Duda: technics SU 500
Buenos días:
Gracias de antemano. La pregunta es sencilla:
En la parte de atrás de este amplificador pone que la impedancia es de 8-16 ohms. Voy a poder ponerle unos altavoces especificado como de 8 ohms?
Muchas gracias y un saludo.
iacobus- Cantidad de envíos : 4
Localización : ciudad real
Fecha de inscripción : 31/07/2018
Re: Duda: technics SU 500
No hay problema.
josecoy- Cantidad de envíos : 838
Ese numero es una media, la impedancia cambia a cada frecuencia en una misma caja acustica, lo importante es la impedancia mínima sobretodo en la parte grave, desgraciadamente hay (algunos) fabricantes de altavoces que etiquetan (alguno de) sus modelos como 8 Ohms y despues la minima (en el grave) baja hasta casi 3 ohms, y esto cuando menos implicara un sobreesfuerzo al amplificador...así que precaucion si no conocemos ese dato; o sea en pasajes con mucho componente grave evitar volumenes muuy fuertes, todo esto con 2 cajas conectadas.
Muchisimas gracias a los dos:
Este modelo me valdría.
Yamaha NS-BP150
Yamaha NS-BP150
Esa es de 6 Ω, creo que has dicho que en el ampli pone 8-16 Ω , no está dentro de los márgenes que aconsejan.
Debe ser desde 8 hasta 16, ámbos incluídos.
No tendrás problemas con esos altavoces, aunque son de 6ohm, notarás que el volumen llega antes al límite.
» DUDA COMPRA ! ! ! Etapas QUAD II monofónicas VS Dynaco s70 ! ! ! ! DUDA RESUELTA ! ! ! !
» Duda sobre parlantes, ¿son Technics?
» Duda sobre impedancias B & W DM 602 S2 con Technics US 7700
» DUDA COMPORTAMIENTO DE PREVIO MF VINL + TECHNICS SL1210 M5G
» TECHNICS SL 1200 MK2 O TECHNICS 1500
