Corriente en chasis del aparato
+7
musicalfidelity
Radeon
Roland
joteor
11 participantes
Corriente en chasis del aparato - Página 2 Empty Re: Corriente en chasis del aparato
Mensaje  alans Vie Jul 27, 2018 2:40 am
Mañana lo compruevo a ver aunque no tengo ni idea de como hacerlo.Pulsando el botón tester en el cuadro debería emitir un sonido?
Tambier miraré a ver si tiene ese dibujo en la parte trasera.En principio tiene toma tierra porque lleva IEC aunque de todas formas lo reviso para estar seguro ya que tuve otro aparato con conector iec y no llevaba el conector del medio.
El problema de la corriente en el chasis se quitó al girar el enchufe.
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  trocri Vie Jul 27, 2018 2:59 pm
alans escribió:Mañana lo compruevo a ver aunque no tengo ni idea de como hacerlo.Pulsando el botón tester en el cuadro debería emitir un sonido?
Si el problema en el chasis desapareció al girar el enchufe y la clavija tiene toma de tierra. El problema persiste en la instalación. La toma de tierra no tiene posición siempre se ubica en el mismo sitio al contrario que la fase-neutro ya que esta se encuentra en la parte superior e inferior de la clavija. En la toma schuko de la pared ocurre lo mismo, con lo cual siempre está en contacto. Comprueba que la toma de tierra esté en perfecto funcionamiento.
En cuanto al diferencial no hace ningún tipo de sonido salvo el mecánico de bajada. Al pulsarlo se provoca una diferencia de potencial de prueba y así se comprueba que su funcionamiento es el correcto. Esto se debe realizar como mínimo un par de veces al año como comprobación de seguridad, evidentemente pocos lo hacen ya que en el cuadro que nos encontremos en una casa nueva no lo indican y sinceramente no se porque. Lo mismo ocurre con la inspección de las instalaciones. Es obligatorio en todas menos en las viviendas, salvo cuando hubiera un alta nueva y a veces ni eso.
Cantidad de envíos : 8695
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  milennon Vie Jul 27, 2018 8:58 pm
Hola de nuevo.
Por lo que tengo entendido eso que tu notas al tocar el amplificador no son fugas de corriente, sino fugas magnéticas del transformador que en su posición en fase óptima se minimiza y ya no las sientes,pero no tienen ningún peligro
Cantidad de envíos : 7482
Mensaje  trocri Vie Jul 27, 2018 10:42 pm
milennon escribió:Hola de nuevo.
Si te refieres a la inductancia de fuga, esta ocurre a causa a una incorrecta alineación del arrollamiento en el trafo.
Sigo diciendo que es mejor comprobar que no hay tensión entre tierra y neutro amén de comprobar que la tierra sirve para algo. En el caso de que esto esté bien si que podemos decir que no hay ningún riesgo.
Inspeccionar "alguna vez" nuestra instalación no está de menos...ni mucho menos.
Última edición por trocri el Sáb Jul 28, 2018 9:03 pm, editado 1 vez
Mensaje  alans Sáb Jul 28, 2018 2:46 am
Pues no tiene toma  tierra.No he mirado por detrás porque lo tengo encajonado y arrimado a la pared pero en la foto que puse al principio del post el IEC sólo tiene dos clavijas.En este caso no sé si será necesario hacer esa medida entre neutro y fase ????
Pulsé el botón test del cuadro y salta el diferencial como debe.
Mensaje  alans Mar Jul 31, 2018 5:29 pm
Hoy me he llevado una sorpresa.No quiero confundir ni rizar el rizo pero he vuelto a girar el enchufe y ya no lo hace.
Puede ser entonces que el receptor no tenga invertida la fase del IEC como decía.Puede ser que el problema venga de que hubieran cables juntos por detrás rozando unos con otros (no todos son apantallados) o la fuente externa de la tv..... y que ahora no lo estén.La verdad es que hace poco estuve moviéndolos.
Si no es eso puede ser un problema momentáneo de la red.La verdad no lo sé.
En cuanto al sonido me rectifico con lo dicho anteriormente.Después de ver unas cuantas películas....suena mejor ahora..es decir..como lo tenía al principio de todo (cuando hacía el ruído)
La verdad es que llevaba unos días decepcionado.El sonido estaba como muy comprimido,encorsetado... y no se apreciaban tanto los microdetalles ni el carácter envolvente típico del cine.
Como fanático del cine (con auriculares) cuando digo microdetalles hablo de la brisa,el sonido del roce de la ropa al caminar,el aliento y todos los sonidos más tenues que puede haber en una película.
Es curioso que uno no aprecie estos cambios a la primera después de tanto tiempo hmm  Lo mejor es verlo con el tiempo.
Todos los que notamos cambios al girar el enchufe (siempre dependiendo de nuestra instalación claro...) se nos hace más complejo hacer pruebas con cajas ya que dependemos de la acústica de la sala o la posición de las cajas.
Siempre se ha dicho que en fase el sonido es más suave (y mejor) y en contrafase más brillante pero hay gente que como yo,notamos que en fase la escena es más estrecha e incluso podemos tener problemas de graves por lo que la prueba no llega a ser del todo eficiente al depender de un segundo factor o variable (acústico) .
Todos esos problemas desaparecen al usar auriculares.
Volviendo a lo de antes....las averías y los problemas pueden ser debido a cualquier cosa como dicen los técnicos.Hay problemas que se resuelven enseguida y otros que son un quebradero de cabeza.
Yo sólo espero que no se vuelva a repetir y que fuera cosa de alguna interferencia entre cables detrás del mueble o la fuente de la tv....ojalá.
Mensaje  milennon Mar Jul 31, 2018 6:54 pm
Hola Smile ...ya dije que yo en alguna ocasión lo he notado pero no siempre. Wink
Lo que apuntaba Troci de la inductancia de fuga no se si sera eso,pero lo cierto es que en una de las posiciones cuando mides en referencia al chasis hay más voltios y posiblemente no tenga tantas fugas de inductancia. Wink
Mensaje  alans Miér Ago 01, 2018 1:46 am
Todo apunta a que no tiene que ver con la fase aunque por algún motivo desconocido al girar el enchufe dejaba de hacerlo.Cuando se dio ese caso el otro día hice el cambio como 3 o 4 veces seguidas.
El aparato no lleva toma tierra.
Mensaje  hego Dom Ago 05, 2018 8:26 pm
Yo alucino o la mamo de canto.
Muchos cables marca "tal y Pascual", baños de Rodhium, regletas con contactos macerados en plutonio o cualquier otra chorrada de más que dudosa eficacia... y van luego que al final, el equipo "da calambre".
Me hago todos los chiribolos electro-acústicos, hasta los inecesarios cables de red y nunca en mi triste y contempaltiva vida, he tenido este tipo de problemas con la seguridad eléctrica.Ni en mi trabajo en 40 años.
Me da repelús ver muchos comentarios por aquí, como si fueran cosas normales las fugas incontroladas de la red. Algo no está bien conceptuado.... no, no lo está.
Cuidadín !!!
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  alans Lun Ago 06, 2018 1:50 am
Yo la verdad que no tengo ni idea de electrónica ni sé cual es el motivo.Lleva unos días que no lo hace.
Quien sabe...a lo mejor alguna interferencia entre cables por detrás del mueble o la fuente de alimentación de la tv??
Mensaje  hego Lun Ago 06, 2018 7:49 pm
Mientras "no dé calambre", sin problemas.
Si se superan esos 30 mA de fuga, se supone que actuará la protección del diferencial por norma, salvo cuando lo puntean, cortan las tierras y otras exquisiteces que se ven por aquí por parte de listos que recomiendan alegremente que otros se juegen la vida... por  aquello de que "suena mejor",... que ellos lo han probado y tú no.
Una pena, Oiga !!
hego
hego
Mensaje  alans Lun Ago 06, 2018 8:48 pm
hego escribió:Yo alucino o la mamo de canto.
Cuidadín !!!
No hay tales esperpentos en mi sistema.Únicamente un cable de red que tenía por casa al que le puse un schuko ya que el de serie se quedaba corto.
Ese cable tenía la tierra unida a la malla.No creo que eso afecte ya que el aparato no tiene toma tierra.
Es decir...estoy usando un cable con toma tierra en un aparato que no la tiene.
Mensaje  alans Vie Feb 01, 2019 12:56 am
Es curioso...hace tiempo que no lo miro pero cuando apago el receptor av tocando el chasis noto la vibración.Hace tiempo comenté que al girar el schuko estando el aparato en funcionamiento no lo hacía.
Es decir.....mirando la fase del cable lo pongo en contrafase y desaparece cuando está en funcionamiento.De eso deducía que la toma iec del aparato no seguía la normativa y comprobado a oído lo sostengo.
Veréis...en mi instalación se nota mucho eso de girar el schuko por eso durante un par de años he aprendido a diferenciar la fase a oído.
El caso es que cuando apago el aparato sigue ese hormigueo en el chasis (encendido no lo hace).Lo he solucionado poniendo una regleta con interruptor que por cierto....es una Brennenstuhl y va genial por la sencilla razón de que no mete brillo como otras.
Mensaje  Roland Vie Feb 01, 2019 10:30 am
Trocri escribió:En cuanto al diferencial no hace ningún tipo de sonido salvo el mecánico de bajada. Al pulsarlo se provoca una diferencia de potencial de prueba y así se comprueba que su funcionamiento es el correcto. Esto se debe realizar como mínimo un par de veces al año como comprobación de seguridad,
una pregunta, ¿la comprobación consiste en pulsar el botón y ver que el diferencial salta rápidamente, o hay que hacer otra cosa?
gracias, un saludo
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
Mensaje  alans Vie Feb 01, 2019 10:49 am
Parece ser que sí.Si salta y se va la corriente es que funciona.
Mensaje  Konstantin Vie Feb 01, 2019 8:07 pm
Casa antigua?Neutro Común!
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  alans Vie Feb 01, 2019 11:06 pm
El edificio no es muy antiguo.Lo del neutro ni idea.En principio me pasa sólo con este receptor av y con un ampli diminuto de auriculares chino.Será algo relacionado con estes aparatos porque en todos los demás nada de nada.
Hace tiempo comentaron algo sobre un condensador.
