Consulta fuente de alimentación lineal
Consulta fuente de alimentación lineal Empty Consulta fuente de alimentación lineal
Mensaje  Invitado Miér 27 Jun 2018 - 13:00
Muy buenas, tenía pensado comprar un para de fuentes de alimentación para el reproductor CD y para el DAC. En concreto es éste cacharro:
https://es.aliexpress.com/item/15W-Linear-Power-Supply-Regulated-power-supply-Refer-to-STUDER900-support-5V-2A-or-9V-1/32684621799.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.36213c00NR0Ky3
A la hora de comprarlo pregunta por el output que quiero (5V, 9V, 15V....) y no tengo ni idea cual coger. A ver si me podéis echar una mano.
Por otro lado, este modelo en concreto es de sólo 15W ¿tendré bastante o debo coger uno de 25W?.
Ya tengo un filtro de red donde enchufo todos los aparatos, ¿es posible o conveniente añadir las fuentes lineales para CD y DAC o es una tontería o incluso perjudicial?
Muchas gracias
Consulta fuente de alimentación lineal Empty Re: Consulta fuente de alimentación lineal
Mensaje  Pedromarmot Miér 27 Jun 2018 - 14:48
Aliexpress esa meca de los productos de alta fidelidad y de calidad. La verdad no lo comprendo. Tienes bastante marcas conocidas/reputadas que venden fuentes y que ademas te puede asesorar en lo que mas te conviene. Porque una fuente China de 40€ va a mejorar lo que ya traen tus aparatos?
Pedromarmot
Cantidad de envíos : 776
Mensaje  Pedromarmot Miér 27 Jun 2018 - 15:18
Un pequeño apunte, tu lector de cds tiene fuente interna y viene con un cable que no puedes cambiar, asi que no puedes utilizar ninguna fuente externa...
Pedromarmot
Mensaje  Invitado Miér 27 Jun 2018 - 15:35
Pedromarmot escribió:Un pequeño apunte, tu lector de cds tiene fuente interna y viene con un cable que no puedes cambiar, asi que no puedes utilizar ninguna fuente externa...
Gracias Pedro por la respuesta. Mi reproductor trae cable desmontable. En cuanto a comprar en España/Europa, ¿sabes de algún modelo de precio similar al de Aliexpress?.
Mensaje  Pedromarmot Miér 27 Jun 2018 - 15:40
Pero no lleva shucko?? me parece muy muy raro un lector de cds con conector pin.
Pedromarmot
Mensaje  Invitado Miér 27 Jun 2018 - 16:11
Pedromarmot escribió:Pero no lleva shucko?? me parece muy muy raro un lector de cds con conector pin.
Corrijo, el aparato que puse no vale wallbash
Mensaje  Pedromarmot Miér 27 Jun 2018 - 19:08
No vale ese ni ninguno. Pero por favor fuentes de alimentación Chinas...lo que cuesta encontrar una buena fuente o un buen cable.
Comprar cosas así es tirar el dinero.
Pedromarmot
Mensaje  Flick4 Jue 28 Jun 2018 - 14:35
Pedromarmot escribió:No vale ese ni ninguno. Pero por favor fuentes de alimentación Chinas...lo que cuesta encontrar una buena fuente o un buen cable.
Pues esa Studer900 con trafo Talema no es ninguna broma. Es un circuito fusilado de la fuente de alimentación phantom (para micros de condensador) de una consola de mezclas mítica, la Studer 900. Condición de esas fuentes era tener un ruido bajísimo y una baja impedancia. Así que quizás no sería dinero tan tirado.
Venga, todo lo chino y relativamente barato es malo, y todo lo caro y de Dinamarca, bueno, ¿no?  Listo para sentencia.  Very Happy
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  Pedromarmot Jue 28 Jun 2018 - 19:20
Me cuesta tanto encontrar algo que me parezca bueno, sea de donde sea que yo no me compraría una fuente China.
Tu cuantas tienes?
Pedromarmot
Mensaje  joteor Jue 28 Jun 2018 - 19:37
Pues yo tengo 3 y muy bien calidad de construcción diría soberbia .... y si quieres darle una vuelta de tuerca les cambias los condensadores ( cosa que he hecho ) por unos “ audiofilos” así como los cables de alimentación al aparato por unos Kimber y a tirar millas .
joteor
joteor
Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
Mensaje  Invitado Jue 28 Jun 2018 - 22:06
Lo que no acabo de entender es como enchufarla a un Dac o reproductor CD porque ambos van conectados a la corriente alterna y la salida de la fuente de alimentación lineal es DC.
Mensaje  Flick4 Jue 28 Jun 2018 - 22:28
Creo que no tienes muy claro para qué se usan estas fuentes. Very Happy
Se suelen utilizar para aquellos DAC's, u otros paratos, que no tienen una propia ya integrada, como parece ser tu caso, y reciben la alimentación desde una fuente externa, normalmente una conmutada tipo cargador de móvil o de PC.
A los del audio no nos gustan las fuentes conmutadas, decimos que hacen ruido. Bueno aceptamos ifi iPower como mal menor, pero a la que podemos metemos una lineal.  Very Happy
Pero si tu quieres un fuente lineal adicional aunque no sea necesaria, nada te impide comprarla. Con no conectarla, ya está,  Very Happy
