Mediciones en válvulas
Mediciones en válvulas Empty Mediciones en válvulas
Mensaje  Ignacio6479 Jue 11 Nov 2010, 19:12
Hace algún tiempo me regalaron un comprobador de válvulas al que le falla el miliamperímetro. He intentado sustituirlo por otro buscando el original pero como es muy antiguo no hay piezas de repuesto. Alguien me facilitó uno actual con valores similares pero, nada, sigue sin funcionar. Salvo esta circunstancia el comprobador parece hacer su función correctamente y dar las tensiones adecuadas. Mi pregunta es la siguiente: ¿Habría forma de medir los distintos valores obviando el multiamperímetro y haciendo las mediciones con un tester? En caso afirmativo ¿Dónde tomar las mediciones?
Me interesan, sobre todo, mediciones de válvulas del tipo ECC81, ECC83, EL34, EL84, etc. Dispongo de un manual donde se reflelan las distintas tensiones correspondientes a las distintas válvulas, pero me hace falta saber dónde y cómo medir. Me explico:
La base de una válvula de tipo noval tiene 9 patillas ¿Entre qué patillas medir las diferentes tensiones y, si es posible, comprobar su estado? Hasta ahora sólo he conseguido leer la tensión del filamento, pero esto no me indica el estado del tubo.
¿Qué pensáis?
Ignacio6479
Ignacio6479
Cantidad de envíos : 1082
Localización : Vía Láctea
