servidores, khz y dac... no me entero
servidores, khz y dac... no me entero Empty servidores, khz y dac... no me entero
Mensaje  waldner Jue 20 Ene 2011 - 11:29
si tengo un disco y lo paso en formato wav o flac y como todos los discos se hace en 44.1 kz 16 bit, dependera de mi convertidor o dac luego el que se pase a 96kz o 192khz, y eso en analogico, en digital solo me saldría a 44khz???
a ver si alguien me puede decir si el disco se puede luego reproducir en otra frecuencia o depende del programa la reproducción?
tengo musica bajada de internet en 24-96khz esto como sale despues?
que salida me dará el ordenador por spdiz o analógico con tarjeta de sonido asus?
en fin... si alguien me puede ayudar.
saludosss
waldner
waldner
Cantidad de envíos : 1050
servidores, khz y dac... no me entero Empty Re: servidores, khz y dac... no me entero
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 20 Ene 2011 - 11:57
No veo el lío, si tienes una grabación a 44/16 te sale a 44/16, y si la tienes a 192/24 te sale a 192/24. El DAC se ajusta automáticamente al flujo de datos, tanto a su velocidad como a su resolución. Otra cosa distinta es que se use upsampling. Mi reproductor usa esta técnica, y un CD a 44/16 lo sube a 192/24 para suavizar el sonido.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  waldner Jue 20 Ene 2011 - 12:56
entonces casi todos los dac usan umsamplin?
y todos los discos estan en 44-16?
esos formatos los de alta 24-96 no se pueden ripear al ordenador?.saludosss
waldner
waldner
Mensaje  Amaranto Jue 20 Ene 2011 - 14:24
Dependerá de tu DAC.
Por ej. el mío un DacMagic acepta entradas con frecuencia de muestreo 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz y 96 kHz, que luego interpola a 24bits 192kHz (esto por entrada Coaxial S/PDIF). Por lo tanto puedo leer archivos hasta 96kHz y no así archivos 24bit 192kHz.
Amaranto
Amaranto
Cantidad de envíos : 467
Localización : Leon
Mensaje  woku Jue 20 Ene 2011 - 18:03
Hola, Amaranto como veo que estas puesto en el tema y yo no tengo ni idea, me podrias decir si el Dac Moon 100D o el Musical Fidelity M1 pueden leer
archivos 24/192 como no lo hace el Dac Magic.
woku
woku
Cantidad de envíos : 1058
Mensaje  Amaranto Jue 20 Ene 2011 - 18:39
Los dos aceptan resoluciones de entrada hasta 192kHz.
Ese Moon tiene muy buena pinta. Me gustaría escucharlo.
De todos modos no solo una resolución tan alta garantiza la calidad del sonido. Estoy seguro de que modelos "viejos" tipo Theta, Meridian... pueden competir sin complejos e incluso superar a modelos actuales del tipo de los que hablamos.
Por cierto hay un Chord a la venta.
Amaranto
Amaranto
Localización : Leon
Mensaje  hifiliberator Jue 20 Ene 2011 - 20:19
waldner escribió:si tengo un disco y lo paso en formato wav o flac y como todos los discos se hace en 44.1 kz 16 bit, dependera de mi convertidor o dac luego el que se pase a 96kz o 192khz, y eso en analogico, en digital solo me saldría a 44khz???
saludosss
El formato en el que te salga la música el ordenador depende fundamentalmente del reproductor que uses y como esté configurado. Los puedes configurar para una salida a piñon fijo, la que tu elijas, o simplemente para que respete el formato de origen.
Danos mas datos acerca del programa que usas para reproducir e intentaremos ayudar para que consigas lo que quieras.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  Amaranto Jue 20 Ene 2011 - 20:58
No estoy de acuerdo con esto último. En mi caso el reproductor es Foobar y me permite reproducir archivos 24bit 192kHz, es el DAC el que no admite una frecuencia de entrada superior a 96kHz. Foobar si los reproduce el Dac no.
Amaranto
Amaranto
Localización : Leon
Mensaje  hifiliberator Jue 20 Ene 2011 - 22:19
Amaranto escribió:No estoy de acuerdo con esto último. En mi caso el reproductor es Foobar y me permite reproducir archivos 24bit 192kHz, es el DAC el que no admite una frecuencia de entrada superior a 96kHz. Foobar si los reproduce el Dac no.
No se cual es el desacuerdo.
hifiliberator
hifiliberator
Mensaje  Amaranto Vie 21 Ene 2011 - 11:04
Perdona, quizas no te entendí bien. Lo que yo quiero decir es que hay programas gratuitos que nos permiten reproducir archivos de alta calidad (este no sería el problema) y sin embargo si puede que el DAC nos impida reproducirlos luego. Entiendo que waldner lo que pretende es reproducir archivos sin pérdida en 24/96, 24/192 y algún DAC "antiguo" no le aceptaría estas resoluciones.
Amaranto
Amaranto
Localización : Leon
