Cable de red
+13
Quiquese
Júpiter
Nicky314
Extreme
Alejandro D.
molamola
javier
Tx77
17 participantes
Cable de red Empty Cable de red
Mensaje  javier Sáb 5 Ene 2019 - 21:37
Hola, me preguntaba donde se nota más un buen cable de Red en el amplificador o en la fuente.
¿Qué opinais?
javier
javier
Cantidad de envíos : 169
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Cable de red Empty Re: Cable de red
Mensaje  Tx77 Sáb 5 Ene 2019 - 22:06
Pues siento decirte que te equivocas.
¿Cada vez que se abra un hilo sobre cables vamos a empezar con lo mismo?, ¿los que pasais de los cables, por qué no pasais de los hilos sobre cables?, si vuestra postura ya ha quedado clara en el hilo correspondiente. A este paso la gente no se va a atrever a comentar nada.
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  Kapton Sáb 5 Ene 2019 - 22:52
Para el no iniciado la mejor ubicación donde más rápidamente va a poder intentar encontrar diferencias es en la fue te digital o en su defecto en el decodificador.
Luego dependiendo de la complejidad de la cadena se puede probar en el resto de componentes.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  javier Dom 6 Ene 2019 - 0:32
Muchas gracias, es lo que había pensado en la fuente mejor para empezar.
javier
javier
Mensaje  molamola Dom 6 Ene 2019 - 0:48
Kapton escribió:Para el no iniciado la mejor ubicación donde más rápidamente va a poder intentar encontrar diferencias es en la fue te digital o en su defecto en el decodificador.
Totalmente de acuerdo con Kapton.
Cuidado!! Los cambios que pueda introducir un cable de red no siempre son para mejor, depende del cable y de tu equipo, te toca probar.
molamola
molamola
Cantidad de envíos : 1280
Mensaje  Alejandro D. Dom 6 Ene 2019 - 3:45
javier escribió:Hola, me preguntaba donde se nota más un buen cable de Red en el amplificador o en la fuente.
¿Qué opinais?
Pues no vas a notar nada,es absurdo pensar que un cable de red puede influir en el sonido de un equipo,por lo tanto cables de red comunes de una calidad aceptable y hala,a disfrutar de tu equipo.
Alejandro D.
Cantidad de envíos : 144
Edad : 62
Localización : Uruguay
Fecha de inscripción : 06/09/2018
Mensaje  Extreme Dom 6 Ene 2019 - 4:41
Como se nota que no has probado cables de entidad...o que tu equipo no esta a la altura de dichos cables...
Respecto a por donde empezar...mejor por la fuente digital (dac, streamer, etc...), despues amplificacion...y a disfrutar de verdad del equipo.
Extreme
Extreme
Cantidad de envíos : 372
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 27/07/2016
Cable de red Empty Cables de red.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Dom 6 Ene 2019 - 7:19
...O que disponer de un espacio tan limitado (lo ha dejado escrito Alejandro D.) como son 10m2 (igual al que yo "disfruté" durante 5 años), no es precisamente la sala ideal para probar y notar el cambio/influencia de cualquier componente de un equipo.
Cuando al fin logras pasarlo de unas medidas de 10m2 a otras de (por ejemplo) 3,5x5 ó 4x6...entonces te das cuenta que esos escasos metros mermaban hasta lo inimaginable las prestaciones del mismo.
Sonríes, el equipo ha "crecido" y parece otro, y compruebas que antes te era complicado o casi imposible apreciar sí o no diferencias en la anchura, altura y profundidad de la escena sonora, en la distinta ubicación/separaciòn/aireación de los instrumentos/cantantes, en microinformaciones, en los silencios de fondo, en graves más presentes y profundos, etc...
Puedes alejar mucho màs las cajas con respecto a las 3 paredes y tienes otro margen en tu posición de escucha: todo redunda en maximizar y, por consiguiente, evaluar (para Mejor o Peor) más fácilmente las distintas prestaciones de un cambio de los componentes, incluido los cables.
Javier, como dicen los compañeros, prueba primero en la fuente y ya nos contarás los resultados.
En Sevilla tienes al menos 3 tiendas, y pienso que no deberían ponerte impedimentos en que te dejaran probar sin compromiso algunos cables de red:
- www.qlasea.es
- www.danielsonido.com
- www.soundsevilla.com
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  Kapton Dom 6 Ene 2019 - 10:42
Normalmente no suele ser ni una cosa ni la otra, suele ser una tercera que está más relacionada con un parámetro subjetivo como es el entrenamiento del oído/cerebro que permite “saber escuchar”.
Un hito que se aprende, pero es complejo y requiere tiempo, acceso y cierta capacidad de reflexión
Posiblemente el elemento más complejo de un sistema, nosotros mismos.
Mensaje  papaito Dom 6 Ene 2019 - 10:56
Para los que se inician, en la fuente digital, asociada o no a un convertidor externo. Si este es el caso, cableado para los dos. Amplis, etapa/s, previos, siempre en función de los componentes del sistema y de su nivel.
Pero lo básico, el abc de todo este proceso de afinamiento de un equipo, se inicia con la experiencia, las audiciones en directo de todo tipo de música y voces. Y así, cuanto más mejor. Saber escuchar requiere concentración y, normalmente, un tiempo de aprendizaje más o menos largo.
La via directa de comprar de todo y sin reparar en gastos, es el camino seguro para estar insatisfecho eternamente.
Saludos a todos
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  Nicky314 Dom 6 Ene 2019 - 12:36
Big sleep   ___Big sleep   ___Big sleep  ___ Big sleep
Nicky314
Nicky314
Cantidad de envíos : 236
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Mensaje  Júpiter Dom 6 Ene 2019 - 14:54
Pues yo discrepo con todos.
De acuerdo en que todo cableado debe estar acorde al equipo y su nivel, pero el primer cable a tener en cuenta y mejorar es el del amplificador.
Júpiter
Júpiter
Cantidad de envíos : 1089
Localización : Costa Brava
Mensaje  poolside Dom 6 Ene 2019 - 16:13
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:...O que disponer de un espacio tan limitado (lo ha dejado escrito Alejandro D.) como son 10m2 (igual al que yo "disfruté" durante 5 años), no es precisamente la sala ideal para probar y notar el cambio/influencia de cualquier componente de un equipo.
Joder, lo que me faltaba por leer, así que a todas las "genialidades" escritas del Gurú, ¿hay que añadir los 10 m2?
Cable de red Giphy
Cable de red Giphy
Cantidad de envíos : 3748
Localización : Wisconsin
Mensaje  milennon Lun 7 Ene 2019 - 20:07
[quote="Extreme"]
Respecto a por donde empezar...mejor por la fuente digital (dac, streamer, etc...), despues amplificacion...y a disfrutar de verdad del equipo.[/quote
Hola Extreme Smile respecto a los cables de red pienso más como Alejandro pero me gustaría saber que entiendes por un cable de entidad.
También me gustaría saber los que estáis a favor de los cables de red de qué modelos habéis probado pues los precios a partir de ,200 euros se me atragantaste bastante Wink
Cantidad de envíos : 7475
Mensaje  javier Lun 7 Ene 2019 - 20:54
Bien:
Me ha quedado claro, empezaré por la fuente y a partir de ahí continuaré.
Así que por mi parte no quiero que mi misiva sea fuente de polémica (que siempre la habrá)
Saludos y gracias a todos.
javier
javier
Mensaje  Extreme Lun 7 Ene 2019 - 21:13
Con un cable de entidad me refiero a cables que pasan de 3.000 euros de pvp.
Con los cables de 200 euros yo no notaba nada...cuando ya empece con los de a partir de 500 euros empece a ver de que iba el tema...pero por desgracia las mejoras mas claras y evidentes fueron con los mas caros...
Extreme
Extreme
Mensaje  rubius Lun 7 Ene 2019 - 23:34
Joder,por eso no noto yo nada.
Prefiero seguir frígido en el tema cables que gastarme miles de euros. Innocent
Me conformaré con leeros.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  Extreme Mar 8 Ene 2019 - 0:12
Hola Extreme [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif[/smiley] respecto a los cables de red pienso más como Alejandro pero me gustaría saber que entiendes por un cable de entidad.
También me gustaría saber los que estáis a favor de los cables de red de qué modelos habéis probado pues los precios a partir de ,200 euros se me atragantaste bastante [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif[/smiley]
[smiley]https://2img.net/u/3212/28/29/04/smiles/279413.gif[/smiley]
Apartir de 1000€ se empieza a notar algo .si ya son de los de 3000€ entonces sí que ya se nota un poquito que la escena se abre para que abra más ya hay que gastar mucho.
Cable de red 20190116
Este va muy bien y te dan un ańo de garantía que se agradece y encima en stock no hay que esperar
Yo necesito 4 para mí equipo .
Ahora puedes financiarlo a 24 meses sin intereses...yo no me lo pensaria mucho porque van a venderse como rosquillas...y te quedas sin ellos...
Extreme
Extreme
Mensaje  milennon Mar 8 Ene 2019 - 9:37
Hola Extreme Smile ...no me puedo imaginar esas mejoras .... Wink
Con mis etapas a válvulas tuve problemas porque se oían por los altavoces los cebadores cuando encienden los tubos fluorescentes de mi sala.Puse un transformador de aislamiento y se solucionó el problema...eso sí es una mejora clara y evidente Wink ....pero que abra más la escena que se está comentando... Rolling Eyes
Sólo en el transporte de cd tengo un cable de red especial de Deltec y su filtro de rf en una cajita.,ya os pondré fotos,...creo que lo más importante es que no se toquen los hilos de línea con los de rca o altavoces...alejarnos lo máximo posible .
Los precios de algunos cables ya me supera No
Me conformo con que estén apantallados y pondré una canaleta con enchufes para acortar la distancia a la pared....asi si pongo medio metro igual con 16000 euros tengo bastante para el cable Laughing
Aunque tengo monofonicas wallbash .... Wink En fin,que cada uno gaste lo que estime oportuno...
