Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie
+7
Raúl
Monti
Bendi
Roland
Lord-ka
mgilo
11 participantes
Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie Empty Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie
Mensaje  mgilo Sáb 14 Jul 2018 - 17:24
Este mensaje fue rectificado involuntariamente por error.
Planteaba qué métodos se pueden utilizar para sujetar los monitores a la plataforma superior de los pies y evitar posibles accidentes, con la consiguiente caida de altavoces al suelo.
Última edición por mgilo el Lun 16 Jul 2018 - 16:05, editado 3 veces
mgilo
mgilo
Cantidad de envíos : 157
Localización : Por el este peninsular
Fecha de inscripción : 28/05/2009
Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie Empty Re: Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie
Mensaje  Monti Sáb 14 Jul 2018 - 18:10
mgilo escribió:Tal vez la respuesta es que no hay que sujetarlos, antes al contrario, ponerlos sobre puntas de desacoplo. Y si no pasa nadie por al lado nunca, mejor. Pues bien, todo esto descartado.
Se trata de que sobre unos pies con buena masa el monitor no peligre ante un posible desequilibrio. Los Sonus Faber llevan rosca para engancharlos con un tornillo. Por regla general no hay nada para sujetarlos.
En el pasado utilicé blue-tak (sujeción débil) y también Velcro adhesivo. Con este último sistema mejor sujeción, más fuerte según la cantidad de velcro usado. Tengo la duda de si los disolventes del pegamento de uno y otro pueden dañar a la larga el chapado de las cajas.
Estoy seguro que conoceréis algún sistema mejor y algún compa habrá con un procedimiento ingenioso de cosecha propia. Agradeceré vuestras aportaciones.
Saludos y buen verano.
Me temo que salvo el velcro y el bluetack poco puedes hacer. Yo tuve un problema hace años con unos monitores, al estar en una zona de paso un hermano me tiro un monitor al suelo destrozando una esquina del mismo. Desde entonces tengo mis monitores unidos con bluetack a una estructura-base de madera atornillada a los soportes (acolchados por los laterales) que fabriqué yo mismo para encajarlos:
Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie Img-2010
Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie Img-2011
Con esto quedan muy fijos y sujetos a los soportes los cuales rellenos con arena de sílice dan un peso y estabilidad al conjunto que hace difícil tirarlos
Última edición por Monti el Sáb 14 Jul 2018 - 18:15, editado 1 vez
Monti
Monti
Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  Lord-ka Sáb 14 Jul 2018 - 18:14
Efectivamente lo adecuado a nivel general consiste en que los monitores hagan un conjunto solidario con los pies o con las bases.
Sobre todo considerando que las bases sean de un peso importante y sólidas.
El desacoplo se efectúa principalmente entre este conjunto y el suelo. Mediante Spikes y protectores del suelo.
Eso significa que si las cajas permiten la unión solidaria mediante tornillos a los pies, pues se utilizan y asunto resuelto.
Hay cajas que llevan una unión fija entre ellas y las bases. Sobre todo cuando están diseñadas y fabricadas de forma conjunta.
Puedo hablar de algunas Dynaudio, por ejemplo.
En las últimas cajas que he tenido sobre soportes he usado una mezcla de unión fija ( casi rígida ) con un pequeño absorbente.
Este sistema se basa en unos discos de "Sorbotane" o algo parecido. Son flexibles, pero con la presión de la unión forman un conjunto muy rígido entre la caja y la base del soporte ( sin perder esa pequeña flexibilidad de un disco relativamente blando ).
He puesto el nombre de Sorbotane, o sorbotano, porque creo que es el nombre del producto.
Permite la separación de la caja y la base del soporte, moviendo de lado la caja. Pero la unión resulta bastante efectiva y duradera.
Supongo que algún compañero podrá aportar mas información al respecto.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Roland Sáb 14 Jul 2018 - 19:12
Una pregunta Monty
El suelo en el que están los pies parece de terrazo
¿Por qué pones una base de granito?
¿has notado mejoras en el sonido con respecto a tener los pies directamente sobre el suelo?
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
Mensaje  Monti Sáb 14 Jul 2018 - 19:21
Roland escribió:Una pregunta Monty
No, no hay diferencias, uso la balda de granito para poder adelantar fácilmente los altavoces al punto de escucha ya que la base del granito está forrada de una capa de fieltro que se desliza con facilidad. También da más estabilidad al soporte ya que si lo apoyo sobre el terrazo directamente se desnivela con facilidad al pillar diferentes baldosas y hay que ajustar continuamente las puntas, sobre el granito una vez niveladas las puntas ya no se desnivela.
Monti
Monti
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  Bendi Sáb 14 Jul 2018 - 19:36
Yo también tengo las bases de granito, y las uso exactamente igual.
Bendi
Bendi
Cantidad de envíos : 1487
Mensaje  Monti Sáb 14 Jul 2018 - 19:54
Quizás por ser mi suelo de terrazo no noto diferencias sonoras, pero si fuera parqué, tarima u otro material si creo que se notaría la diferencia con respecto poner o no poner la base de granito.
Monti
Monti
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  Raúl Sáb 14 Jul 2018 - 21:14
Lord-ka escribió:Efectivamente lo adecuado a nivel general consiste en que los monitores hagan un conjunto solidario con los pies o con las bases.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Saludos Eduardo, me sorprende que pongas sorbothane o similares en cajas. A mi, personaalmente, y lo he probado, lo peor de todo.
Y lo dice uno que tiene las cajas en peanas con ruedas y con spikes soundcare entre cajas y pies.Quizá no sea lo más inicado, lo de las ruedas digo.
Chao
Edito.....desacoplar o acoplar.....
Raúl
Raúl
Cantidad de envíos : 438
Mensaje  galena Sáb 14 Jul 2018 - 22:34
Con velcro los puedes dejar tan fijos como quieras, incluso darles la vuelta y que no caigan.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  Lord-ka Dom 15 Jul 2018 - 7:49
Un cordial saludo.
Lord-ka
Chao
Hola Raúl, buenos días:
¿ Qué tal va todo ??.
Confío que muy bien tanto a nivel familiar, como de trabajo y aficiones.
Bueno, te comento el tema del Sorbothane.
He tenido a lo largo del tiempo, tres parejas de soportes para monitores, de la marca americana Sound Anchor.
Estas bases metálicas muy pesadas y rígidas utilizan de origen, estos discos de Sorbotano para sujetar las cajas a la base.
Sinceramente el resultado ha sido bueno. Por eso lo he comentado como una opción interesante.
Está claro que no me plantearía sujetar cajas mediante estos "pads" o discos a bases ligeras o de poca "consistencia", porque entiendo que el conjunto base/caja resultaría quizás, poco estable y posiblemente el sonido perdiera calidad.
En otros casos he tenido las cajas atornilladas a las bases de los soportes. Separadas por los propios "taquitos" de goma que llevan las bases de Artesanía Audio.
Puestas sin mas sobre soportes de base pequeña y con sus propias patitas de goma ( Unas Chario que tenían Reflex en la propia base ).
En fin, hay varias maneras de sujetar las cajas a las bases. Y supongo que el resultado a nivel sonido y "seguridad ante caídas" dependerá tanto de las cajas, como de los soportes y del entorno en el que se encuentren.
Un saludo y confío vernos en algún viaje por la zona de Alicante.
Eduardo
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  mgilo Dom 15 Jul 2018 - 8:58
galena escribió:Con velcro los puedes dejar tan fijos como quieras, incluso darles la vuelta y que no caigan.
Si, el velcro asegura una buena unión más que suficiente para evitar desplazamientos del monitor y evitar caídas como la que se comenta más arriba. Mi duda es si el pegamento del velcro adhesivo puede dañar el chapado o la madera del monitor por efecto químico o bien físico si algún día se quiere quitar el velcro.
mgilo
mgilo
Mensaje  Flick4 Dom 15 Jul 2018 - 9:22
Lo que voy a decir puede ser una burrada, pero a veces me dan ganas de hacerlo. Un pastor eléctrico solucionaría problemas con los que no tienen ojos, o los tienen en los dedos. Twisted Evil
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  galena Dom 15 Jul 2018 - 10:51
Todo en esta vida tiene su contrapartida, claro que dejará restos en la caja el pegamento. Para quitarlo, sea velcro sea cualquier pegatina se aplica calor antes de quitarlo, se le echa aire caliente con un secador de pelo mismo, el pegamento se ablanda y la pegatina se despega sin problemas. Y los restos del pegamento con alcohól o con fairy de fregar los platos se limpia bien.
Mensaje  galena Dom 15 Jul 2018 - 11:02
Flick4 escribió:Lo que voy a decir puede ser una burrada, pero a veces me dan ganas de hacerlo. Un pastor eléctrico solucionaría problemas con los que no tienen ojos, o los tienen en los dedos. Twisted Evil
Todo lo burrada que quieras pero funciona, mucho más barato que los pastores son las raquetas de los mosquitos, en todos los chinos las tienes y también te dan unas descargas que seguro te enteras y funcionan con una o dos pilas de 1,5 voltios.
Se coge el circuito que va en la base de la raqueta, se mete en una cajita, se saca un trozo de cable y se pone por donde corresponda.
Mensaje  Flick4 Dom 15 Jul 2018 - 12:08
En esta sociedad del buenismo, en la que defender tus derechos se convierte automaticamente en xenofobia, racismo, machismo, abuso, y en la que habrá que pasar por el notario antes de echar un polvete para certificar el SI  estaría MUY mal visto.   Smile
Yo al final opto por dejar entrar en casa a la gente con cuentagotas. Es lo que hay, y al que no le guste, mala suerte. Y de follar ya ni hablamos.  Very Happy
Mensaje  Monti Dom 15 Jul 2018 - 12:33
Cuidado con el alcohol, restregarlo en la chapa de madera barnizada para quitar restos del pegamento puede dejar manchas muy antiestéticas en el barniz o comerse el mismo barniz.
Monti
Monti
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  pikukt88 Dom 15 Jul 2018 - 13:26
Buenas: Sonus Faber en sus Electa Amator si suministra tornillos para sujetarlos al pie. También B&W en sus signature 25 traen agujeros para atornillar y sujetar a los pies. Seguro habrá más. Las Sonus Faber Guarneri no traen nada mas que un fieltro en las cajas y los stands que garantizan no se mueven.
Juan Luis
pikukt88
pikukt88
Cantidad de envíos : 703
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Mensaje  mgilo Dom 15 Jul 2018 - 17:22
Hola. Dejarme recapitular.
Ideas previas.
1. Parece claro que lo mejor es que los monitores estén solidarios con los pies y los pies aislados del suelo.
2. Que conviene establecer un perímetro de protección alrededor del equipo y en especial de los pies/monitores y cualquier método de persuasión es válido. Asimismo, el castigo posterior también está justificado.
3. Cuando se trata de monitores Sonus Faber, B&W, Du¡ynaudio, etc, con sistema propio de fijación, utilizarlo!
4. Si el monitor no tiene sistema propio de fijación:
a) Sistma Monti.
b) Blue-tak
c) Velcro adhesivo
d) Pastillas de sorbothane
De todos ellos el que más me convence es el velcro adhesivo. Si el único problema es que en caso de quitarlo haya que retirar el pegamento con cuidado, pienso que es un problema menor. Mi temor es que los disolventes del pegamento puedan dañar el chapado de los monitores. El velcro permite despegar y pegar a voluntad para rectificar la posición las veces que haga falta.
Con el sorbothane tengo buena experiencia. De hecho, hace tiempo que quité las puntas del los pies artesanía y puse discos de sorbothane adhesivos pegados a los pies y con fieltro pegado por la otra. Buen aislamiento mecánico de los pies y facilidad de deslizamiento de los pies.
Por eso también pensaba en utilizar dichos discos de sorbothane para pegarlos en la plataforma superior de los pies con cinta adhesiva de doble cara y a los monitores con el adhesivo 3M de los discos (que me parece menos agresivo que la cinta de doble cara). Pienso que la sujeción sin ser tan fuerte como con velcro es muy buena, pero no será tan fácil las maniobras de rectificación de los monitores en su plataforma.
Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie Zyndic11
También se me ocurre utilizar hilo fino de pescar y rodear monitores y plataforma, y con un minitensor de modelismo asegurar la caja. No se si el hilo tenso a la larga dejará marca en el chapado.
En todo caso, agrecido por el seguimiento del hilo.
mgilo
mgilo
Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie Empty Sujetar altavoces monitor a la plataforma de apoyo del pie.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 5 Dic 2018 - 7:21
Añado como forma muy segura de sujección y sana para el chapado de los monitores, la conocida cinta americana.
Ayer tarde estaba en casa de un amigo, que tiene desde hace 2 años unas SF Electa de segunda mano encima de unos pies metálicos rellenables no de la marca.
Nos dispusimos a despegar 4 tiras negras (hay de color gris tambièn en tienda) de 20 cm. de largo x 5 cm. de ancho.
Es el método que decidimos para unir lateralmente con gran firmeza las Electa a los soportes: 20 x 2,5 cm. se adhieren en las partes laterales inferiores de los monitores, y los otros 20 x 2,5 cm. restantes a la parte superior lateral de los pies de metal: a partes iguales.
De las 4 tiras, 2 salieron enteras tras hacer, lógicamente, bastante fuerza para despegarlas.
En las otras 2, quedaron 2 restos en 2 bordes en total en forma de fino "hilo" continuo de 20 cm. de adhesivo blanco: con la misma tira recién despegada, la pasamos por encima de esos "hilos"...y se quedaron pegados a ella.
El chapado de las Electa quedó sin rastro, y nadie podría imaginar que en esos sitios inferiores laterales hubo alguna vez durante 2 años seguidos unas tiras de cinta americana de 20 x 2,5 cm.
A continuación, cortamos otras 4 tiras de 20 x 5 cm. del rollo de cinta americana, las pegamos en unos momentos, y a esperar otros 2 años (o más) para despegarlas.
Después, ubicamos los 2 conjuntos monitor-soporte en sus anteriores lugares del salón, con la misma orientación adecuada.
La sujección es tan fuerte (pienso que definitiva) que si haces fuerza lateralmente en la parte superior de las Electa (27x38x27 cm. y 12 kg. c. u.) se inclina todo el conjunto monitor + pie metálico relleno, y la cinta americana ni se inmuta.
Las Electa vienen de serie con 4 pequeñas gomas adhesivas inferiores de diámetro como 1 céntimo de € y 3-4 mm. de altura.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  davidgonzalez Vie 7 Dic 2018 - 8:51
Me viene bien este tema.
Actualmente tengo las Elac sobre el mueble TV (bien situadas, casi casi a mi altura sentado) pero aquello parece una pista de patinaje (aplicas la mínima fuerza con un dedo y el altavoz se desliza que da gusto). Había pensado provisionalmente hasta que me decida por unos pies, ponerles debajo de los altavoces los típicos topes de silicona de los cajones. No es una solución para sujetar en sí, pero quizas de un poco de agarre al asunto.
Me he fijado que los pies suelen traer unas puntas metálicas en las baldas para sujetar el altavoz y aislar vibraciones, pero no termino de verlo... Esas puntas evitan deslizamientos en el altavoz?
De todas las opciones propuestas, la que más me ha gustado es el velcro.
davidgonzalez
Cantidad de envíos : 250
Localización : Extremadura
Fecha de inscripción : 18/10/2018
