Previo para Gryphon Callisto 2200
Previo para Gryphon Callisto 2200 Empty Previo para Gryphon Callisto 2200
Mensaje  Bandido Jue 1 Nov 2018 - 17:55
Hola a todos!
Me gustaría saber si podéis ayudarme.
Tengo este amplificador y he leido que se puede utilizar como etapa para AV.
Realmente, lo que necesito saber, es si le puedo conectar al Callisto un previo para utilizarlo como etapa en mi equipo estéreo (Gryphon Mikado y Callisto / Dynaudio Confidence C2)
En caso afirmativo, ¿Cómo ha de configurarse?.
Un saludo!
Gracias!
Bandido
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 19/10/2018
Previo para Gryphon Callisto 2200 Empty Re: Previo para Gryphon Callisto 2200
Mensaje  Decibelio Jue 1 Nov 2018 - 18:41
El Callisto 2200 ya es un integrado, por qué quieres conectarle un previo externo?
Si lo piensas y ves la inversion del Callisto más un previo externo, quizá te puedas plantear el Diablo.
Decibelio
Decibelio
Cantidad de envíos : 1118
Localización : Muy cerca
Mensaje  Bandido Jue 1 Nov 2018 - 19:02
Gracias por tu pronta respuesta!
La razon es la de mejorar la propia preamplificacion del Callisto, utilizandolo solo como etapa.
Igual estoy desencaminado y es una aberracion...
Bandido
Mensaje  Lord-ka Jue 1 Nov 2018 - 19:03
Creo que lo que pretendes es utilizar el Gryphon como integrado para sonido estéreo y a la vez plantear la posibilidad de usarlo como etapa de potencia para los altavoces principales cogiendo la señal de un previo/procesador AV.
El Callisto, si no recuerdo mal, tiene cinco entradas.
Una XLR, cuatro RCA, una salida Tape/monitor y las salidas de altavoces.
Puedes meter la señal que sale del previo/procesador AV correspondiente a los altavoces principales, a través de alguna de las entradas del Callisto.
Tendrás que tener cuidado con el tema del volumen del amplificador y "jugar" con el volumen de salida del Previo/procesador Audio Video y con el volumen del Callisto ( para evitar incidentes en las cajas y en tus oídos ).
Pero teóricamente sería posible.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Lord-ka Jue 1 Nov 2018 - 19:06
Bandido escribió:Gracias por tu pronta respuesta!
Bueno, creo que si tu planteamiento consiste en mejorar el previo que lleva integrado el Callisto, puede ser que te interese mas comprar un integrado superior de Gryphon ( si te gusta la marca ), o plantearte el paso a previo y etapa.
Te sugeriría que probaras primero el sonido de los previos actuales de Gryphon, antes de meterte en ese cambio.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  rubius Vie 2 Nov 2018 - 0:41
Creo que hay una entrada , me parece que la 3, que se puede configurar como si fuese una etapa.
Yo alguna vez quise ponerle un previo valvular, por experimentar , pero Paco Lyric me lo desaconsejó y pasé del tema por miedo a cargarme algo.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  Kugel Vie 2 Nov 2018 - 18:24
Bandido escribió:Hola a todos!
Un saludo!
Gracias!
Yo tengo el callisto 2100. La entrada 3 es para conectar a un receptor de AV para que tus C2 las maneje el 2200 y el resto de altavoces el receptor. Lo que quieres hacer de usarlo como etapa creo que no se puede. Los nuevos diablos son muy buenos y compiten contra previo y etapas pero es una inversion
Kugel
Kugel
Cantidad de envíos : 274
Fecha de inscripción : 14/11/2011
Mensaje  rubius Sáb 3 Nov 2018 - 1:27
Si configuras la entrada 3 como etapa,conectas ahi la salida del previo y da igual que sea un controlador A/V que un previo estéreo.
Solo tienes que tener la precaución de cambiar la configuración de la entrada si vuelves a usarla como entrada normal.
Mensaje  Bandido Sáb 17 Nov 2018 - 1:38
Muchísimas gracias a todos y disculpen mi tardanza en responder!
Gracias al compañero jlbazperez y a través de un amigo, he tenido la suerte de escuchar el mismo amplificador y las mismas cajas que yo tengo, utilizando como fuente un previo Metaxa conectado al Callisto, pudiendo observar cómo realizar la configuración y que coincide con la información de la misma, hasta aquí expuesta.
Lo que he podido experimentar con la escucha de esta tarde, es justo lo que necesitaba saber: que mejora la sección de previo del Callisto (al menos con este previo con el que además, mantiene buena sinergia) y con ello la respuesta sonora, que ha resultado beneficiada en escena, nitidez y más cuerpo en el sonido.
Además, me ha facilitado el manual de instrucciones del amplificador (diferente al que yo tenía) y dónde se explica detalladamente cómo ha de configurarse.
Un saludo y muchísimas gracias de nuevo a todos por la ayuda!
PD.: Adjunto extracto del mismo
Assigning Input 3 as a Dedicated AV Connection
You can use the power amplifier section of the Callisto and your normal stereo loudspeakers with a separate surround processor by connecting the left and right front channels from your surround processor to Input 3 of the Callisto and using the Menu to configure this input so that the signal bypasses all preamplifier stages in the Callisto. This allows you to enjoy the full performance of the Callisto for stereo and surround listening without placing any surround components in the stereo signal path.
CAUTION: When Input 3 is set up as a dedicated AV connection, the Callisto’s volume control is automatically set at a fixed level. The signal from the surround processor goes to the Callisto power amplifier section and MUST be calibrated and attenuated by the surround processor.
When DEDICATE INP.3 TO AV appears in the display, press Menu to select the next menu-controlled function, if you do NOT wish to connect the left and right front channels from a surround processor to Input 3 of the Callisto. If you do wish to make a dedicated AV connection, press Monitor. WARNING! NO ATTENUATION will blink in the display for 5 seconds, after which you will be asked to confirm that you wish to configure Input 3 as a dedicated AV connection which bypasses the Calisto volume control. ARE YOU SURE? will appear in the first line of the display. NO and YES will appear in the second line. NO will blink.
If you do NOT wish to make a dedicated AV connection, press Monitor while NO is blinking, then press Menu to select the next menu-controlled function. If you do wish to make this con-nection, press Input Up so that YES blinks in the display. Press
When you have configured Input 3, DEDICATE INP.3 TO AV will appear in the display. Press Menu to select the next menu-controlled function.
Exiting the Menu
When CONTINUE and EXIT appear in the display, you can either exit the Menu or return to the beginning of the list of menu-controlled functions.
To go to the top of the list, press Monitor while CONTINUE is blinking.
To exit the Menu, press an Input button so that EXIT blinks, then press Monitor to return to normal playback and to the normal display.
Monitor. Input 3 is now configured as a dedicated connection which bypasses the Callisto volume control and should ONLY be used with a source which has its own volume control, such as a surround processor. NEVER connect a normal line-level source such as a tuner, CD player, etc. directly to this input, while it is configured in this manner. You can always restore Input 3 to normal operation via the Menu.
Bandido
