Prueba Lumin U1 mini
+16
franka
stersa
fernito45
joteor
kerouack
Kugel
Pedromarmot
20 participantes
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Prueba Lumin U1 mini
Cierto ,con mi parrafada anterior te quería decir que con los streamer hay diferencias,y en concreto elstersa escribió:mario74 escribió:Decibelio escribió:Realmente hay diferencia entre un Bluesound Node y un Lumin u1 mini conectados a un DAC externo ?
Rotundamente si, he probado en casa usando como dac un Aqua la voce s2 varios streamers puros (lumin u1 mini,Innuos zenith mk2) y otro no puro como pero usado de transporte un lumin d1 con fuente sbooster.
De esos tres el mejor es el innuos,después el u1 mini y seguido de muy muy cerca el lumin d1.
A tener en cuenta que no se han podido hacer las comparativas con el mismo cAble ya que el d1 solo tiene salida coaxial y se uso un cable de precio de unos 90 euros ,con los otros aparatos se probaron con cAble usb de wywires el platino si no recuerdo mal.
También en otro momento se probó un SOTM con fuente teddy Pardo y el sonido me pareció más limpio que con el d1 ,pero algo más “digital” pero no mucho.
Aunque como resumen con cualquiera de estos aparatos se puede dejar de buscar ya que el nivel de sonido que dan es muy muy bueno
En esa comparativa,no veo el BLUESOUND...
Sisco
Lumin suena mucho mejor que el blueosund...como lo sé...porque antes de tener lumin d1 sin fuente sbooster (es decir con la que viene de serie) sonaba mejor el lumin d1 que el combo bluesound node 2 más dac pathos converto
Y este combo sonaba mejor que el bluesound directo al amplificador
Y bluesound sonaba mejor que el chrome cast audio
Quizá ahora me he explicado mejor
mario74- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 07/12/2018
mario74 escribió:Cierto ,con mi parrafada anterior te quería decir que con los streamer hay diferencias,y en concreto elstersa escribió:mario74 escribió:Decibelio escribió:Realmente hay diferencia entre un Bluesound Node y un Lumin u1 mini conectados a un DAC externo ?
Sisco
Me gustaria probarlos,sin mirar cual de ellos suena,con mismo dac,mismo cable e igualando el volumen de salida.
A ver si tengo la oportunidad..
De espaldas a ellos,con auriculares..como he comentado...he tenido muchas sorpresas..
Sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
En mi opinión sí en cuanto a que seguro hay diferencia. Yo era de los que pensaba que cómo un transporte podía sonar diferente a otro si estaba moviendo ceros y unos a un dac y cambié un streamer, de nivel superior, por un Bluesound pensando que, como transporte y conectado a un buen dac, sonaría todo igual. Error, aunque el cambio no fue dramático. Tras esto, probé un innuos y la diferencia fue considerable con el bluesound. Mismo dac y distinto transporte y la diferencia, en mi caso, se notó mucho.Decibelio escribió:Realmente hay diferencia entre un Bluesound Node y un Lumin u1 mini conectados a un DAC externo ?
quique- Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 26/09/2014
quique escribió:En mi opinión sí en cuanto a que seguro hay diferencia. Yo era de los que pensaba que cómo un transporte podía sonar diferente a otro si estaba moviendo ceros y unos a un dac y cambié un streamer, de nivel superior, por un Bluesound pensando que, como transporte y conectado a un buen dac, sonaría todo igual. Error, aunque el cambio no fue dramático. Tras esto, probé un innuos y la diferencia fue considerable con el bluesound. Mismo dac y distinto transporte y la diferencia, en mi caso, se notó mucho.Decibelio escribió:Realmente hay diferencia entre un Bluesound Node y un Lumin u1 mini conectados a un DAC externo ?
Hola..como conectaste ambos?
La prueba A/B,hay que hacerla al mismo tiempo,con un dac con dos entradas digitales iguales,por ejemplo dos coaxiales,o dos opticas..el Node 2,no tiene salida usb.Igualar niveles de volumen,y con Roon,que tiene la posibilidad de ir intercambiando ambas fuentes,de espaldas,alguien que vaya cambiando y el que escucha,que vaya adivinando lo que suena.
Si hay diferentes conexiones;hay que cambiar,ver lo que suena,ya nos estamos haciendo trampas al solitario.
Seguro que es muy divertido...
Pero lo,dicho,a ver si lo puedo probar...no descarto que haya diferencias,ni mucho menos
Sisco
Prueba ciega no hice, uno estaba conectado por coaxial y otro por usb y claramente era consciente cuando yo cambiaba de cuál era cada uno. Todo es un tema de percepción, eso está claro pero, en mi caso, fue a favor del innuos. Saludos,
quique escribió:Prueba ciega no hice, uno estaba conectado por coaxial y otro por usb y claramente era consciente cuando yo cambiaba de cuál era cada uno. Todo es un tema de percepción, eso está claro pero, en mi caso, fue a favor del innuos. Saludos,
Y el innuos como Roon core audio ,no?...eso no vale...
Sisco
No eso inicialmente no fue así, no lo hice con Roon sino streamer vs streamer.
quique escribió:No eso inicialmente no fue así, no lo hice con Roon sino streamer vs streamer.
Bueno,pero las conexiones, no eran las mismas. Es igual, no podré saberlo ,hasta que los pruebe de la manera que te he comentado..No lo tengo nada claro como sabes..Son muy reacio a las diferencias entre fuentes como transporte, mientras cumplan lo básico.
De todas maneras, ya sabes que no me meto con la impresiones personales que en definitiva son las que valen para cada uno.
Pero como siempre he dicho..hay que probar por uno mismo.
Sisco
Ok, ya me ha quedado meridianamente claro que el streamer como transporte puro, sí importa. Ahora la siguiente cuestión, suponiendo que el streamer soporta MQA (por ej. Lumin) para aprovechar el formato MQA necesito un DAC con certificación MQA o me vale cualquiera.
Localización : Muy cerca
Decibelio escribió:Ok, ya me ha quedado meridianamente claro que el streamer como transporte puro, sí importa. Ahora la siguiente cuestión, suponiendo que el streamer soporta MQA (por ej. Lumin) para aprovechar el formato MQA necesito un DAC con certificación MQA o me vale cualquiera.
No la conversión la hace el LUMIN.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2246
Localización : Barna
Pero si luego la señal la pasoa traves del DAC, el cual no lee MQA ni DSD no perderé calidad?
El DAC es un NAD m51.
El MQA a mi no me parece la panacea del audio, dependiendo del equipo/dac se nota mas o menos, aun que lo que importa, es lo que se "nota".
No esperes que un mal streamer o dac por "leer" mqa suene mejor que uno bueno. Yo teniendo cacharros para aburrir pude hacer pruebas y comparar.
Para mi gusto en sonido, vivo bien sin mqa. Si tienes una salida baja de streamer o del dac si que parece que suena mucho mejor el mqa, pero es que algunas cosas hace un poco efecto de loudness. En lo que para mi es importante no da mejorias: detalle, espacialidad, palco, naturalidad, etc.
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
Gracias por vuestros aportes pero me sigo reitarando en la pregunta: "Pero si luego la señal la pasoa traves del DAC, el cual no lee MQA ni DSD seguiré teniendo calidad MQA ?"
Decibelio escribió:Pero si luego la señal la pasoa traves del DAC, el cual no lee MQA ni DSD no perderé calidad?
Mi Wadia no es MQA, y no los lee ya te he dicho que los lee el Lumin y los manda al dac en el formato que corresponde.
MQA no significa calidad, simplemente significa reducción de tamaño del archivo a reproducir sin perdidas. El streamer o el DAC depende de quien trate la señal., lo que hace es "abrir" el archivo y reproducirlo la resolución grabada original....Una especie de Zip musical, sin perdidas.
Los archivos MQA, suelen contener archivos que una vez pasado por los filtros del DAC o Streamer se reproduzcan a 96 khz o 192 khz
De esta manera facilotan el streaming al ser más pequeño el archivo, y ocupar menos ancho de banda.
Un archivo MQA que descodificado a 192 Khz, debe sonar igual que un archivo sin MQA a 192khz.
Aquí os lo explican
http://www.sound-pixel.com/blog/hablando-en-plata-sobre-el-mqa-qué-es-qué-no-es-y-para-qué-sirve
Por ello, en mi caso, y una vez vendido el DAC Brooklyn que decodificaba MQA, me he comprado un DAC normal sin MQA, ya que para Qobuz, no me hace falta, al reproducir directamente archivos de alta resolución.
De momento el MQA, solo sirve salvo contadas excepciones para TIDAL. (Siempre a mi modo de ver).
Aquí os lo explican
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2985
Excato, lo quiero para TIDAL.MERIDIAN escribió:De momento el MQA, solo sirve salvo contadas excepciones para TIDAL.
La duda que tengo es que si uso el Lumin como Streamer y utilizo el DAC externo del NAD (que no decodifica MQA), estaré escuchando en calidad MQA ?
Decibelio escribió:Excato, lo quiero para TIDAL.MERIDIAN escribió:De momento el MQA, solo sirve salvo contadas excepciones para TIDAL.
No estoy muy puesto en el MQA pero yo creo que cualquier DAC que alcance o supere los 192 Khz te puede valer.
Luiluilui escribió:Decibelio escribió:Excato, lo quiero para TIDAL.MERIDIAN escribió:De momento el MQA, solo sirve salvo contadas excepciones para TIDAL.
A ver. Dac con MQA, streamer sin MQA = decodificarás archivos MQA
DAC sin MQA streamer con MQA = decodificarás archivos MQA
MERIDIAN escribió:Luiluilui escribió:Decibelio escribió:Excato, lo quiero para TIDAL.MERIDIAN escribió:De momento el MQA, solo sirve salvo contadas excepciones para TIDAL.
Con Roon y Tidal decodifico MQA hasta 96 Khz, sin necesidad de que el streamer ni el dac lo hagan.
Ahí le has dao... Más claro agua.MERIDIAN escribió:A ver. Dac con MQA, streamer sin MQA = decodificarás archivos MQA
el tema de Roon no lo utilizo al tener que usar un "end point" que tiene que ser unas CPU. 96 khz, es lo normal en TIDal, no te llega a 192?...(Por el DAc, o Roon no te lo permite)
MERIDIAN escribió:el tema de Roon no lo utilizo al tener que usar un "end point" que tiene que ser unas CPU. 96 khz, es lo normal en TIDal, no te llega a 192?...(Por el DAc, o Roon no te lo permite)
Por el streamer y el dac. No son certificados MQA. Roon hace la decodificación por software pero solo hasta 96.
MERIDIAN escribió:MQA no significa calidad, simplemente significa reducción de tamaño del archivo a reproducir sin perdidas. El streamer o el DAC depende de quien trate la señal., lo que hace es "abrir" el archivo y reproducirlo la resolución grabada original....Una especie de Zip musical, sin perdidas.
Aquí os lo explican
Totalmente de acuerdo contigo, Meridian. El sonido de Qobuz es muy satisfactorio, para mí y no necesito un sobrecoste por la certificación MQA que no me aporta un plus de calidad.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8609
» Lumin U1 Mini
» LUMIN U1 MINI YA INTEGRADO EN EL EQUIPO
» LUMIN D1
» En busqueda de una mini etapa de potencia o de mini amplificador estereo para falso techo
» Lumin
» LUMIN D1
» Lumin
Página 4 de 5.
