Problema. Un canal se oye mejor que otro
+4
Chris
Roland
jaia
8 participantes
Problema. Un canal se oye mejor que otro Empty Problema. Un canal se oye mejor que otro
Mensaje  jaia Mar 19 Oct 2010 - 10:26
Hola, tengo un Ampli integrado Bladelius Tyr y unas cajas M.Audio SrX8 y como fuente todavía tengo, sólo un DVD a la espera de mejorar.
Pero mi problema es que un canal lo oigo diferente que el otro y cuando hago el balance de uno a otro lo noto también.
El que mejor o más claro se oye tiene un cable más corto (1,5mts) el otro cable es de 4 mts. (el que peor se oye).
Voy a hacer pruebas pero ¿se os ocurre algo? , ¿Puede influir la longitud, el reproductor malo (DVD)?
Sin tener una fuente buena cualquier fuente exterior (TV, Disco Duro multimedia) tiene el mismo defecto del canal que oigo peor.
Aunque el Ampli tiene entrada balanceada, lógicamente con estas fuentes, no lo he podido probar.
Gracias por vuestros consejos
jaia
jaia
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/05/2010
Problema. Un canal se oye mejor que otro Empty Re: Problema. Un canal se oye mejor que otro
Mensaje  Kapton Mar 19 Oct 2010 - 10:35
Coge las cajas y enrrócalas. Sigue pasando?????
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Roland Mar 19 Oct 2010 - 11:36
Si has probado varias fuentes y sigue igual, este elemento no es
Lo del cable puede influir, lo primero prueba a poner los dos de la misma longitud.
Supongo que también habrás cambiado las cajas de un canal a otro, si no hazlo a ver qué pasa.
Si después de estas pruebas el problema sigue, mala suerte, tu precioso Bladelius tiene un fallo, espero que no sea así.
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
Mensaje  Chris Mar 19 Oct 2010 - 12:07
Olvidate de los cables de altavoz, que no son los responsables. En los metrajes de una casa normal una diferencia en el largo es totalmente imperceptible e innocuo.
Apuesto por los interconnects.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  dubi Mar 19 Oct 2010 - 12:12
Creo que tiene razón este señor prueba cambiar los cables de interconexión a ver si lo solucionas .... suerte
dubi
Cantidad de envíos : 955
Localización : málaga
Mensaje  chaticochico Jue 21 Oct 2010 - 17:35
Hola a todos
Voy a intentar transmitir mi experiencia
¿El entorno de la ubicación de de cada caja es exactamente igual uno al otro? Es decir...¿la posición, las paredes y lo que hay alrededor de una caja y la otra es exactamente igual? Si esto no es así (es la situación más normal) y además intercambiándolas el problema es el mismo, tengas los cables que tengas, entonces el problema es la ubicación. Obviando problemas en la electrónica/cables/conexiones, para que una pareja de cajas suene exactamente igual, ha de estar exactamente en las mismas condiciones de ubicación y entorno. Por ejemplo, en cuanto la distancia a la pared lateral o trasera, o el mobiliario de alrededor, etc... sea distinto, la caja sonará distinta...incluso mal.
Un abrazo
chaticochico
Cantidad de envíos : 124
Localización : En la huerta del Segura
Mensaje  Sam Jue 21 Oct 2010 - 17:41
jaia escribió:Hola, tengo un Ampli integrado Bladelius Tyr y unas cajas M.Audio SrX8 y como fuente todavía tengo, sólo un DVD a la espera de mejorar.
Hola Jaia, la longitud de los cables es indiferente. Pero los puedes "enrocar" como dice Kapton, vaya a ser que uno tenga soldaduras medio sueltas.
Si una vez hecho esto (y también el enroque de la cajas por si acaso) te sigue pasando a pesar de probar diferentes fuentes, lo mas probable es que un canal del ampli esté mal, y te tocará llevarlo al SAT.
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  joarfeve Jue 21 Oct 2010 - 22:27
Me sucedió lo mismo hace un par de meses, la longitud de ambos cables eran igual... hice el "enroque" de cables para descartarlos así como la salida del amplificador... resultó ser el cable... las bananas que conectaban con la caja de uno de los cables no estaban bien "apretadas". Coincidió que justamente había comprado este juego de cables (Rocket 44) así que el problema "saltó" en la primera escucha. Una revisión sencilla y solucionado el problema. Very Happy
joarfeve
joarfeve
Cantidad de envíos : 89
Localización : Perú
Fecha de inscripción : 25/06/2010
Mensaje  Invitado Vie 22 Oct 2010 - 5:11
pruebas que has de hacer:
a)- cambia los cables rca de la entrada del amplificador me refiero a los colores, el blanco lo pones en el rojo y viceversa.
> si el problema se invierte: puede ser el DVD, los RCA, o la entrada RCA del amplificador
< si sigue igual oyéndose mas el mismo canal mas fuerte, pasamos a la prueba "b".
b)- vuelve a ponerlo como el principio y coge las salidas del ampli a los altavoces e invierte los cables. el del altavoz derecho lo conectas a la salida del ampli izquierdo y viceversa
> si el problema se invierte una de las salidas del ampli esta tocada, oyéndose peor.
< si sigue igual oyéndose mas el mismo canal mas fuerte, pasamos a la prueba "c"
c)- vuelve a ponerlo como el principio y desconecta los altavoces, e invierte sus posiciones, el derecho lo pones en el izquierdo y viceversa.
> si el problema se invierte uno de los altavoces su filtro o lo que sea está mal
< si sigue igual oyéndose mas el mismo canal mas fuerte es que la ubicación de ese canal hace que las frecuencias sean distintas al otro. no hay nada roto, tendrás que tratar la sala o las ubicaciones.
Mensaje  jaia Vie 22 Oct 2010 - 10:17
muchas gracias a todos por vuestros consejos.
Este fin de semana haré las pruebas y os cuento.
jaia
jaia
