DAC MAGIC PLUS de Cambridge Audio
DAC MAGIC PLUS de Cambridge Audio Empty DAC MAGIC PLUS de Cambridge Audio
Mensaje  Francisco de Sales Mar 2 Jul 2019 - 9:39
Se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y estético, excepto que el texto que aparece sobre el botón de encendido está un poco borrado. Lo demás, 10 sobre 10.
Precio: 250 euros
PREMPLIFICADOR INTEGRADO: El Dac Magic Plus dispone de un preamplificador digital integrado. Por lo tanto, puedes conectarlo directamente a tus altavoces activos o a un amplificador de potencia sin necesidad de otros equipos.
DAC DE ALTO RENDIMIENTO: Los DAC dobles Wolfson WM8740 se encuentran en el corazón de Dac Magic Plus. Aquí es donde se produce la magia, con la compatibilidad para reproducir archivos de audio digital de alta resolución de hasta 24 bits/192 kHz.
AMPLIFICADOR DE AURICULARES DEDICADO: El DacMagic Plus dispone de un amplificador de auriculares dedicado, por lo que tendrás todo lo que necesitas para una experiencia de audio personal.
DAC CON MUESTREO: DacMagic Plus cuenta con nuestra segunda generación de muestreo de filtro adaptativo temporal (ATF2), que muestrea de forma inteligente todas las señales entrantes a 24 bits/384 kHz. Esto reduce enormemente las fluctuaciones digitales, una forma de interferencia de audio producida por problemas de sincronización, que puede estar presente en los archivos de audio digital.
ACTUALIZACIÓN INSTANTÁNEA DE AUDIO: El DacMagic Plus cuenta con una conexión de audio USB, dos conexiones digitales adicionales, con una opción de conexión a través de una entrada coaxial u óptica, y una entrada opcional para un adaptador Bluetooth. Gracias a los controles frontales puedes alternar entre las entradas, por lo que solo tendrás que configurar una vez y luego olvidarte de los cables.
INTEGRADO CON CUALQUIER SISTEMA DE AUDIO: A través de las salidas XLR equilibradas del DacMagic Plus podrás conectarte a sistemas estéreo de alta gama o incluso a equipos de calidad profesional. Además, la salida RCA te proporciona control completo sobre la conectividad y garantiza que el DacMagic Plus se pueda añadir a casi cualquier configuración de audio digital.
Francisco de Sales
Cantidad de envíos : 40
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 09/01/2014
DAC MAGIC PLUS de Cambridge Audio Empty Re: DAC MAGIC PLUS de Cambridge Audio
Mensaje  Rico Sáb 3 Ago 2019 - 22:07
Estás más perdio que Garet Bale leyendo el Quijote. Tienes que ponerlo en la sección de ventas, te recomiendo que leas antes las normas de dicha sección. Un saludo
Rico
Rico
Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
Mensaje  villegas63 Sáb 3 Ago 2019 - 23:20
Rico escribió:Estás más perdio que Garet Bale leyendo el Quijote. Tienes que ponerlo en la sección de ventas, te recomiendo que leas antes las normas de dicha sección. Un saludo
roflmao roflmao roflmao
Cantidad de envíos : 4407
