Ayuda a los valvuleros
izozaya
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Ayuda a los valvuleros
Mira el valor y búscalos en el esquema.
O pon que válvulas son esas de la foto de las bases y pon una marca en la patilla 1, en la foto no se aprecia cual es.
Es el condensador de 0.47u, 160V que se ve en el esquema, y va de la patilla 1 a la 6 de la 6n8p.
Edad : 65
Yo no se que hace ese condensador ahí no lo he visto nunca en otros amplis, está entre reja pantalla y placa.
No, en ningún ampli de los que tengo veo un condensador entre reja y placa, alguno si que tiene una resistencia de poco valor entre pantalla y placa para imitar el modo tríodo, pero un condensador nunca lo he visto puesto ahí.
No se ni para que sirve.
Ese circuito de entrada es una variante del cascodo, con la unica diferencia de que el retorno del divisor de tension que polariza la reja superior va al catodo de la inferior en vez de a masa (para inyectar un poco de realimentacion a la valvular superior). La function de ese condensador de 0.47uF es desacoplar la reja del triodo superior.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
Gracias izozaya, estos chinos hacen unos esquemas muy raros.
Ahora ya lo veo claro, entre tanto esquema y tanta válvula ya no se ni lo que veo, estaba buscando las 6n8 en el paso final y de ahí mi extrañeza. Ahora las veo en un esquema en su sitio claro, un cáscodo de previo.
Ya no miro más esquemas en este hilo que me mareo.
Última edición por galena el Miér 18 Sep 2019 - 19:57, editado 1 vez
Los de la fuente los tienes al lado de la 5z4, 47 μF /450 v - 330 μF/450 v y 22 μF 400/v
El de 47 μF lo tienes frente al transformador, el de 330 μF a la derecha/bajo y el de 22 μF creo que está a la derecha del de 330 μF casi debajo de él.
No creo que se note nada de oido al cambiarlos.
Necesitas dos condensadores de 220 μF/ 16 V y dos de 0,47 μF/ 160 V, esos de la foto son de 400 voltios por eso son tan gordos.
» Ayuda condensadores PIO para valvuleros
» Help! A todos los valvuleros
» klipsch RP-600M especial valvuleros
» SOFT START O ARRANQUE LENTO AMPLIS VALVULEROS
» Ayuda en acondicionamiento
Página 4 de 4.
