Zumbido en amplificador Single Ended
Un amigo tenía un problema de zumbidos en amplificador autoconstruido, en el siguiente link está lo que seha hecho para solventarlo
https://www.dropbox.com/s/h6bgkom99witfpx/Zumbido%20en%20Single%20Ended.pdf?dl=0
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Re: Zumbido en amplificador Single Ended
Peret escribió:Un amigo tenía un problema de zumbidos en amplificador autoconstruido, en el siguiente link está lo que seha hecho para solventarlo
Muy buen aporte!!!!!
El esquema último lo probaste? El condensador C8 de 100nF según esta colocado cuando está apagada la fuente y esta totalmente descargado, en el primer instante de encendido pueden caer los 390v en el divisor R12/R16 hasta que se cargue, aunque sean unos pocos milisegundos podría peligrar la vida del TL431, no? aunque sólo es una hipótesis que puede no ocurrir. Ese condensador me imagino que es para dar más velocidad de regulación al ruido de alta frecuencia, aunque pienso que si el problema es solo con el ruido de 50/100hz podría omitirse y colocarlo en paralelo con C5 a modo tradicional.
Yo uso casi el mismo esquema de regulación mosfet en mi previo de válvulas, con diferencias claro, te explico:
Uso un primer CRC y un CLC consecutivos antes del regulador, a continuación como regulador pongo un CCS como referencia de tensión, y a continuación uso otro CRC justo antes de la puerta del mosfet, a la puerta del mosfet coloco una resistencia como limitadora de oscilación y por último un buen electrolítico y mkp a la salida regulada. La fuente de alta es la que esta encima del trafo R-Core, no ocupa mucho. La de la izquierda es la fuente de filamentos y circuitos de temporizadores (reles de alta tensión respecto a filamentos y reles de protección de las salidas de audio durante el calentamiento). En mi previo hay un silencio brutal!
Última edición por adiaz el Miér 14 Ago 2019 - 17:34, editado 2 veces
He puesto el condensador antes del potenciometro para evitar que vaya directamente a la entrada del TL431, de esta manera aunque inicialmente pueda haber una sobretensión como pasa a través de los 13K que hace aproximadamente el potenciometro, la entrada del TL431 queda suficientemente protegida.
Esta capacidad de 100 nF hace que regule lo suficiente rapido a 100 Hz, en realidad si se aumenta la capacidad disminuye más el rizado ya que el sistema reacciona antes, pero no es necesario ya que el rizado es muy bajo
Peret escribió:He puesto el condensador antes del potenciometro para evitar que vaya directamente a la entrada del TL431, de esta manera aunque inicialmente pueda haber una sobretensión como pasa a través de los 13K que hace aproximadamente el potenciometro, la entrada del TL431 queda suficientemente protegida.
Ok, si sobrevive al arranque inicial, perfecto!
» 300 B Single Ended
» Amplificador a triodos 300B Single Ended
» Diseño sencillo de un amplificador Single Ended
» Biamplificar en Single Ended o Single Ended en paralelo....
» AK-DIGI LAB. DAC PREGUNTAS, DUDAS, CONSEJOS...
