Sala dedicada con techo abovedado
+5
yebra
Ramón T
Rodolfo85
TraqueteoALX
9 participantes
Sala dedicada con techo abovedado Empty Sala dedicada con techo abovedado
Mensaje  tiagosan Sáb 15 Sep 2018 - 15:36
Dispongo de una sala con el techo abovedado y no se si esto representa alguna ventaja o por el contrario son todo inconvenientes. Esta todo por hacer y si la bóveda es un problema la podría quitar, La sala tiene 8 metros de largo por 4,20 en su parte mas ancha y 3,90 en la mas estrecha, la altura a la base de la bóveda es de 2,15 y a la parte mas alta es de 2,75.
De acústica no tengo ni idea así que agradecería vuestros conocimientos.
Sala dedicada con techo abovedado 20180910
Sala dedicada con techo abovedado 20180911
Sala dedicada con techo abovedado 20180912
tiagosan
tiagosan
Cantidad de envíos : 725
Sala dedicada con techo abovedado Empty Re: Sala dedicada con techo abovedado
Mensaje  casito Dom 16 Sep 2018 - 21:46
la madre que me va a parir menuda sala me cascaba yo con eso
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  TraqueteoALX Dom 16 Sep 2018 - 22:35
yo no te puedo ayudar....solo vengo a decir que una sala con techo abovedado mola....
ojala que no sea inconveniente , porque de ahi puede salir una SEÑORA sala ... a ver que te dicen los expertos
TraqueteoALX
TraqueteoALX
Cantidad de envíos : 716
Mensaje  jagarry Dom 16 Sep 2018 - 23:10
Me da que depende y que no se reparte igual las reflexiones por toda la sala. Igual situándose en unos puntos concretos de escucha se oiría perfectamente y en otros fatal.
Quien más y quien menos hemos visto conciertos en iglesias/catedrales o naves de este tipo. Claro que a lo bestia en tamaño. Supongo que necesitaría unas mediciones/pruebas para saberlo.
Mira esto...
http://www.escolar.com/EnciclopediaXIX/acustica-efectos-techos-bovedas.html
No se si aclara mucho, pero se comenta lo de la bóveda- elipse como la tuya.
Cantidad de envíos : 6509
Mensaje  Rodolfo85 Dom 16 Sep 2018 - 23:15
Yo en una ocasión entre en un garito en Portugal. Salía una voz preciosa de su interior. Era una chica cantando unos fardos preciosos, pero había algo... sonaba especialmente bien, no usaba nada, ni micro ni nada, cantaba a pelo. Hasta que mi di cuenta, TECHOS ABOVEDADOS! Me que horas!
Rodolfo85
Rodolfo85
Cantidad de envíos : 306
Localización : Burgos/Almeria
Fecha de inscripción : 06/10/2015
Mensaje  Ramón T Lun 17 Sep 2018 - 7:47
Buenas Tiagosan, para mi sala partía de la misma base más o menos, 8x4 metros, yo contraté a un profesional para que me hiciera un estudio y se quedó en 6x4 aprox. Si la quieres acondicionar bien contará a un profesional y ahorras tiempo, dinero y dolores de cabeza.
Ignoro si el techo es ventaja o inconveniente, pero yo creo que más de lo segundo partiendo de la base de que muchos techos que se usan para mejorar la acustica son al contrario, ósea una curva hacia abajo.
Si lo vas a hacer tú tienes que vestir esa habitación bastante ya que está compretamente desnuda y el techo puedes poner uno desmontable de fibra para quitarle el efecto que te puede causar si no es positivo.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Mensaje  tiagosan Lun 17 Sep 2018 - 15:24
Gracias a todos por vuestras respuestas. Como ya dije, esta todo por hacer, vamos a rehabilitar la casa y esta sala es una dependencia aparte, tengo la posibilidad de quitar la bóveda y subir el techo pues me parece un poco bajo, así como ampliar la sala en anchura, 4mts me parece un poco estrecha, en mi antigua casa tenia las cajas separadas 2,5m con lo cual quedaría el altavoz a menos de un metro de las paredes laterales.
Independientemente de todo esto a mi me gusta con la bóveda.
Última edición por tiagosan el Lun 17 Sep 2018 - 21:28, editado 3 veces
tiagosan
tiagosan
Mensaje  Ramón T Lun 17 Sep 2018 - 16:31
Si puedes hacer esas modificaciones y lo pones a tu gusto mejor, Mi sala tratada tiene de techo visto a 2,5 m y los altavoces están a 20cms de distancia de las paredes laterales, siempre que la pared esté tratada no tendrás problema por la distancia a la que esté.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
Sala dedicada con techo abovedado Empty Sala dedicada con techo abovedado.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Lun 17 Sep 2018 - 23:39
Mira el techo de la sala 5 de Sarte: https://www.sarte-audio.com/salaaudicion_5.html
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  yebra Mar 18 Sep 2018 - 7:56
Creo que una bajo cubierta a 2 aguas no es un techo abovedado...
yebra
yebra
Cantidad de envíos : 980
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 18 Sep 2018 - 8:07
Hombre, claro que no es lo mismo, pero un techo abovedado se puede transformar "fácilmente" en lo que hay en esa sala 5...¿o no?...
Y si Sarte lo ha hecho en su mejor sala, serà porque acústicamente servirá para algo: si no fuera así, el techo lo hubieran dejado plano, como sus otras salas.
En el texto lo dicen: "Un espacio único en distinción y a la vez en rigor: dimensiones, geometría y Acondicionamiento Acústico".
Mensaje  Ramón T Mar 18 Sep 2018 - 8:26
Será que me he vuelto muy escéptico pero a mi no me inspira confianza esa sala, ya sea se Sarte o de un particular.
La cristalera lo veo un gran problema, a no ser que esa cortina sea muy buena para la acustica, el central en lo más alto? Cuando se a visto eso? Aunque regule volumen y retardo, eso no puede crear la escena como estando bien colocado.
Solo se ven trampas de graves, no se ve aparentemente más tratamiento. hmm
Un Saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
Mensaje  yebra Mar 18 Sep 2018 - 8:39
Esa sala per se, debe ser la leche para que sea "Un espacio único en distinción y a la vez en rigor: dimensiones, geometría y Acondicionamiento Acústico" con el poco acondicionamiento que se ve.
Digo yo, que si fuese la panacea, la inmensa mayoría de los auditorios tendrían un techo a 2 aguas y no lo he visto en ninguno, quizá es que no he estado en demasiados hmm
yebra
yebra
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 18 Sep 2018 - 8:50
El central creo que está orientado hacia abajo, aunque en el móvil no lo puedo apreciar bien.
Hay un trozo de "madera" algo delante de èl, que servirá para algo.
El grosor de la pared trasera y los materiales de su interior no se pueden apreciar, pero yo creo que estará acondicionada.
La cortina no dudo que servirá acústicamente para algo.
En su día me explicaron con qué materiales estaban construidas la pared trasera y el techo de la sala de audición de una tienda de mi ciudad: no se veía nada a simple vista.
Espero no equivocarme si digo que el compañero Rebombori creo que ha estado en esa sala, y nos podrá contar sus impresiones con música en estéreo, aunque este no es el tema del hilo.
El autor del hilo sopesará si quiere dejar su sala con techo abovedado, bajarlo y dejarlo plano o la tercera opción.
Mensaje  tiagosan Mar 18 Sep 2018 - 17:12
Gracias por el enlace.
tiagosan
tiagosan
Mensaje  tiagosan Mar 18 Sep 2018 - 17:19
De momento mi primera opción es dejarla como esta y ver que se puede hacer acústicamente, sin volvernos locos. No quiero una sala que sea un espacio único en distinción, ni tirar la casa por la ventana. En el supuesto caso que fuera complicado tratar acústicamente por su forma, me plantearía reformar todo, altura, anchura y por supuesto bóveda.
tiagosan
tiagosan
Mensaje  gotran Miér 19 Sep 2018 - 11:28
NIÑOOOOOO.... Laughing
Cortinas, cortinas y más cortinas..., mete cientos de cortinas hideingbhindcurtian hideingbhindcurtian roll1 roll1
Ahí tienes sala para rato Aplause Aplause , te aseguro que no te vas a aburrir.
Disfruta Hello Hello
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  tiagosan Miér 19 Sep 2018 - 15:18
gotran escribió:NIÑOOOOOO.... Laughing
Cortinas por supuestoooooooooooooo roflmao roflmao roflmao
No había preguntado por las cortinas porque tenia intención de llamarte para que me asesorasssssssssssssss notworthy notworthy notworthy
tiagosan
tiagosan
Mensaje  casito Miér 19 Sep 2018 - 23:07
unas planchas colgadas haciendo una ruptura de puente acústico, bóveda tal cual, y tratamiento acústico en paredes, no se como andarás de vecindario, que no se oiga fuera, en caso contrario, suelo con fibra, mallazo y hormigonado con cortes y junta de dilatación, sobre esa basa una capa de lana de roca de 10cm separada 5cm de la pared principal y luego tabique de ladrillo tabicón, a partir de ahí podrías dar conciertos y no se enteraría ni cristo fuera de tu sala, eso si el techo cambiaría con 5 capas de aislantes y suspensión de muelles
