Project Debut III
Project Debut III
Buenas
Tengo un plato Project Debut III con una aguja Audio Technica AT91...cuando pongo algun vinilo al final de 2/3 minutos se escucha um ruido algo molesto de zzzzzz con duracion de 5/8 segundos...no se se algun de vosotros le pasa lo mismo...ya hice de todo para tentar arreglar mi Project...solo me hace falta enviarlo al SAT...cosa que no me gustaria mucho...que opinais?
rike230975- Cantidad de envíos : 9
Localización : Ourense
Fecha de inscripción : 02/09/2016
Re: Project Debut III
Rike 230975, buenas noches. Sería aconsejable para todos y conocerte que pases por el foro de presentaciones, a fin de presentarte a la comunidad (norma básica de educación) cuando te diriges por primera vez a una comunidad. Es importante conocer tu equipo, no sea que la avería venga provocada por otro componente.
Sin duda, los "gurus" del mundo análogico te ayudarán.
Bienvenido a nuestra/tu comunidad
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Hola,tendrías que especificar más,pero por lo que cuentas a mí me parece más problema del previo o aguja que del plato.
S2
S2
jordic- Cantidad de envíos : 158
Mi plato Project Debut III con una agulha Audio Technica AT91 y un amplificador Pioneer A-107. El plato cuando estoy escuchando alguno vinilo fai al final de 2/3 minutos un ruido tipo zzzzzz que va subiendo y despues desaparece...tiene una duracion de 4/5 segundos con intervalos de 1 minuto +-...el zzzzzz se oie mismo sin poner la aguja en ninguno vinilo solo encendiendo el aparato y sale en los dos altavoves (Sony)...jordic escribió:Hola,tendrías que especificar más,pero por lo que cuentas a mí me parece más problema del previo o aguja que del plato.
S2
Estoy flipando ya con el aparato.
Cuando me dices que es del previo a que te refires? Y la aguja no es la mejor?
Un saludo y gracias.
Hola,sí el ruido lo hace sin poner la aguja en el surco,descartamos el problema sea de aguja.cuando digo previo me refiero al que lleva incorporado el Piooner para reproducir vinilos.asi que lo más fácil (existen previos independientes) es que pudieses pedir un previo prestado a un amigo para saber al final donde tienes el problema,simplemente por descarte.
Dices que hace el ruido sin poner la aguja,también te lo hace sin estar girando el tocadiscos?
Si tambien lo hace solo poniendo en Phono el amplificador pero creo que lo hace estando conectado el plato.
Tengo po aqui un previo e voy conectarlo a otra Line que no sea a de Phono preo creo k va a pasar igual.
rike230975 escribió:Si tambien lo hace solo poniendo en Phono el amplificador pero creo que lo hace estando conectado el plato.
Le conecte um previo le cambie la aguja y sigue igual...creo que es algo interno.
Uffff,yo habría apostado por el previo ya que el giradiscos y mas sin poner la aguja en el surco es raro que transmita ruidos,podría ser también tema de interferencias o masa,pero si ya has descartado aguja y previó te tocara pasar por el Sat.
S2 y suerte
P.d.prueba a alejar todo lo que puedas el tocadiscos de cualquier electrónica
S2 y suerte
jordic escribió:Uffff,yo habría apostado por el previo ya que el giradiscos y mas sin poner la aguja en el surco es raro que transmita ruidos,podría ser también tema de interferencias o masa,pero si ya has descartado aguja y previó te tocara pasar por el Sat.
S2 y suerte
Yo probe cuando hacia el ruido desconectar el Project de la corriente...y fai igual el ruido...creo k el aparato esta possuido por el demonio!!!!!!!
Jajajaja,entonces seguro es tema de interferencias,el phono es muy sensible mira en el foro como intentar solucionarlo,hay muchos con problemas como el tuyo.
S2
P.d.supongo que el nuevo previo que probastes lo conectastes a una entrada de Linea diferente
S2
He tenido ese plato y a mi también me hacía ruidos, tanto en el motor como ruidos de "zzz zzz zzz", era problema de mi instalación eléctrica. Un amiguete también lo ha tenido y le sucedía lo mismo.
tente- Cantidad de envíos : 1564
Fecha de inscripción : 03/08/2010
Cambie la aguja...el ampli...el previo (conectando a otra conexion que no Phono)...cambie el enchufe de masa...solo me hace falta cambiar el AC Adaptor y el motor del toca discos.
Hasta sin estar enchufado a corriente fai ruido...creo k o voy atirar por la ventana!
También puede ser el ampli el que hace el ruido.
Antes de tirarlo asegurate, yo tengo uno 3 o 4 años y va perfecto.
Hoy cambie el ampli...sigue igual. Creo que tiene que ir al SAT. No veo otra!!!!!
» PROJECT 1 ANNIVERSARY VS REGA RP1 VS PROJECT DEBUT CARBON SPIRIT
» project rpm 1.3 genie ó project Debut Carbon
» Diferencias entre project 1.2 y project debut.
» project debut III
» project debut III
» project debut III
» project debut III
