Mensaje  Flick4 Miér 16 Oct 2019 - 22:11
Alejandrometal666 escribió:Ninguna opinión más??
¿ Te parece poca explicación la de Izozaya?  Smile  Es impecable.
Yo he tenido amplis con "pop", y amplis sin "pop". Y no pasa nada, ni se dañan los altavoces, ni nada parecido. Una hostia de bombo de Metálica cuando estás un poco "caliente", hace mucho más "pop" que el del encendido.
Por otro lado, al precio que se vende tu ampli, me parece un poco raro que no tenga un circuito de encendido suave o Soft-Start. Si al principio de su vida no hacía "pop", igual lo lleva y se ha estropeado. Para quedarte más tranquilo, envía esa cuestión al SAT de Yamaha, pregunta si tu ampli incorpora Soft-Start, y coméntales lo del "pop".
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  Flick4 Miér 16 Oct 2019 - 22:25
Pensándolo mejor, llama si o si al SAT, cuanto más rápido mejor.
Si tu ampli lleva Soft Start, que tiene pinta que si, por precio, y por lo que dices acerca de que oyes los relés conmutar al encendido, es muy posible que esos relés se estén chupando una conmutación con una diferencia de potencial, y arco de corriente por tanto, para la que no están diseñados. A la larga eso podría provocar que acaben con los contactos jodidos, quemados o con cráter.
Mensaje  Alejandrometal666 Jue 17 Oct 2019 - 8:24
Flick4 escribió:Pensándolo mejor, llama si o si al SAT, cuanto más rápido mejor.
Joder! que cambio!! hasta me está asustando ese Sí o sí!!
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Alejandrometal666 Jue 17 Oct 2019 - 8:26
Claro que me parece muy buena explicación la de Izozaya y bien agradecido que le estoy. Pero ya sabes, como con los médicos siempre gusta de segundas opiniones y si son coincidentes, ya es la hostia!! Very Happy
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  djkoper Jue 17 Oct 2019 - 13:55
Yo no estoy seguro que esos clips o plops al final no puedan cascar una parte del altavoz, en el caso del Yami por lo expuesto por flick4 seguro que no, aunque...
He tenido y tengo amplis con y sin los ruidos al encender o apagar y nunca que me he cargado nada pero mi etapa adcrom 300 como este un rato sin señal de audio y la apages pega un castañazo que acojona y mucho, los woofer se pegan una buena excursion , la apagas con señal ( osea musica sonando) y se van vaciando los condensadores y despues la apagas , 0 ruidos.
Si estoy de acuerdo que si antes ese ampli no lo hacia y ahora lo hace algo pasa ahi, y mas en un trasto con dos años, que no hablamos de abueletes con 40 tacos.
Cantidad de envíos : 2104
Mensaje  Alejandrometal666 Jue 17 Oct 2019 - 14:19
Gracias a todos por las respuestas que vais dando...
De entrada he hablado con el SAT Yamaha y me ha dicho el técnico que bueno, que si no iba a más y no había ruido contínuo no tendría mayor importancia. Que lo observe durante unas semanas y si continua igual pues no hacerle mucho caso pero que si aumente la intensidad del ruido entonces lo lleve...
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  poolside Jue 17 Oct 2019 - 14:40
3 reglas de buen uso:
- potenciómetro volumen a cero al encender, hasta oír todos los relés.
- potenciómetro volumen a cero al apagar.
- regleta sin apagar, salvo vacaciones o ausencias de varios días si puede haber tormentas eléctricas (que más que apagar, lo que hay que hacer es desenchufar toda la regleta)
Cantidad de envíos : 3748
Localización : Wisconsin
Mensaje  Alejandrometal666 Jue 17 Oct 2019 - 14:45
poolside escribió:3 reglas de buen uso:
A rajatabla todo menos la regleta a lo que pondré remedio YA!
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Alejandrometal666 Jue 17 Oct 2019 - 14:46
Lo que me jode es que uno de los platos se queda con la lucecita de encendido del motor porque va directamente a la regleta su transformador, pero...
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  poolside Jue 17 Oct 2019 - 14:55
Desenchufa sólo ese plato
Mensaje  Flick4 Jue 17 Oct 2019 - 20:49
Alejandrometal666 escribió:Gracias a todos por las respuestas que vais dando...
Esa respuesta te la podría haber dado mi abuela, en paz descanse. Sirve para todo, la lavadora, el coche, y hasta la puerta del lavabo.
Pregunta claramente si el amplificador lleva un circuito Soft Start. Si es así, y se escucha un "pop" por los altavoces cuando lo enciendes y que nuevo no hacía, hay que repararlo. Ahora es una reparación sencillísima, más adelante igual hay que cambiar los relés.
Mensaje  Alejandrometal666 Jue 17 Oct 2019 - 21:01
Chico, te doy toda la razón, pero como soy muy reacio al SAT y los evito como el diablo no me va a costar nada darle un mes a ver que tal evoluciona. Si que lleva el "soft" y es precisamente  cuando acaba de actuar que se junta su click "mecánico" con el pequeño click en el altavoz (como si las dos cosas fueran la misma,  vaya). Pero tienes razón en lo de las reparaciones. Voy a esperar estas semanas porque tengo garantía hasta el 2023, así que si por su recomendación va a peor, me va a costar lo mismo. La otra verdad es que estoy con problemas físicos y encima al no tener medio de transporte, doy tiempo a que se obre el milagro y tal como ha venido se vaya. Porque en mi estado, a ver como me manejo con un aparato de 25 Kg con la distancia que hay que recorrer.
Muchas gracias por los buenos consejos, Flick4
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Flick4 Jue 17 Oct 2019 - 21:45
De nada. Puedes buscar un envío que pasen a recogerlo a domicilio, y si no, trata de encender y apagar lo menos posible, y ya lo repararás cuando te venga bién. Suerte con todo.
Mensaje  psychoart Vie 18 Oct 2019 - 20:53
tarda lo mismo el soft-start en actuar que antes?   Si tienes polímetro, con el ampli ya encendido,volumen a cero, mide en las salidas de altavoces en la escala de milivoltios en contínua a ver que valores te da.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  gcosmiga Miér 23 Oct 2019 - 17:21
Yo no le había dado importancia a este tema. Desde hace unos años (unos 10 o 12) tengo un LEAK 2100 del año 1.974 y tanto al encender como al apagar, siempre ha hecho el famoso ruidito. Eso sí, ruidito. Por lo que decís, debe ser que no debe estar preparado para los no ruidos.
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 1573
Mensaje  Alejandrometal666 Sáb 26 Oct 2019 - 10:49
Finalmente, el servicio técnico no le ha dado importancia al ser tan minúsculo y que no tenían problema en mirármelo pero que no es nada. De todas formas lo voy a vender ahora que se que no es nada (y encima tiene garantía hasta el 2023 por si acaso hubiera alguna pega por parte del comprador) porque quiero pillarme el Yamaha A S 3000 quee s una bestia, el hermano mayor. Vale una pasta pero me encanta y me entusiasma...
Gracias a todos y un saludo!
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  jose lopez Miér 30 Oct 2019 - 9:12
¡¡¡Un 12 por el sat de Yamaha!!! Una atencion magnifica y un servicio de excepción,digno de una empresa de primera fila,sí señor.
jose lopez
Cantidad de envíos : 231
Edad : 70
Localización : cerca de la montaña
Fecha de inscripción : 31/01/2011
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 30 Oct 2019 - 10:24
jose lopez escribió:¡¡¡Un 12 por el sat de Yamaha!!! Una atencion magnifica y un servicio de excepción,digno de una empresa de primera fila,sí señor.
Se por donde vas y en parte tienes razón, pero el hombre lo dejó a mi libre albedrío y yo no soy fan de los servicios técnicos. El me dijo que lo llevara si me quedaba más tranquilo y también me dijo que no me preocupara si decidía no hacerlo a no ser que la cosa fuera "a más". Pero desde hace cuatro días la sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que el ruidito de marras HA DESAPARECIDO totalmente. Así que bueno, dejémoslo en tablas y por mí está bien así, jajajajaja
Alejandrometal666
Alejandrometal666
