Unas fotos del equipo y dudas
+14
Chris
pikukt88
transfer
psychoart
jgbarbeito
Tx77
Francisco Sanchez
18 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Re: Unas fotos del equipo y dudas
Hola, mirando un poco las características de la cápsula y si no estoy equivocado he encontrado lo siguiente:
Lo primero, la referencia que has puesto no es de la cápsula sino de la aguja de recambio, la cápsula sería la shure V15VxMR.
Según sus especificaciones es una MM por lo que no debes seleccionar MC. La carga recomendada para esa cápsula es 47kohm como todas las MM (el amplificador lo hará automáticamente al seleccionar MM) y 250pF (si tienes opción de esto último).
Por lo visto, incorpora una brochita que se puede dejar o levantar a la que llama Dynamic Stabilizer.
El peso óptimo recomendado para esa cápsula es de 1gr si no utilizas la brocha estabilizadora y 1,5gr. si la tiene puesta.
Fuerza máxima de 1,25gr. sin brocha y 1,75gr. con brocha, por lo que tu ajuste supera estos valores. Ajusta bien el peso y pon el anti-skating al mismo valor.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Gracias a ambos por los comentarios. Me pongo a ello. Haber si voy paso a paso mejorando el sonido. Ahora mismo estoy cambiando toda la distribución de la habitación, mi mujer ya me está poniendo caras raras.
tousfa- Cantidad de envíos : 187
Localización : Por el sur
Fecha de inscripción : 05/02/2019
tousfa escribió:Buenos días. El instrumento que casi no oigo es la guitarra al comienzo de la canción hell bells de ACDC, justo después de las campanas. Es casi inaudible. Y en cambio en el cd del coche se oyen perfectamente. Ya no se si es por la cápsula o aguja que es su hora, o por que el vinilo es nuevo y esta edición esta si de mal hecha. Tendría que comprobarlo con el disco original que ya estoy buscándolo por ahí. Pero joder, vaya precios.
Aunque me has preguntado por privado, te quoteo y te respondo aquí, ya que así te podemos ayudar entre todos mejor.
Si no oyes esa guitarra, tienes un problema en un canal, ya sea la cápsula el cableado, o las conexiones, ya que esa guitarra, sólamente suena por el canal derecho.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Exacto Tuco, eso es lo que oigo. Pero el cable esta puesto. Lo voy a desconectar. Haré lo que me dices de las conexiones y limpiarlas todas, incluso las del ampli. Ya os digo que tal vez el equipo no se haya usado en 10 años o más. Mi familiar lo tenía metido en un trastero.
Hola, la cápsula es una Shure V15 typeVxMR. Imposible encontrar repuestos. Necesita 1gr de peso con el protector levantado o 1.5 grs bajado. Era muy buena.
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Buenos días y gracias. Si, he hecho algunos cambios en el equipo. Alinee bien el armboard con el plater, total que desmonté el linn por debajo, y apreté algunos tornillos de los muelles para dejarlo al mismo nivel. Hice los cambios en el skating y el peso de la cápsula, y la puse a 1,25 ambas y gané mejoría de sonido. Puse el bass y el treble al medio, y si tenéis razón, ha ganado bastante. Sólo me queda separar los altavoces, que tendré que comprar nuevos cables de altavoz por que estos son de 1,5 metros y se me quedan cortos.
Aún estoy con lo del buzzzzzzzz del altavoz al subir volumen del ampli, sin haber puesto el vinilo aún.
Me queda limpiar las conexiones.
Buenas noches. Os quiero hacer partícipe que por fin oigo los instrumentos y notas que no oía en varios vinilos, POR FIN!!!!!
Limpie las conexiones, todo el cableado repasado. Y resulta que uno de los altavoces lo había conectado a la salida B ( que tiene para 4 conexiones) y no a la A, que es donde tenía el otro altavoz conectado. Total que en la A ( que tiene 4 conexiones para dos altavoces) están ahora los 2 conectados y se oye vamos, increíble. Y eso sin haber todavía arreglado bien la aguja y cápsula.
Gracias a todos por los aportes dados, consejos y por ayudarme.
Mejor os pondré una foto de la parte trasera del ampli y os muestro que había conectado mal. Pero ahora se oye muy bien. Separe los altavoces y el sonido ha ganado en todo.
Buenas tardes. Pues en la primera imagen es como lo tenía puesto. En ese caso no oía determinados instrumentos o estaban demasiado bajos.
En esta imagen es como finalmente lo puse anoche, y se oía todo perfectamente.
Aquí os muestro una imagen de la entrada de phono del amplificador y el selector de MM/MC y la entrada para la toma de tierra.
Si el selector de altavoces lo tenías en a+b, en el primer caso estabas escuchando el mismo canal por ambos altavoces. Ahora ya lo tienes bien, y el selector de altavoces, ya que solo tienes altavoces conectados en A, ponlo en A.
Y cuanto antes que te ajuste el plato alguien con un minimo de experiencia con un Linn si no hay un taller autorizado cerca.. Eso donde dices que nivelaste el armboard será cierto a simple vista pero seguro que perdiste el bote perfecto que se ve en Youtube y creeme es muy importante sobre todo para las frecuencias bajas. Para lograr algo parecido hay que "jugar"con los resortes y las gomillas, tirando de ellas hacia abajo desde debajo y girandolas para liberar las tensiones que resultan al ajustar las tuercas para lograr el nivelado. No es dificil pero si entretenido. Si no se hace, el bote no es vertical sino lateral tambien.
Un par de horas entretenidas te esperan y como duelen los dedos despues pero vale la pena.
Por cierto , el brazo es un Ittok LVIII Mk1. igual al mio.
Localización : Tenerife
Buenos días y gracias. Si Chris es un Ittok LVIII, que he estado buscando información por ahí y nada, sólo he podido encontrar del LVII. Incluso Linn desde Glasgow me ha enviado la del LVII. Así que nada.
Me pondré esta tarde con el desmonte de nuevo del plato, que aún recuerdo que lo subí sobre unos libros imitando el JIG de Linn. Entretenido es y me está gustando este mundillo, en el fondo tiene veneno.
Tuco, miraré bien lo que me dices de los cables.
Gracias a todos.
PD Ayer compré un vinilo de David Bowie en Mono y se oía increíblemente bien, para mis oídos. Tal vez para otros entrenados debería sonar mejor, pero yo disfrute.
Gracias a todos.
Ese disco que dices de Bowie, supongo que será el 1er. lp del 67, por que otro, no caigo.
Sería un tema a debatir por aquí, pero si tienes cierto número de discos en mono, es todo un redescubrimiento tener una cápsula mono para escucharlos.
Se incrementan los bajos, la voz es más centrada y directa. Y lo mejor: desaparecen algunos de los ruiditos o chasquidos de discos que creías algo cascados. Suena todo como más limpio y centrado.
Pero... es un tema me parece que virginal en este foro lo de Mono/Stereo y las diferencias de un mismo disco en ambas versiones. A ver si algún día alguien se lanza al debate...
Saludos y bienvenido a la jungla del vinilo.
jagarry- Cantidad de envíos : 6507
Gran error, olvídate de tener escena.
Hola de nuevo.
Por no hablar de lo pegadas que están a la pared trasera, además de escena no tendrás planos, percibirás que la musica sale de cada caja sin crear escena o imagen alguna.
Tienes que buscarte un amigo con tocadiscos ampli y experiencia para que te de unas clases, no es muy complicado esto pero si te ayudan mejor.
Yo tardé vários días en hacer sonar un ampli y estaba perfecto, era yo el que no sabía que botón le tenía que apretar.
Me alegro que vaya funcionando todo, tienes un equipo estupendo.
Si algún día puedes poner bien los altavoces te sonará mucho mejor todo, así como los tienes simplemente suenan.
» Audioquest EVEREST... ( CONCLUSIONES FINALES )...
» Tengo unas dudas con las ISO de SACD
» Unas dudas sobre cables de Red
» Equipo nuevo. Fotos!
» Marantz 2245 ruido en un canal y unas dudas
Página 2 de 3.
