Fase invertida
Fase invertida
Mi etapa de potencia tiene fase invertida. El manual del aparato explicaba que en estos casos se deben invertir las conexiones positivo y negativo de los altavoces, que es lo que hice.
Ahora añado a mi equipo otro componente con fase invertida, un previo. ¿Debo cambiar algo más de mi configuración al tener 2 aparatos de fase invertida? Una vez invertidos los conectores de los altavoces, ¿sirve la medida para todos aparatos en fase invertida que vaya añadiendo?
A ver si alguien con conocimientos puede ayudarme.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
maxDaxe- Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 07/04/2015
Re: Fase invertida
Cuanta inversión, me pierdo.
Conecta previo y etapa normalmente y sin preocuparte de nada, las dos son de fase invertida, se entenderán bien.
galena- Cantidad de envíos : 13997
re
Sí.
Con un aparato de fase invertida, invertir los cables de los altavoces (positivo a negativo, negativo a positivo).
Con dos aparatos de fase invertida... ¿Hay que volver a dejarlo todo normal?
re
Al final, el test definitivo es de oído. En mi caso, me parece que el sonido desfasado provoca incoherencias en la escena sonora y sibilancias.
Pruebas a ciegas no he hecho, por lo que todo lo que pueda afirmar puede ser producto de mi imaginación.
Un saludo y gracias por las aportaciones.
