Ayuda no consigo oir la tv desde mi receptor Denon AVC A1D
francisco martin diago
Azazel
Hace poco me hice con un Denon Avc A1D y la verdad que estoy muy contento con su sonido.El problema es que no consigo hacer que se me escuche la tv.
Tengo el bluray y la tv conectadas por óptico en las entradas 1 y 2 del receptor.Con el bluray ningún problema.Selecciono en el mando DVD (1).Pero el problema viene a la hora de querer seleccionar la tv.Pongo TV/DBS (4) y nada.
En el manual explica como configurar las entradas digitales accediendo a SYSTEM SETUP pero por mucho que presiono la tecla en el mando no consigo ver el menú de configuración tanto en la tv como en el led del receptor.
He probado a conectarlo por componentes (MONITOR OUT) y nada.También por TV/DBS y nada.
La tv es Sony y accediendo a la configuración desde Home (tv) he cambiado pcm a automático pero nada.He sacado el cable óptico del av y tiene luz.
De todas formas recuerdo que antes conectaba la tv por óptico a un dac externo estéreo y del dac por analógico a un integrado también estéreo.No había ningún problema.Sólo bastaba con mover el selector de entrada del dac a óptico sin cambiar ninguna configuración en la tv por lo que sospecho que el problema está en decirle al receptor la entrada óptica oportuna.
He probado todas las entradas ópticas del receptor por si alguna estaba configurada por defecto (ya que no puedo acceder al la configuración) para la tv pero nada.
El cable óptico funciona perfectamente.
https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/avc-a1d.shtml
Re: Ayuda no consigo oir la tv desde mi receptor Denon AVC A1D
Por descartar....
Conecta el cable óptico que viene de la tele a la entrada 1 del receptor. Selecciona en el mando DVD (1). ¿ Se oye la tele ?
Enrike- Cantidad de envíos : 2332
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Hola, también es posible que en el menú de la tv, le tenga que decir que el sonido no salga por los altavoces propios si no por la salida óptica, en la mía también sony, en la selección de sonido hay un apartado para conmutar sonido altavoces o receptor av,claro que yo utilizo hdmi, prueba por ahí a ver si sacas algo, un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 908
Enrike escribió:Por descartar....
Toma ya!!!!!
Pues es la única que no había probado porque tenía ahí el otro cable óptico.Efectivamente al poner ahí el de la tv y seleccionar DVD (1) funciona.
Qué cosa más rara....O no funcionan las otras tomas ópticas (que me extraña) o habría que ir a la configuración del receptor y no hay manera.En el manual viene que presionando System setup:
Pero no consigo acceder.Como última solución probaría con un cable coaxial para el bluray y dejaría el óptico para la tv.
alans escribió:.....o habría que ir a la configuración del receptor.....
A bote pronto eso parece. Hay que "decirle" al receptor que cuando pulses TV/DBS (4) reproduzca la señal de la entrada 2.
A ver si alguien que tenga ese modelo nos puede ayudar.
Alans, ¿ consigues ver algun menú del receptor en el televisor ?
No.Conecté un rca por componentes desde la entrada(tv) a la salida monitor out pero nada.Se supone que para ver el menú en pantalla el av tiene que conectarse a la tv con un cable de vídeo (en este caso por componentes ya que no tiene hdmi).Por lo menos en el manual dice que va en monitor out.
De todas formas si no lo consigo intentaré dejar el óptico para la tv (en la toma 1 dvd) y probaré con un coaxial para el bluray.Si funciona ya no necesitaría más.A ver....
A ver si en un par de días me dejan un cable coaxial porque el que tengo es bnc y no tengo adaptador.
Si no recuerdo mal en esos amplis la salida de vídeo que tiene activo el menú es sólo al de vídeo compuesto (1 RCA amarillo) y quizás la SVHS. Según entradas de la TV tendras eso directamente o en un lateral o frontal, o necesitarás un cable hacia euroconector.
Si recuerdo bien además lo pone claramente en el manual donde las conexiones...
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Lo conecté según el manual.Los tres cables desde la entrada(tv).Rojo,blanco y amarillo(sustituye al verde) a monitor out del av.
Azazel escribió:Si no recuerdo mal en esos amplis la salida de vídeo que tiene activo el menú es sólo al de vídeo compuesto (1 RCA amarillo) y quizás la SVHS....
Por eso lo decía. El primer receptor que tuve fue un Denon, hara 15 o 20 años, y creo recordar que tenía ese problema. Solo conseguía ver el menú en el televisor a traves de la salida S-Video, que es el que tienes al lado del video compuesto (rca amarillo).
Pues me temo que la tv no trae conexión s-vídeo.Es una Sony Bravia kdl-40W605B.
Plan B....cable coaxial.
Plan b fallido.No puedo seleccionar el coaxial.
A ver si alguien me presta una tv antigua que traiga s-video para acceder al menú.Si veo que me voy a liar mucho uso la tv con sus altovoces internos y listo.
Hola, no estoy seguro pero aunque el televisor no tenga el conector de svideo, no quiere decir que no lo pueda reproducir, con un cable de euroconector por un lado a svideo por otro creo que lo tendrías solucionado, la maniobra seria barata, un saludo.
al hacer esa conexión solo es para señal de vídeo el audio faltaalans escribió:Lo conecté según el manual.Los tres cables desde la entrada(tv).Rojo,blanco y amarillo(sustituye al verde) a monitor out del av.
pablopi escribió:Adaptador svideo / euroconector
Es posible que en el chino de al lado de casa lo encuentres hasta mas barato.
Ese en concreto está muy bien porque dispone de un interruptor entrada / salida. Tengo varios por casa (que ya solo uso con mis consolas antiguas).
Agradezco todas las recomendaciones.La idea era esa...manejar la sección de vídeo del av para poder configurar las entradas digitales en pantalla.
Intentaré localizar ese adaptador por alguna tienda de electrónica sino lo pido.
Finalmente conseguí un cable único con un extremo euroconector y el otro s-vídeo .Los chinos tenían el adaptador pero el cable no había maldita forma de conseguirlo lo cual no me parece raro por lo antiguo que es.
Una vez en casa conecté el extremo del euroconector a la tv y el s-vídeo a monitor out del amplificador.Puse la entrada correcta con el mando de la tv y luego pulsé el botón system menú del mando del receptor.
Por fin!!!!!! Pude acceder a "digital imputs" y estaban todas las entradas en off por defecto excepto...DVD - optical1 (por eso era la única que funcionaba)
Todo funciona correctamente.Tenía razón Orejones con lo de que la única forma de acceder al menú en pantalla era por s-vídeo.Curioso que no hubiera funcionado por componentes.
A todos...............................
Pues me alegro de que todo este solucionado, un saludo.
alans escribió:Tenía razón Orejones con lo de que la única forma de...........
De nada
Enrike escribió:alans escribió:Tenía razón Orejones con lo de que la única forma de...........
De nada
Disculpa Enrike ....inconscientemente puse Orejones en vez de tu nick
Ya me pasó otra vez con otra persona...que a veces nos quedamos con los avatares pero no recordamos los nombres.Hasta incluso por alguna dichosa manía se asocia un nombre que no es.
Me pasaba lo mismo con Dustin Hoffman y Al Pacino.Siempre que veía una película de cualquiera de los dos me liaba con los nombres.
Sorry y gracias de nuevo.
» Ayuda para la pletina Denon DRR - 101 de mi minicadena Denon F - 101
» RECEPTOR AV DENON AVRX2000
» Ayuda Eleccion de un Receptor de A/V
» Receptor gama media-baja HK vs Denon vs Yamaha
» ALTAVOCES PARA RECEPTOR DENON AVR X2200W / X3200W
