DAC con salida variable
Hola. Ya que tengo un ampli que no tiene mando a distancia, quería saber si con un DAC con control de volumen podría solucionarlo sin menoscabo de calidad. He estado mirando este:
http://www.pickupsound.es/productos/alta-fidelidad/conversores-relojes/c.e.c-da53-7.html
Creo que es esto a lo que me refiero. Una ayudita por favor.
ulisfran- Cantidad de envíos : 1446
Localización : Elche
Re: DAC con salida variable
Todo depende de como sea el control de volumen.
Me explico. Si el control de volumen lo realiza el propio DAC (el chip), si necesitas bajar mucho el volumen, si puede haber degradación en la calidad.
Si por el contrario el control de volumen lo realiza un integrado especifico, que en el fondo es un control de volumen por conmutador, o se reliza por un conmutador, o por un potenciómetro, la calidad no debería verse afectada en mayor medida que si el volumen lo controlaras desde el previo. Pero también depende de los componentes utilizados.
Pero yo en tu caso, si te puede la vagancia, y el resto de componentes no son la pera limonera, no me preocuparía mucho. El ajuste basto lo haces con el previo, y el fino con el DAC, intentando que sea este último lo mas alto posible.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2980
hifiliberator escribió:Todo depende de como sea el control de volumen.
Muchas gracias.
Por cierto el CEC al que hacía alusión tiene control de volumen pero para auriculares.
» Salida variable
» Salida variable
» Denon dcd-1450 AR
» Salida fixed y variable.
» DAC conectado a monitores activos ¿salida de línea fija o variable?
» Salida variable
» Denon dcd-1450 AR
