oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales
oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales  Empty oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales
Mensaje  ramon fa Lun 11 Oct 2010 - 19:31
hola ya que vosotros entendeis mas que yo del tema de conexiones necesito vuestra ayuda tengo un receptor marantz6200 y me gustaria provar a conectarle un ampli estereo para las cajas centrales ,pero no se ni por donde empezar ¿donde conecto las cajas ? COMO mando la señal del av al estero ? donde conecto el estereo dentro de las preout del av? me sonara el 5.1 del av en conjunto con el estereo? agrADECERIA MUCHO VUESTRA AYUDA.un saludo
ramon fa
ramon fa
Cantidad de envíos : 469
oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales  Empty Re: oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales
Mensaje  rafa75 Lun 11 Oct 2010 - 19:40
oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales  Esr6200bck
Uploaded with ImageShack.us
En la salida pre out center,y el altavoz central ala etapa o ampli que conectes.Un saludo
rafa75
rafa75
Cantidad de envíos : 1552
Localización : Guadalajara
Mensaje  RE-NOIR Lun 11 Oct 2010 - 20:59
Las cajas frontales delanteras del 5.1,al ampli estéreo.De las conexiones pre-out del Marantz (las dos frontales) a cualquier entrada de línea del ampli estéreo,si éste no tiene entradas específicas para Home Cinema.Luego,para escuchar por el ampli estéreo,seleccionas la fuente donde hayas conectado las salidas de previo del AV,y ten en cuenta que vas a tener que usar los dos mandos de volumen(AV y estéreo) con cuidado,no vayas a reventar las cajas.De éste modo,toda la información procesada por el AV a los canales frontales,la mandará al estéreo y lo escucharás por éste.No es tan lioso como parece Cool Un saludo
RE-NOIR
RE-NOIR
Cantidad de envíos : 3801
Edad : 50
Mensaje  rafa75 Lun 11 Oct 2010 - 21:22
¿pero quiere para las frontales o para el central? Question
rafa75
rafa75
oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales  Empty amplificar cajas
Mensaje  ramon fa Mar 12 Oct 2010 - 4:31
gracias si perdon por el error son para las frontales
ramon fa
ramon fa
Mensaje  Invitado Mar 12 Oct 2010 - 8:20
hola buenos días, si la conexión que quieres hacer la hicieses a una etapa de potencia estereo, o 2 mono, sería menos complicado, ya que sólo aceptan una entrada de conexión..... pero bien, te voy a poner tu caso, con un amplificador estéreo con entrada para cd, tape, phono, dvd, etc.
tu A/V
cable RCA para conectar ambos aparatos
oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales  Cable%20rca
entrada RCA de amplificador estereo, en este caso elegimos la entrada destinada al CD
oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales  Denonpma480rbk500x306pi
conecta los cables de altavoz a las salidas del altavoz del amplificador, y elige en el frontal del amplificador que suene el CD
oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales  2385435754_e0144b3b8c_m
pones una película que suene por el A/V y deberían oirse los frontales, si no se oyen recuerda que el volumen del amplificador estereo controla los frontales, subelo.. Very Happy
Mensaje  ramon fa Mar 12 Oct 2010 - 14:24
pero el volumen del av controlaria solo los surround y el central y sub o tambiem controlaria los frontales
ramon fa
ramon fa
Mensaje  Invitado Mar 12 Oct 2010 - 14:31
todos, los frontales también, pero bueno cuando escuches el central significa que el volumen de tu a/v ya es el adecuado, entonces subiendo el otro, el del ampli estereo se debe escuchar los frontales.
