Cable RCA a cable pelado
Radeon
iacobus
Kikocb500
Buenos días:
En primer lugar gracias por vuestra ayuda de antemano. Soy nuevo en el foro y no se dónde presentarme. Lo hago desde aquí: Un saludo para todos.
Os planteo mi duda:
Tengo dos torres Energy Multiroom Tower Wi-fi que quiero aprovechar por que me gusta su sonido. Mi duda es, me gusta escuchar vinilos y tengo un plato Technics sl dd20 y un amplificador Technics SU 500 de los años 80. La salida de speakers es una conexión antigua de las de "cable pelado".
Mi pregunta es: ¿Cómo puedo conectar esa salida del amplificador a las torres de sonido por RCA? ¿ Qué tipo de cable tengo que emplear, y si podéis decirme, dónde puedo conseguirlo?
Gracias a todos.
Os planteo mi duda:
Gracias a todos.
iacobus- Cantidad de envíos : 4
Localización : ciudad real
Fecha de inscripción : 31/07/2018
Re: Cable RCA a cable pelado
La salida de altavoces del 99,9% de los amplis es de cable pelado, de antigua nada.
Lo raro es encontar salidas o entradas de altavoces con cable coaxial, raro raro raro.
Esas columnas que tienes son autoamplificadas, no necesitan de un ampli exterior para sonar. Si quieres conectarle un plato necesitarás también un previo de fono, el plato se conecta al previo y el previo a la entrada auxiliar de tus columnas con un cable RCA.
Antes de comentarlo, energy wifi? No conozco el modelo pero suena a unos altavoces amplificados y con conexión wifi, probablemente tendrá una entrada auxiliar que puedes aprovechar.
Bien, tenemos un problema, conectar el plato al ampli, no es problema, pero no podemos conectar el ampli a unas pantallas autoamplificadas de no tener una salida de previo, en este caso no creo que lo tenga y por tanto y para probarlo puedes conectar la salida de auriculares del ampli a la entrada de los altavoces, no es lo mejor pero así puedes aprovechar el ampli, ojo si quieres esto como definitivo se deberá colocar alguna carga en la salida de los altavoces para no cargarnos el ampli.
Mejor solución será si los altavoces tienen su propio mando de volumen, en este caso solo debes comprar un amplificador de fono y conectar el plato a este ampli-fono y de este a los altavoces, el ampli no se usará.
En resumen los altavoces son autoamplificados? Tienen mando de volumen, (o lo puedes regular desde un mando a distancia)? en este caso usar un previo de fono y ya está.
Hay previos de fono económicos como Cambridge Audio CP1; Rega mini A2D; Pro -Ject varios modelos que oscilan entre los 99€ y lo que te quieras gastar.
Suerte y si necesitas más información, pregunta.
David
David
Radeon- Cantidad de envíos : 180
Creo que tengo la solucion facil...saca un rca de la salida playback del ampli hacia las columnas,deberia ser salida linea y deberia sonar correctamente.
Te ahorras el previo phono por el coste de un cable rca-rca.
P.d..me ha dado por mirar las especificaciones de las torres y pone que bajan hasta 20hz...que harton de reir me he pegado.
Kikocb500- Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
Hola de nuevo,
La idea es buena, pero ojo el volumen lo regularás desde los altavoces ya que normalmente las salidas playback no suelen pasar por el control de volumen del amplificador.
David
David
Creo que es lo que necesita,una salida de linea...el volumen se controla desde el miniampli de las torres...
Muchísimas gracias todos:
He probado como deciais de rca a rca y suena a rajado. Lo he quitado de inmediato, no me quiero cargar nada. No ha habido daños ...jajajajaja. Efectivamente son dos torre activas y es una locura.
Creo que voy a optar por la opción de comprar unos pasivos del tipo:Beng LB 4707. Son baratos y me han dcho que suenan bien.
Me recomendáis alguno para este menester por un precio parecido ? entre 50-120 € ?
No tendré ningún problema en conectarlos verdad? Cada uno lleva su cable y conectando correctamente al ampli no habrá problema no?
Gracias a todos.
Gracias a todos.
En principio todo debe ir bien. Pero como siempre mejor si lo puedes probar en casa.
Saludos y buena música
David
David
Esas columnas son activas, por lo que si conectas a la salida de altavoces del Technics SU500 a la entrada del altavoz, tienes muchas papeletas de reventar algo.
Si quieres usar ese altavoz, tu conexión es del plato a la entrada Phono del Technics y de la salida REC Out al altavoz, con el volumen del altavoz a cero, vas subiendo poco a poco hasta que encuentres el punto de volumen de escucha óptimo sin distorsiones. Ojo que la salida REC Out saca como si el volumen del ampli estuviese a tope.
De todas formas, seguro que la calidad de ese SU500 es mejor que la del ampli de los altavoces esos. Búscate unos buenos altavoces pasivos y olvídate de esas minitorres
Ni te imaginas la de gente que se lo creerá.
Y la manera de describir la potencia también es "sui generis"...
POTENCIA (RMS)
60W (10W*2 +10W+30W)
POTENCIA (RMS)
s2a2- Cantidad de envíos : 242
Localización : Ocata
Kikocb500 escribió:Creo que tengo la solucion facil...saca un rca de la salida playback del ampli hacia las columnas,deberia ser salida linea y deberia sonar correctamente.
Hola Kikocb500, no he visto las especificaciones para estos drives, ademas no creo que el que compre estos altavoces tenga mucho interés en T/S, supongo que lo que están indicando es la "respuesta en frecuencia del amplificador 20 Hz - 20 Khz", no obstante 2 drives de 4" como mucho pueden bajar a 50 o 60 Hz, y me parece ya un gran logro.
HUBE- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 09/03/2018
» CABLEAR CON CABLE PELADO
» Conector Speakon a cable pelado??
» ¿VENTAJA O DESVENTAJA, EL USAR CABLE PELADO?
» ¿CABLES QED,VAN DEN HUL ?
» A favor o en contra de conectar altavoces con cable pelado.
