ACCESORIOS PARA TOCADISCOS
+64
Javito
dylanista
SRBIN100
CarlesProg
s2a2
mb32
F. Javier Moreno
molamola
justis
maxDaxe
Gul
Thorensbcn
aran5441
Antoniolópez
luiscesar.saiz
Aleman
multicolor
berrety
TOLARETXIPI
xover
hego
Maxlp
Inortega
Rafael Lopez
Francisco Sanchez
bulmamaria
fary1972
BenitoPlus
David M
FORER
fran22
palaudio
guitarrero88
Galileo
jañoreta
SATRUS
unai2003
lobuenodelavida
pephifi
nrg1951
gcosmiga
Paco
rachmaninoff
Jaime
josep mª
jordibadia
kt88
boguitas
tente
MAFREGA
Chris
68 participantes
Página 4 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
ACCESORIOS PARA TOCADISCOS - Página 4 Empty accesorios para tocadiscos
Mensaje  vhalen Lun 6 Ene 2014 - 22:21
Pues lo es impresionante y barato
Cantidad de envíos : 960
ACCESORIOS PARA TOCADISCOS - Página 4 Empty Re: ACCESORIOS PARA TOCADISCOS
Mensaje  BenitoPlus Lun 6 Ene 2014 - 22:23
vhalen escribió:Pues lo es impresionante y barato
Lo que no he entendido es lo de toca el disco con la mano derecha mientras pasa el artilugio con la mano izquierda por encima...
BenitoPlus
BenitoPlus
Cantidad de envíos : 1465
Mensaje  vhalen Lun 6 Ene 2014 - 22:51
Es para que nuestro cuerpo haga de conductor y por el pase todo lo malo hal utilizar el talisman no se si me hago entender es como si desmagnetizara nuestro cuerpo tambien y al tocar el volumen por ejemplo no pasemos nuestra estatica al equipo
Mensaje  BenitoPlus Lun 6 Ene 2014 - 23:32
vhalen escribió:Es para que nuestro cuerpo haga de conductor y por el pase todo lo malo hal utilizar el talisman no se si me hago entender es como si desmagnetizara nuestro cuerpo tambien y al tocar el volumen por ejemplo no pasemos nuestra estatica al equipo
Ah¡¡¡ ahora mejor, gracias.
BenitoPlus
BenitoPlus
Alguien más que haya tenido alguna experiencia con este tipo de aparatos???
BenitoPlus
BenitoPlus
Mensaje  fary1972 Lun 6 Ene 2014 - 23:55
Puede alguien informarme si hay algún sitio donde vendan un aparato como el que este tío se ha fabricado?. Minuto 4:28 del video.
https://www.youtube.com/watch?v=xs1aUws0Lrs
fary1972
Cantidad de envíos : 73
Mensaje  vhalen Dom 9 Feb 2014 - 17:02
Hola tengo discos doblados y se que exsiste una maquina que los pone rectos algien me podria decir cual es muchas gracias
Mensaje  bulmamaria Dom 9 Feb 2014 - 18:18
vhalen escribió:Hola tengo discos doblados y se que exsiste una maquina que los pone rectos algien me podria decir cual es muchas gracias
hola ,clearaudio tiene o tenia una y he visto es esta ,el precio no creo que te guste
http://www.furutech.com/2013/02/02/1790/
también he visto este mas accesible
http://vinylflat.com/vinylflatproducts.html
yo he probado a calentarlos de muchas maneras (con una pistola de decapar ,al sol con cristales,etc...).
con lo único que he conseguido solucionarlo un poco es teniéndolos prensados varios días ,pero con algunos no he tenido ningún resultado positivo.un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Kapton Dom 9 Feb 2014 - 18:20
Es más interesante optar por un aro concéntrico universal.
TTWEIGHTS es especialista
http://www.ttweights.com/or-universal-lp.html
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Francisco Sanchez Dom 9 Feb 2014 - 18:24
En algún sitio leí que se comprimian entre dos cristales con pinzas y se ponian al sol, no lo he probado.
Francisco Sanchez
Francisco Sanchez
Cantidad de envíos : 1767
Edad : 72
Localización : Agüero
Mensaje  vhalen Lun 10 Feb 2014 - 20:02
Hola he estado investigando y la maquina de planchar discos es interesante siempre y cuando los limpies con una maquina antes sino la suciedad se integara en el disco por el calor . Lo mejor que werner va a poner una especie de lavanderia limpiar y si es necesario planchar con la maquina lo dira en su web
Mensaje  Rafael Lopez Lun 10 Feb 2014 - 20:32
Yo tengo una prensa térmica de tamaño 50x60 cms. Se puede regular en un rango de temperatura de 50 a 150º, así como la presión, pero nunca la he probado para aplanar discos alabeados, pues nunca he conseguido ningún disco estropeado para hacer pruebas.
Supongo que el resultado más ó menos eficaz ira en función del daño del disco. Si es poco ira bien. Si es mucho, y el microsurco se ha dilatado, al volver a su posicion original, podría quedar estrangulado y estropearse definitivamente el disco.
Lógicamente. el disco habria que ponerlo entre dos superficies completamente inmaculadas para no soldar ninguna impureza a los microsurcos.
Rafael Lopez
Rafael Lopez
Cantidad de envíos : 104
Localización : De 20 a 20000 Hz.
Fecha de inscripción : 06/03/2013
Mensaje  Inortega Lun 10 Feb 2014 - 20:49
Yo he probado con 2 cristales (q aguanten temperatura) + horno a 75ºC, 30min, dejar enfría y repetir ciclo según resultado.
Me ha funcionado, lo único que es un proceso largo y no se lo que habre gastado en electricidad ...  Innocent
Slds
PD: Ojo con las temperaturas y tiempo y a poner mucho peso. En el primer intento deje el disco plano pero en vez de con un perímetro circulas era mas un elipse  Shocked
Inortega
Inortega
Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 29/06/2011
Mensaje  Inortega Lun 10 Feb 2014 - 20:50
Kapton escribió:Es más interesante optar por un aro concéntrico universal.
Pienso que para platos suspendidos, no es valida la solución.
Slds
Inortega
Inortega
Mensaje  Maxlp Lun 10 Feb 2014 - 20:52
Hola Rafael, pues yo si que tengo algunos discos alabeados para probar, que aunque se estropeen no pasa nada.., aunque con las características que pones de tu máquina creo que puede funcionar muy bien, un saludo.
Maxlp
Maxlp
Cantidad de envíos : 246
Mensaje  Kapton Lun 10 Feb 2014 - 20:54
Slds
como verás en su web los venden de reducido peso para este tipo de platos, todo es probable
Mensaje  Rafael Lopez Lun 10 Feb 2014 - 20:57
Maxlp escribió:Hola Rafael, pues yo si que tengo algunos discos alabeados para probar, que aunque se estropeen no pasa nada.., aunque con las características que pones de tu máquina creo que puede funcionar muy bien, un saludo.
Ahhh, Bribooon, donde estabas.
Pues eso haremos, los metemos en la sandwichera y si salen bien, de puturrú, y si no los colocaremos en el balcón para espantar a los gorriones.  Very Happy Very Happy
Rafael Lopez
Rafael Lopez
Mensaje  Inortega Lun 10 Feb 2014 - 21:07
Slds
Menos peso mejor corrección alabeo .... y habría q volver a ajustar la suspensión. No se me da miedo como afectaría al cojinete ...
Slds
Inortega
Inortega
Mensaje  bulmamaria Lun 10 Feb 2014 - 21:20
Slds
hola ,para intentar dejarlo correctamente con los cristales y el horno habría que ingeniarse algún suplemento para el hueco de la galleta del disco ,yo probé con cartón de juntas mecánicas pero no me pareció que fuera bien (yo probé en verano al sol) .
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  Inortega Lun 10 Feb 2014 - 21:38
Slds
No comprendo a que te refieres ?¿
Slds
Inortega
Inortega
Mensaje  hego Lun 10 Feb 2014 - 21:56
Rafael Lopez escribió:Yo tengo una prensa térmica de tamaño 50x60 cms. Se puede regular en un rango de temperatura de 50 a 150º, así como la presión, pero nunca la he probado para aplanar discos alabeados, pues nunca he conseguido ningún disco estropeado para hacer pruebas.
Ese es el argumento lógico y que indican muchos que ya han experimentado onerosamente con esas caras "planchas".
Como siempre: probad, probad
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  bulmamaria Lun 10 Feb 2014 - 22:27
Slds
Slds
hola ,la etiqueta del disco sobresale sobre el vinilo para que este perfectamente plano la superficie de contacto con la etiqueta debe tener un pequeño hueco para que la superficie del vinilo descanse completamente plano (ya se que es hilar muy fino).
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  xover Lun 10 Feb 2014 - 22:44
Es cierto, tanto el centro del disco como los bordes son más gruesos en el estándar LP. El LP no es plano.
xover
Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 20/06/2012
Mensaje  vhalen Mar 11 Feb 2014 - 0:05
Hola algien ha probado la alfombra de plato MJ-12 segun lo que he podido leer es la mejor que hay dicen que es un salto de calidad impresionante son unos 200€ pero si hace lo que dicen es una ganga por eso pregunto antes de comprarmela , si algien la ha probado que de sus impresiones
Mensaje  Inortega Mar 11 Feb 2014 - 0:27
En los LPs que corregi alabeo, el cristal tocaba la periferia del disco.
Ojo con el peso o presion q se le da al disco. Yo en mi caso utilice el peso de los cristales. La primera prueba utilice pinza de las que se utiliza para sujetar papeles y el resultado fue el comentado anteriormente.
Slds
Inortega
Inortega
