PROBLEMAS CON QOBUZ STUDIO 24bit; 96 Khz
+5
Tx77
jereca72
Nemo
varese
9 participantes
Acabo de iniciar el período de prueba de 1 mes con Qobuz y estoy teniendo problemas de cortes frecuentes momentáneos sin llegar a ser interrupciones, y no solamente con los archivos de HiRe, sino también con el formato 16bit, 44,1 Khz.
El hardware utilizado es el siguiente
- streamer Chromecast Audio conectado vía Ethernet[ al router, con cable clase 6, por medio de adaptador de Ethernet https://www.amazon.es/gp/product/B01N1X28F1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&ps
- DAC 1 de Benchmark conectado al Chromecast por fibra óptica
- conexión a Internet de 200 Mbps aproximadamente
Cuando la música la oigo por el teléfono no hay ninguna interrupción, lo cual en principio parece indicar que el estrechamiento se produce en el Chromecast y/o en la conexión Ethernet con el router. Estoy esperando una respuesta del Servicio de Atención de Qobuz. Mientras me llega, ¿hay alguien en el foro que haya sufrido este problema y como lo solucionó?
varese- Cantidad de envíos : 364
Re: PROBLEMAS CON QOBUZ STUDIO 24bit; 96 Khz
Olvidé decir que interrupciones aparte, la calidad de sonido es muy buena, dependiendo claro está del registro en cuestión
Qobuz me ha respondido muy amablemente diciéndome que la aplicación se rehizo completamente y que sucesivas mejoras están siendo introducidas regularmente. Que el problema que les he comunicado estará resuelto en una próxima actualización.
Me han parecido tan legales esta gente, que les voy a dar un plazo de confianza una vez finalizado el período gratuito de prueba. No todo el mundo contesta tan rápidamente y con tanta honestidad. Por otra parte, la calidad de los archivos en alta resolución, entre 24 bits; 44,1 Khz y 96 Khz es perceptiblemente superior a otras plataformas disponibles, en concreto Spotify y Tidal que són las que he probado.
la verdad no sabia que el chromecast se podia conectar a la salida del router imagino que la función así es unicamente como dac o lo tienes para hacer de puente entre el router y tu dac ya que supongo que el benchmark no tiene entrada LAN.
Yo el chromecast lo tengo por optico al 2qute y de ahí al ampli. Y router directamente al ampli con un cat 8 de supra.
Interesante lo que comentas de qobuz. .Yo he usado spotify premiun amazon premiun y estoy con tidal hifi/master que se lleva logicamente el gato al agua por goleada. Espero que el problema se te solucione pronto.
Nemo- Cantidad de envíos : 344
Que tal Varese..
Me pasa exactamente lo mismo que a ti.
Tengo una configuración muy parecida. En mi caso transmito qobuz a través de Roon a un Chromecast Audio conectado por óptico a un Dac Topping E50.
Estoy en periodo de prueba.. y la verdad es que me está gustando mucho lo que oigo en cuanto a calidad.
Con Roon he podido solucionar lo del gapless .. pero me pasa lo que a ti. Tengo pequeños cortes (uno o dos en cada tema).
Has podido solucionarlo?.. Mi idea es que si puedo solucionarlo .. me pasaré definitivamente a qobuz. Si no pues seguiré con Tidal.
jereca72- Cantidad de envíos : 74
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 31/05/2011
Yo ya he dicho en varios hilos,que en mi equipo suena mejor Qobuz que Tidal.
RM- Cantidad de envíos : 1157
A dambo le gusta esta publicaciòn
Uno o dos cortes en cada tema es inaceptable, puedes acabar de los nervios, en mi caso en todas las audiciones tengo un solo corte de 2-3 seg. teniendo en cuenta que estas son de unos 90 min. no me llega a molestar, yo lo achacaba a algún corte en el WiFi, pero viendo vuestras experiencias ya tengo dudas, de todas formas la calidad de Qobuz es muy alta y efectivamente se nota en HiRes un salto de esta.
ducados123- Cantidad de envíos : 7308
parece que el problema en este caso es el chromecast. No conozco el aparato y no sé como es la función de poder conectarlo mediante cable a internet, pero ahí hay algo que no está bien resuelto. Conectarse por cable para escucha en streaming es imprescindible, salvo que vivas en una casa sin vecinos. El motivo es que los canales del wifi colapsan con la transmisión elevada de datos y provocan los micro-cortes. Esto es aplicable incluso para escuchas de mp3, no hablemos ya de Hi-Res. Esa es mi experiencia.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Con mi configuración actual, Qobuz+Innuos conectado por cable al router y por USB al DAC de mi previo, no he tenido ni un solo corte desde que lo adquirí hace algo más un año.
Yo reproduzco Qobuz Hi-Res 24bits 192 kHz sin cables a través de UPnP/DLNA y no tengo ningún tipo de corte, quizás alguno esporádico porque tras un largo tiempo se queda "dormido" el portátil.
Reproductor: Streamer-Dac Onkyo NS-6170 conectado por cable a un switch ethernet
"Mando a distancia sin cables": Portátil MacBook Pro M1 con la app MconnectHD conectado a Qobuz ó bien con Logitech Media Server también conectado a Qobuz.
despees- Cantidad de envíos : 989
¿esta frase va en serio?no tengo ningún tipo de corte, quizás alguno esporádico
Totalmente. ¿tiene alguna duda?
En este post puse una captura de pantalla:
https://www.audioplanet.biz/t126263p25-problemas-ancho-de-banda-con-bubbleupnp-qobuz-y-red-2-4g#864471
A ver que en tu anterior respuesta me ha despistado lo de reproducir sin cables. Si no me equivoco estamos recomendando lo mismo, el streamer conectado a internet por cable y vía wifi mandar las ordenes a modo de mando a distancia desde el móvil u ordenador. Yo también lo hago así y bajo mi experiencia es como hay que hacerlo.
Yo cuando he probado Qobuz por estreamer sin cables,actuando el móvil de mando,no he sufruido cortes que recuerde.
Buenos días.
Tx77, lamento que tu experiencia sea esa, pero en una instalación wifi bien hecha y bien configurada eso no es así.
Resumiendo, la tecnología wifi AC (que no es la última AX), ya hace unos años que está implantada, dependiendo de los dispositivos puede llevarte a los 500Mbps, muy lejos de los 10Mbps que requiera una transmisión de 24 bits a 192KHz.
Los puntos de acceso wifi, excepto los más baratos del mercado, ya incorporan una característica que les permite escoger la mejor frecuencia de comunicación automáticamente, para hacerlo más fácil, aunque siempre se puede hacer un barrido para ver en qué frecuencias están emitiendo los otros puntos de acceso cercanos y obrar manualmente en consecuencia.
Los streamers de red (tanto ethernet como wifi) incorporan un caché en tiempo, en algunos casos configurables, para cubrir la falta de lectura desde la fuente, suficiente como para no tener que experimentar ningún corte.
Yo, en casa, con dispositios relativamente económicos, tengo contratado 300Mbps de acceso a internet y el móvil me mide 300Mbps simétricos conectado por wifi ac.
En la reproducción de películas 4K Dolby Vision/Atmos, desde el portátil, nunca he experimentado ningún tipo de corte ni problema.
Siempre es recomendable la conexión por cable, y mejor a 1GBps teniendo en cuenta que la mayoría ya contamos con más de 100Mbps de acceso a internet, aún cuando la wifi cubre las necesidades.
La wifi está pensada para dispositivos móviles, para los fijos, mejor cable.
Localización : Palafrugell
El problema del cable es... el cable, salvo en casas donde se haya previsto y aún en esas que las tomas coincidan con los lugares que prefieras, lo demás son rozas o cables grapados a las paredes, eso sí una vez hecho que se quite el Wifi y similares.
Sí, a veces puede ser un engorro hacer llegar ethernet hasta donde interesa.
Pero vale la pena el esfuerzo, aprovechando por ejemplo cuando se tenga que pintar, de hacer unas regatas y dejarlo bien acabado.
Yo aproveché cuando hicimos obras en casa ya hace años.
» QOBUZ STUDIO streaming alta definición
» Qobuz familia
» Alta suscripción Studio Premier Family Qobuz
» Se Buscan miembros para Familia QOBUZ Studio Premier ( COMPLETO)
» Problemas en Qobuz, sólo me reproduce 10 segundos de cada canción
» Qobuz familia
