EXISTEN SOPORTES PARA PONER DEBAJO DE LOS ALTAVOCES EN LOS MUEBLES
irguta
Black Bird
Hola, me refiero exactamente si existe algún tipo de soporte para poner debajo de los altavoces que tenemos en los muelles, normalmente se pone sobre el mueble y suele generar muchos graves y de esa forma quitarían la bola que generan. Actualmente tengo un poco de espuma acústica pero quizá existe algo mejor
Black Bird- Cantidad de envíos : 50
Localización : mdr
Fecha de inscripción : 16/02/2014
Re: EXISTEN SOPORTES PARA PONER DEBAJO DE LOS ALTAVOCES EN LOS MUEBLES
https://www.amazon.es/Isoacoustics-ISO-L8R130-Soportes-altavoz-ajustables/dp/B00CODRTNC
Mira el catálogo de la marca que te he puesto, que tiene varias cosas interesantes, y de buena calidad.
Localización : toledo
Hola, yo uso con gran resultado unas chapas de cero de 10mm de grosor y separadas entre ellas y el mueble con
Sorbothane discos
La separacion de la chapa superior con las cajas con spikes antivibarcion o puedes utilizar muelles
A ser posible en tres puntos, para menor contacto y mayor estabilidad de las cajas
https://www.youtube.com/watch?v=utGP1cvYA_Q&feature=youtu.be
Saludos de Ramon y espero te sirva de ejemplo
Sorbothane discos
irguta- Cantidad de envíos : 165
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 20/05/2010
Black Bird escribió:Hola, me refiero exactamente si existe algún tipo de soporte para poner debajo de los altavoces que tenemos en los muelles, normalmente se pone sobre el mueble y suele generar muchos graves y de esa forma quitarían la bola que generan. Actualmente tengo un poco de espuma acústica pero quizá existe algo mejor
El problema de la "bola de graves" no está causado por la transmisión de vibraciones del altavoz al mueble, sino por otros dos factores:
1- La proximidad del altavoz a la pared posterior
2- La presencia de un hueco limitado entre el altavoz y las paredes posterior, laterales, superior e inferior (vamos, lo que pasa entre las baldas de una librería): ese hueco actúa como cavidad resonante y hace cosas muy feas con los graves
Un solución a ambos problemas la puedes obtener poniendo bajo cada altavoz uno o dos libros, a ser posible gruesos y poco pesados físicamente, ya que el poco peso indica que el papel no es muy compacto, por lo que aislará mejor la estantería de las vibraciones (de lo plúmbeos que puedan ser al leerlos, no hablamos); y --esto es muy importante-- rellena todo el hueco alrededor del altavoz con libros o revistas, de modo que no quede ninguna cavidad resonante.
Como seguro que el material para esta solución lo tienes en casa, poco te costará hacer la prueba: te aseguro que funciona.
orejones- Cantidad de envíos : 4682
Localización : Fácil
Lo que te ha dicho Bernardo funciona muy bien.orejones escribió:Black Bird escribió:Hola, me refiero exactamente si existe algún tipo de soporte para poner debajo de los altavoces que tenemos en los muelles, normalmente se pone sobre el mueble y suele generar muchos graves y de esa forma quitarían la bola que generan. Actualmente tengo un poco de espuma acústica pero quizá existe algo mejor
Los libros de "bolsillo" son magníficos para esa utilidad. Tienen un papel relativamente poroso, blando y con una buena "absorción".
Remedio barato, casero y muy operativo.
Por supuesto que las otras opciones y posibilidades también son válidas. Pero la solución sencilla son los libros.
Y además con eso compruebas de manera inmediata el funcionamiento de la solución.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Localización : mdr
Yo para mis Dynaudio Audience 52SE que están en el mueble de mi despacho utilizo desde hace bastantes años unas Soundcare Superspikes adhesivas, que funcionan a las mil maravillas (junto con las esponjas que vienen de serie para tapar el reflex y hacer las cajas cerradas).
http://www.soundcare.no/products.htm
phidias- Cantidad de envíos : 58
Fecha de inscripción : 19/07/2017
Existen muchos 'artilugios' tipo Still Points todos bastante caros, la función es la misma ( aunque no sé si todos con la misma efectividad) pero varian en el tamño y diseño. Estos no son caros y gozan de buena famna en cuanto a desacople acústico:
http://fatwyre.com/mini-cloud-vibration-control-platform-set-of-3/
Y estos si los encontrases -hace unos años no los fabrican- son bastante buenos , bonitos y nada caros. Yo los uso desde hace más de 5 años con mi reproductor universal.
http://tmraudio.com/product/undefined-950
sonobull- Cantidad de envíos : 1047
Localización : La Atlantida
» Soportes para altavoces… vertical o inclinado...
» Soportes altavoces
» Soportes Altavoces
» Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos
» Sugerencia soportes pequeños altavoces sobremesa
