Es factible alimentar un equipo entero con baterías?
Pues eso, visto que uno de nuestros grandes enemigos es la mierda de red eléctrica que padecemos, con sus subidas y bajadas y sus múltiples contaminaciones, sería posible obtener los tan anelados 230v/50hz limpios y siempre estables a partir de unas baterías y prescindir de filtros y sofisticados y caros cables de red? Estoy hablando de equipos más o menos normales, no amplis monstruosos con requerimientos energéticos grotescos. Son las baterías la solución definitiva a los problemas eléctricos o presentan algún problema de índole técnica?
Re: Es factible alimentar un equipo entero con baterías?
Hombre, poder todo se puede. Pero tener baterías y después un inverter para convertir la corriente contínua en alterna (220V/50Hz), para acto seguido volver a transformarla en contínua con las fuentes de alimentación de cada componente se me antoja una barbaridad.
Seguro que en el sector caravaning hay mucha cosa y de todas las potencias. P. ej: Inverter
Aunque tengo serias dudas sobra la calidad de la corriente alterna que te va a generar (EMI, rizado, etc.)
Mejor sería alimentar los diferentes componentes directamente con corriente contínua, per claro, tendrían que ser componentes "ad hoc". En Diyaudio hay el desarrollo de un alimentador a baterías para Rpi+DAC, con lo cual la fuente ya la tienes solucionada. Para el ampli... igual también hay alguna cosa, pero creo que serà siempre para el mundillo Diy
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Edad : 65
XANTREX XW 6048
baterías de gel, unos 8.000 louros, y problemas solucionados (el/la que tiene problemas es porque quiere)
Mira esto va fenomenal pero el modelo 12.
https://www.audioplanet.biz/t104364-the-stellar-power-plant-3
Localización : Barna
Roland escribió:XANTREX XW 6048
Vaya! Existir existe, y si lo recomienda Cliff Orman, ya es una garantía. Lástima del precio, pero si cumple lo que promete, es un pequeño "chollo" para equipos de alta gama.
http://www.cosmoshifi.com/es/catalog/products/filtros-y-regletas/filtros-de-red-1/xantrex-xw6048
» Fuente externa para alimentar tocadiscos Pro-ject
» ¿Qué amplificador me recomendáis para alimentar altavoces de ultrasonidos?
» servidores, khz y dac... no me entero
» Desaparicion de un post entero
» CAMBIO DE BRAZO stogi reference benz ace
