TECHNICS SL 1200 MK2 O TECHNICS 1500
TECHNICS SL 1200 MK2 O  TECHNICS 1500 Empty TECHNICS SL 1200 MK2 O TECHNICS 1500
Mensaje  Elfoski Jue 13 Oct 2022 - 19:21
Buenas tardes, tengo oportunidad de comprar un uno de estos dos platos de segunda mano por el mismo precio y no se cual de los dos me puede dar mejor sonido a la larga. De los mk2 he escuchado de todo: que son maravillosos y que sólo sirven para DJ, pero tienen mal sonido. El 1500 es automático y tb he leído que suenan bien.
No se si al final me interesaría más comprar uno nuevo tipo LP5 y dejarme de rollos.
Como veis estoy echo un lío. Por eso necesito de vuestra sabiduría audiófila.
Muchas gracias.
Elfoski
Elfoski
Cantidad de envíos : 4
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 13/10/2022
TECHNICS SL 1200 MK2 O  TECHNICS 1500 Empty Re: TECHNICS SL 1200 MK2 O TECHNICS 1500
Mensaje  Doctor Moriarty Jue 13 Oct 2022 - 21:52
Hola, yo sin ser un especialista te diría que depende del estado en el que se encuentren los giradiscos Technics.
En el "mejor sonido" influirán muchísimo otros componentes tales como, previo, etapa, amplificador, altavoces... etc que puedas ponerle al plato; y por supuesto la cápsula (aguja) que le pongas (La cápsula fonocaptora sí que es importante).
En cuanto a la afirmación de que los Technics son para DJ, no tiene porque... Yo me he pillado hace poco un SL-1200 y no soy DJ.
De todas formas: el SL-1500 no es de DJ... creo.
Los Technics, yo tengo entendido que son durísimos y están bien construidos. En mi opinión, si estuviese bien de estado y de precio me quedaría con el SL-1200MK2, en mi caso, porque he tenido muchos años un giradiscos automático o semiautomático y estoy un poco aburrido...
El Audio-Technica LP5 es un buen plato, tiene muy buenas críticas (no lo conozco) y si es nuevo pues es un factor muy a tener en cuenta...
Hay muchos elementos que valorar y te comprendo, puede ser un lío... Pero no te preocupes, el que más y el que menos la hemos cagado con decisiones en este mundillo... Yo el primero...
Suerte en tu decisión.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Cantidad de envíos : 224
Localización : Albuquerque (Nuevo Mexico)
A Elfoski le gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Vie 14 Oct 2022 - 7:14
El Technics 1200 es un plato muy bueno, robustos y fiables. Los más utilizados en las emisoras de radio cuando en las mismas ponían discos todo el día.
El que sea DJ importa poco o menos que eso, tu le das el uso que quieras y el sonido dependerá de cápsulas agujas y previos que le pongas.
Es un buen plato.
Cantidad de envíos : 14139
A Elfoski y a septimino les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Elfoski Vie 14 Oct 2022 - 13:55
Pues al final pille el Technics SL 1200 MK2 y lo acabo de probar. El plato parece estar nuevo pero encuentro dos problemas.
Uno es que cuando lo pongo encima del mueble donde lo tengo con unos cables RCA larguisimos, se escucha muchisimo ruido de fondo . ( Con el AT LP3 no me pasaba eso, cero ruidos).
Otra pega, importante, es que se escucha mucha distorsión. En este aspecto me ha dicho que el problema es la aguja, que el domingo me trae otra para probar.
Ando tenso con el tema, la verdad. Ahora mismo estoy pensando que el LP3 no era tan mala opción....
Elfoski
Elfoski
Mensaje  galena Vie 14 Oct 2022 - 17:41
Los que somos aficionados a los discos solemos tener una lupa de 30-40 aumentos para mirar las agujas.
Mensaje  Doctor Moriarty Vie 14 Oct 2022 - 18:16
No me hables de ruidos, yo estoy NEGRO, también inmerso en quitarlos de mi equipo...
Yo tenía un lio de cables todos mezclados: de alimentación, rca, cables de las cajas... etc, además una cpu y router justo al lado del plato lo que provocaba un zumbido (ya que las cápsulas son muy sensibles). También cuando no había ninguna fuente funcionando, me iba al selector de fuentes, elegía una de ellas, subía el volumen al máximo y sonaban un pitidos, ruido de fondo, como ruido basura...
He separado componentes informáticos del equipo de música, he puesto regletas nuevas y enchufes macho-hembra adaptadores de toma tierra (Esto lo descubrí aquí leyendo un caso para quitar ruido de masa de un amplificador de un forero llamado Edualm). He vigilado las tomas de tierra porque pueden provocar ese zumbido de fondo.
Prueba a calibrar la aguja en el cabezal y el cabezal en el brazo (peso, anti-skating y altura) Estas operaciones son relativamente fáciles en los platos Technics. Mira tambíen que no haya ningún problema en los conectes RCA... etc. Hay muchas cosas que comprobar antes de darse por vencido.
¿Se escucha equilibrado, es decir, se escucha con la misma intensidad por los dos canales derecho e izquierdo? Lo puedes probar con unos auriculares.
El ruido puede estar provocado por alguna interferencia, igual en el otro tocadiscos no la notabas tanto porque era menos sensible...
De todas forma no te vengas abajo, son gajes del oficio... Todo no siempre sale a la primera.
Creo que has hecho bien en elegir el MK2.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  Geri Lun 24 Oct 2022 - 20:21
Buenas,
No sería mejor poner los cables largos después del previo de phono? La señal no sería tan "delicada".
Supongo que ya has revisado las conexiones, pero a veces los RCA no encajan hasta el fondo o tienen holguras y se mueven con la tensión del cable si es largo.
Yo solucioné unos ruidos al cambiar los cables y poner unos cables neo d+ mucho más baratos que los "audiófilos" que daban guerra.
wallbash
Geri
Geri
Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 15/03/2021
Mensaje  Elfoski Lun 24 Oct 2022 - 22:08
Al final cambié la aguja y la verdad es que desapareció la distorsión. El tema del ruido con los RCA largos no desaparece. Tengo el plato conectado directamente al amplificador, sin previó de phono. Quizá poner uno hubiera sido la solución. Lo que he hecho es poner una mesita auxiliar para el tocadiscos y listo. Muchas gracias por las respuestas.TECHNICS SL 1200 MK2 O  TECHNICS 1500 Img_2011
Elfoski
Elfoski
TECHNICS SL 1200 MK2 O  TECHNICS 1500 Empty e: TECHNICS SL 1200 MK2 O TECHNICS 1500
Mensaje  Geri Mar 25 Oct 2022 - 8:18
Una preguntilla. Por qué no pones el plato al lado del ampli y así puedes utilizar un cable 1m. De esta forma descartas problemas con el cable.
De no solucionar el ruido, habría que revisar los conectores rca del plato...
A mi este me ha eliminado los ruidos
https://www.madridhifi.com/p/neo-d-cable-rca-turntable-class-b-1-metro/?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=Shopping&utm_campaign=Shopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google-performance-max&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3VXqhCrulRR-zHoTO9Bn50FT9bw_knXuPygzrsCtC_nTRGWMtWXtEaAsLTEALw_wcB
Geri
Geri
Mensaje  Deckard69 Mar 25 Oct 2022 - 10:31
Sí, estoy de acuerdo con Geri:
1) Trata de reducir la longitud del RCA entre el plato y el integrado (aprovechando que parece que tienes espacio suficiente).
2) Siempre puedes poner unas bases de madera chulas o unas de piedra / marmol debajo de plato y del ampli para aislarlos (les pones unas patas a esas bases y listo).
Suerte.
Deckard69
Deckard69
Cantidad de envíos : 281
Fecha de inscripción : 22/05/2018
Mensaje  Elfoski Mar 25 Oct 2022 - 10:39
Si si. Al final la Solución ha sido poner el plato al lado del amplificador y quitar el cable largo que tenía RCA. El ruido ha desaparecido así que solucionado. No era mi lugar predilecto pero no me queda otra.
Muchas gracias por los consejos. 😀👍🏻👍🏻👍🏻
Elfoski
Elfoski
