PRO-JECT 175 ANNIVERSARY TURNTABLE
Lo tienen en exclusiva en una tienda española. Sólamente 175 unidades en todo el mundo.
Fabricado con elementos pertenecientes a los instrumentos de una orquesta sinfónica.
No sé como debe sonar, pero bonito es un rato...aunque me imagino que se habrán pasado un rato con el precio, por la tontería...
El proyecto se basa en el modelo The Classic del año pasado, pero con una calidad de construcción superior y tolerancias reducidas al mínimo. La plataforma giratoria está construida con los mismos materiales que los instrumentos musicales.
Filarmónica
Para la base lacada se utiliza la madera de los violines, mientras que el marco metálico dorado se basa en los instrumentos de latón de la Filarmónica de Viena. El mecanismo de elevación del brazo y la perilla de encendido y cambio de velocidad se derivan de las teclas de una flauta. La plataforma giratoria está equipada con un brazo en "S" de aluminio con carcasa intercambiable, sobre el que se monta una cabeza MC suministrada por Ortofon.
Construcción Premium
Únicamente, 175 - El tocadiscos de la Filarmónica de Viena está hecho de material encontrado en instrumentos musicales. El chasis de madera y la laca del 175 corresponden a la de un violín. El chasis de metal dorado se basa en los instrumentos de latón de la orquesta, mientras que el fingerlift viene de una solapa de clarinete. Incluso el botón giratorio para conectar y cambiar las velocidades proviene de un botón de flauta.
Tecnología
El corazón técnico de la plataforma giratoria es el último diseño de tocadiscos de Pro-Ject Audio Systems, basado en el modelo ganador de múltiples premios Pro-Ject,"The Classic". El equipo de diseño ha mejorado cada detalle técnico y ha producido el nuevo modelo de acuerdo con el más alto estándar de calidad de construcción de Pro-Ject, con las tolerancias más estrictas.
Cartucho
Suministrado con el 175 es un cartucho seleccionado a mano, fruto de la colaboración con Ortofon, basado en su serie Cadenza de alta gama. La carcasa del cartucho está fabricada con una aleación de amortiguación muy alta, pulida cuidadosamente para adaptarse a la superficie de la plataforma giratoria. El resultado es un sonido extremadamente melifluo, que refleja el objetivo de esta colaboración: acercarse lo más posible al sonido de la mundialmente famosa Filarmónica de Viena.
Edición Limitada
La producción del tocadiscos de la Filarmónica de Viena se limita a 175 unidades, cada una de las cuales lleva una placa con un número de serie y el nombre del propietario en la parte posterior. Cada pieza se construye a mano en un periodo de dos meses y se entrega en una caja de madera. Incluso los accesorios se suministran en una exclusiva caja de madera. Está disponible en dos colores: Violín Oscuro o Violín Brillante.
Características principales
Sólo 175 piezas realizadas en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Viena en todo el mundo.
Cada uno será personalizado para el comprador con una placa dorada y certificado de origen del producto.
Cabeza MC Ortofon derivada de la serie Cadenza y fabricada exclusivamente para VPO 175 incluida.
Placa fabricada en aleación especial de aluminio, amortiguación interna mediante TPE
Pasador central y cojinete de acero / bronce / teflón
Especificaciones técnicas:
Rendimiento.
Velocidades nominales: 33/45 rpm (electrónica)
Principio de accionamiento: transmisión por correa.
Disco: Aluminio, diámetro 300mm.
Rodamiento principal del eje: acero inoxidable.
Wow /flutter: (33/45) ±0,10% / ±0,09%.
Variación de velocidad: (33/45) ±0,13% / ±0,10%.
Señal a ruido: 72dB.
Tonearm: 9 "Alu S-Shape, casco de latón.
Cartucho: High-End MC Ortofon 175.
Potencia: 110/120 o 230/240V (50/60Hz).
consumo: máx. 5W, <0,5W (Standby).
Dimensiones (ANHD): 462 x 131 x 351mm.
Peso: 13 kg neto.
https://www.stereophile.com/content/pro-ject-175-anniversary-turntable
Filarmónica
Tecnología
Cartucho
Edición Limitada
Rendimiento.
Peso: 13 kg neto.
Última edición por Enguera el Lun 12 Mar 2018 - 13:53, editado 1 vez
Enguera- Cantidad de envíos : 386
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Re: PRO-JECT 175 ANNIVERSARY TURNTABLE
Esteticamente me recuerda mucho a las electrónicas de Jadis. Muy bonito.
Localización : toledo
Muy bonito.
Cuando la calidad de sonido está conseguida la estética es un plus que se agradece.
Estos platos de aspecto clásico son para siempre.
molamola- Cantidad de envíos : 1280
Para mí, una preciosidad
blueskay- Cantidad de envíos : 646
» The Best Turntable Mat
» 'Prueba a ciegas': Pro-Ject Phono Box RS vs Pro-Ject Tube Box DS2
» Pro-Ject Phono Box DS3 B y Pro-Ject Power Box DS3 Sources
» Pro-Ject tube box DS2 vs pro-ject phono box RS
» STD-305 M TURNTABLE
