klipsch RP-600M especial valvuleros
+20
DarthNovoa
ubaldojhp
Capitán América
Miguel Ronda
Carval
chessmusic
comadreja777
Naim
Administración
voroforce72
benjaminit
Trirodador
pipeman
24 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Re: klipsch RP-600M especial valvuleros
Esas no son las tuyas quesvi, aunque sean de la misma marca.
Me gustaría saber dónde se pueden escuchar para probarlas, cada vez más me interesan las cajas de alta sensibilidad por su distorsión más reducida, sobre todo si estás usando, como yo, amplificadores de escasa potencia
A yebra le gusta esta publicaciòn
Me permito apuntar en este hilo...... ¿Es necesario esta violencia verbal y ataque personal de tan malísimo gusto?
Trirodador- Cantidad de envíos : 455
Localización : Córdoba
A jplh, No natsu, parmáximo, mempun, Naim, poolside, DarthNovoa y a Juan Manuel Alvitos les gusta esta publicaciòn
Hola hombre de SACD ...eso de que cajas de alta sensibilidad sea sinónimo de distorsión más reducida es completamente falso...lo que pasa que si tienes pocos watios es lo que toca.El Hombre del SACD escribió:Me gustaría saber dónde se pueden escuchar para probarlas, cada vez más me interesan las cajas de alta sensibilidad por su distosión más reducida, sobre todo si estás usando, como yo, amplificadores de escasa potencia
milennon- Cantidad de envíos : 7469
Las cajas de alta sensibilidad lo son porque normalmente tienen acoplamiento acústico con algún tipo de bocina o similar, y esto permite que la excursión de las membranas sea menor, lo que es sinónimo de menor distorsión armónica por compresión. Con otras palabras para el pueblo llano: una membrana que se mueve menos está más cerca de la señal original, a igualdad de potencia. Lo puedes comprobar tú mismo: reduce el volumen de tu amplificador y acerca el oído al altavoz, vas a notar que suena muchísimo mejor.
No es completamente falso que una caja sensible distorsione menos. Usted perdone, pero debería informarse antes de saltar.
Última edición por El Hombre del SACD el Vie 3 Jul 2020 - 9:48, editado 1 vez
Por cierto, apoyo al amigo Quesvi, que es amante de una marca que tiene modelos que se fabrican sin pausa desde hace 70 años, y eso será por alguna razón especial.
Hola compañeros, y estos altavoces que tienen tanta sensibilidad sólo son validos para valvulas? Las cornwell por ejemplo son muy sensibles, si lo asocias a un ampli o etapa a transistores de por ejemplo 300w que ocurre? Ruidos, más distorsión..lo pregunto desde mi desconocimiento en estos menesteres.
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
voroforce72- Cantidad de envíos : 278
Localización : Tierra de paella
Fecha de inscripción : 02/12/2019
Todos los altavoces tienen una potencia máxima admisible, puedes probar, quizás te lleves una sorpresa
Estimados Señores.
El usuario Quesvi ha sido expulsado durante 15 día por faltar el respeto de muy malas maneras a otro miembro.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
A xavi... y a Romero les gusta esta publicaciòn
voroforce72 escribió:Hola compañeros, y estos altavoces que tienen tanta sensibilidad sólo son validos para valvulas? Las cornwell por ejemplo son muy sensibles, si lo asocias a un ampli o etapa a transistores de por ejemplo 300w que ocurre? Ruidos, más distorsión..lo pregunto desde mi desconocimiento en estos menesteres.
Gracias, un saludo.
Les puedes poner lo que quieras, válvulas y transistores también. Son cajas diseñadas para amplis de poca potencia, de ahí su alta sensibilidad, con unos 50-100 mw (mili vatios) ya se ponen a sonar.
Al tener alta sensibilidad los pequeños ruidos que se escuchen con otras cajas con estas serán más fuertes.
A voroforce72 le gusta esta publicaciòn
Hola ... que pasa que las bocinas no crean distosión? ...de momento está todo el sonido más focalizado y con menos aire ....y los bajos tampoco son su fuerte.. .El Hombre del SACD escribió:Las cajas de alta sensibilidad lo son porque normalmente tienen acoplamiento acústico con algún tipo de bocina o similar, y esto permite que la excursión de las membranas sea menor, lo que es sinónimo de menor distorsión armónica por compresión. Con otras palabras para el pueblo llano: una membrana que se mueve menos está más cerca de la señal original, a igualdad de potencia. Lo puedes comprobar tú mismo: reduce el volumen de tu amplificador y acerca el oído al altavoz, vas a notar que suena muchísimo mejor.
En fin, igual es cuestión de gustos.
En cuanto a informarme procuro estar informado y no hablar de oídas
No te extraña que no tenga ningún beneficio esto de utilizar más watios?
Y que encima sean en clase A .
En fin,un cordial saludo
Oído cocina, gracias por la aclaración, salut.galena escribió:voroforce72 escribió:Hola compañeros, y estos altavoces que tienen tanta sensibilidad sólo son validos para valvulas? Las cornwell por ejemplo son muy sensibles, si lo asocias a un ampli o etapa a transistores de por ejemplo 300w que ocurre? Ruidos, más distorsión..lo pregunto desde mi desconocimiento en estos menesteres.
Gracias, un saludo.
Es una pena que haya tan poca literatura sobre sonido en internet, y que tengamos que recurrir a páginas en inglés para enterarnos de algo y de lejos. Hasta Wikipedia está muy flojito en ese campo. Los españoles suspendemos en la asignatura. Un cero que se acerca al cero absoluto.
En Estados Unidos son legión, miles y miles, los aficionados que construyen sus altavoces con sus dos manos en la seguridad de que conseguirán a buen precio un chisme digno, de buen nivel, que iguale a los que aparecen en los escaparates. Suelen ser altavoces de alta eficiencia. No es casualidad que allí la marca Klipsch sea superventas, porque los americanos (los que saben) tienen claro qué es lo que quieren y como conseguirlo.
Ahí lo dejo, no quiero discutir más, es una tontería hablar de lo obvio.
Y que me dices de las Jbl S3900? No hablo del precio que es una burrada, pero tienen una pinta excelsior. Éstas eso sí, son de 92db. Aunque como siempre hay a favor de bocinas y otros en contra.
Eso tiene que sonar, rock a todo tren para que se caigan las bermudas.
voroforce72 escribió:Y que me dices de las Jbl S3900? No hablo del precio que es una burrada, pero tienen una pinta excelsior. Éstas eso sí, son de 92db. Aunque como siempre hay a favor de bocinas y otros en contra.
Que son todo lo contrario que las del hilo, para estas aconsejan alimentarlas con un ampli de 250 vatios.
pipeman escribió:oye quesvy que te dan comisión de klipsch o que .... joer que machaque oye ... que van a tener que ponerte una sección en el foro para que SOLO hables de las klipsch
son las klipsch y cuarto
son las klipsch y media
las klipsch en punto!
las klipsch con válvulas de menos de 3W
las klipsch con válvulas de menos de 2,5W
las klipsch en salsa
Mira que picas a la gente
las klipsch en pepitoria
como te gusta picar a la gente ,,tienes una cara que espanta,,por lo menos pídeme disculpas con el timo que me hicistes en Madrid con el cable naim nac a5 ,,por medio de walapop.
Naim- Cantidad de envíos : 541
Fecha de inscripción : 14/02/2017
Vaya, también tiene esa cualidad?Completo entonces.
harrym3hd- Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
Bueno hombre del SACD no te lo tomes como una discusión ... pensamos diferentesEl Hombre del SACD escribió:Es una pena que haya tan poca literatura sobre sonido en internet, y que tengamos que recurrir a páginas en inglés para enterarnos de algo y de lejos. Hasta Wikipedia está muy flojito en ese campo. Los españoles suspendemos en la asignatura. Un cero que se acerca al cero absoluto.
No te creas que aquí en España nos chupavamos el dedo
...los kits Miniwatt los podías encontrar en los garitos de la época dando más caña que las JBL
Si querías más decibelios le ponías dos de medios y dos de agudos y ya tenías más sensibilidad...y si pones 4 ya ni te imaginas lo que puede sonar...nivel discoteca
benjaminit escribió:Yo tengo las S3900 alimentados de una etapa pro Yamaha PX5 y un previo Accuphase y te puedo asegurar que para rock , como le des al pote , se te cae el tanga al suelo.Impresionates .Para mí un antes y un después , pero en esto del audio para gustos colores .A mí no se me ocurriría decir que esto es lo mejor del mundo, a mí me gusta , y eso describo
Joer me matas, me tienen loco esos altavoces. Pero qué precio. Por cierto, creo que de agudos van bien, muy cristalinos pero en alguna ocasión te llegan a molestar? Igual hay que combinarlo con alguna amplificación que no sea tan brillante o da igual?
» KLIPSCH RP-600m, alguien las ha escuchado?
» Amigos HiFi ha vuelto
» Klipsch R-28 FII o Klipsch RP-280F
» Ayuda a los valvuleros
» Help! A todos los valvuleros
Página 1 de 3.
