Ayuda: mediciones valvulas NOS. ¿Qué es mejor?
Ayuda: mediciones valvulas NOS. ¿Qué es mejor? Empty Ayuda: mediciones valvulas NOS. ¿Qué es mejor?
Mensaje  Tomcat Dom Jul 31, 2011 11:21 pm
Muy buenas, estoy tentado de comprar unas válvulas NOS, y tengo una pequeña duda que espero que me sepais aclarar:
Por lo que veo, los vendedores indican los resultados de la medición.
Hay varios tipos de aparatos de medición y ésta se expresa en diferentes unidades, pero una bastante corriente es la del TV-7 tester, en la que el mínimo valor es 30/30.
Dicho ésto, y a la hora de elegir una pareja, qué es mejor ? por ejemplo, entre las dos opciones siguientes:
a) 66/64 - 65/65
b) 88/84 - 93/86
Es decir, es preferible que los valores sean lo más cercanos posibles entre cada triodo y entre ambas válvulas, o es mejor que los valores sean altos a pesar de estar algo más descompensados ?
Gracias de antemano y un saludo !
Tomcat
Tomcat
Cantidad de envíos : 1121
Ayuda: mediciones valvulas NOS. ¿Qué es mejor? Empty Re: Ayuda: mediciones valvulas NOS. ¿Qué es mejor?
Mensaje  El Hombre del SACD Lun Ago 01, 2011 12:43 am
Debes considerar que las válvulas más pequeñas suelen ser dobles triodos, y en este caso vas a encontrar dos valores para cada válvula. Es importante que esos valores estén bien emparejados, o de lo contrario notarás que un canal suena más fuerte que otro.
Otro caso es el de las válvulas que se parean, y también en este caso es fundamental que los valores sean parecidos.
Desde luego, siempre hay que buscar un valor de corriente alto para asegurarse un buen rendimiento. Pero de nada te sirve una válvula que esté como nueva si luego los valores de cada triodo son dispares.
Si me das a elegir entre las dos opciones
a) 66/64 - 65/65
b) 88/84 - 93/86
desde luego yo elijo la opción b, porque aunque los triodos no estén perfectamente pareados, sí que muestran un menor desgaste.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  Tomcat Lun Ago 01, 2011 1:39 am
Gracias SACDófilo.
Estoy en ello y bastante indeciso. Busco 12BH7 pero no sé qué es mejor...
RCA, Sylvania, GE, Raytheon... black plate / gray plate... d-getter, u-getter, square-getter... buffff..... Horca Grrr PC
Si alguien puede hacer alguna sugerencia lo agradecería mucho.
Por otro lado, he leído una web franchuta un artículo muy interesante, con mp3 incluidos de muestras de diversas combinaciones de válvulas, y se indica que una combinación interesante puede ser mezclar válvulas de previo actuales con Nos... en fin, más follón, supongo que será cuestión de probar un poco sin morir en el intento...
Por cierto, para cambiar las de previo, hay que tener alguna precaución (aparte de desenchufar el trasto, claro) ? es "click-clack": tirar para sacar y empujar para colocar? se ha de esperar un rato a que se descargue algo del ampli? se deben usar guantes? aaarrrrggghhh... Grrr
Tomcat
Tomcat
