project debut III
project debut III
Hola,he notado que cuando escucho musica a volumen moderado con mi giradiscos project debut el cono del altavoz tiembra demasiado ,he mirado y me parece que con un filtro subsonico mejoraria algo,el previo de phono que tengo es un music hall pa1.2 y no dispone de dicho filtro, merece la pena cambiar de previo por uno con este filtro? o buscar filtro para acoprarlo entre el previo y el amplificador?
Última edición por MAXX el Dom 15 Abr 2018 - 16:32, editado 1 vez
MAXX- Cantidad de envíos : 323
Localización : Huelva
Re: project debut III
Todo apunta a que tienes una frecuencia de resonancia en el conjunto brazo cápsula que está por encima de lo deseado y se traduce en esos woofers bailarines.
En efecto, el filtro subsónico puede ser una solución -o mitigación del sistema-.
Otra puede ser la de probar con otra cápsula (o brazo) para situar la frecuencia de resonancia por debajo de los 20 hercios.
lo abri para cambiarles los cables y me encontre esto,lo compre de 2º mano en este foro
parece que ya le tocaron a los cables,en el tornillo no lleva ningun cable soldado,el cable que va a la toma de tierra va soldado a uno verde que va a una especie de placa como de papel de plata,no tendria que ir en el tornillo que se ve en la foto?
Última edición por MAXX el Dom 15 Abr 2018 - 12:47, editado 1 vez
Con los cables no te puedo ayudar, pero para mi el filtro subsonico de mi previo es de gran utilidad al ser una estancia pequeña con altavoces muy gordos me evito algo las resonancias, menos meneo de woofer menos bajos retumbones y mejor sonido.
Gracias a ambos por vuestros comentarios
Sin verlo en directo (y sin prueba con tester):
El tornillo al cual no hay ningún cable conectado correspondería a la masa del plato. Si quieres hacer una prueba bien sencilla busca un cable pequeño, le montas dos pinzas pequeñas (cada una en su extremo) y pinzas una en ese tornillo (masa del plato) y el otro extremo en donde esté la conexión de masa (desde aquí debe ser el cable negro que está más o menos al centro)
En general se conecta la masa del brazo con la del plato, y éstas con el previo.
Espero vaya bien.
Localización : discreta
» PROJECT 1 ANNIVERSARY VS REGA RP1 VS PROJECT DEBUT CARBON SPIRIT
» project rpm 1.3 genie ó project Debut Carbon
» Diferencias entre project 1.2 y project debut.
» Project Debut III
» project debut III
» Project Debut III
» project debut III
