Cómo teneis conectados los aparatos?
+7
Quiquese
Eduardo Martín Soto
hego
jucun
11 participantes
Cómo teneis conectados los aparatos? Empty Cómo teneis conectados los aparatos?
Mensaje  alans Miér 14 Feb 2018 - 22:26
Analógico,digital...orden..regletas,pared etc....
Cantidad de envíos : 4999
Cómo teneis conectados los aparatos? Empty Re: Cómo teneis conectados los aparatos?
Mensaje  jucun Miér 14 Feb 2018 - 22:42
Diferencial Súper Inmunizado (distinto del resto de la casa), magnetotérmico, cable blindado, trafo de ultra aislamiento, cable blindado, schuko, regleta vivex: etapa, previo phono, previo Línea, Dac, CD y radio.
Creo que lo he dicho todo.
jucun
jucun
Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Mensaje  alans Jue 15 Feb 2018 - 10:12
Eso se llama empezar la casa por los cimientos.Me imagino que esa regleta tendrá secciones separadas para etapa,previos,fuentes...
Mensaje  galena Jue 15 Feb 2018 - 15:48
Todo al mismo enchufe y regleta y tal y como van llegando. Cuando se llena una regleta pongo otra y sigo.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  alans Jue 15 Feb 2018 - 17:03
galena escribió:Todo al mismo enchufe y regleta y tal y como van llegando. Cuando se llena una regleta pongo otra y sigo.
Ya...con una tegleta Mamba Audio como la que tienes así cualquiera Pepe Very Happy
Mensaje  galena Jue 15 Feb 2018 - 18:43
De la ferretería la esquina.
Mensaje  alans Jue 15 Feb 2018 - 19:16
galena escribió:De la ferretería la esquina.
Ya verás...después te van a entrar bichos roflmao
Mensaje  jucun Jue 15 Feb 2018 - 19:26
La regleta fué un capricho, nada que objetar a lo dicho por galena, simplemente el orden por proximidad a la entrada de corriente.
jucun
jucun
Localización : Leon
Mensaje  hego Jue 15 Feb 2018 - 20:29
Galena , te gano!!!
La mí regleta principal es casi de los chinos.Son recicladas del trabajo, pero modificadas solo con un sencillo MOV a 250v y un condensador 220nF tipo X2.Me libro de transitorios rapidillos que puedan venir por la red.
Los cables de red son de construcción propía ( los demás también), pero procedentes siempre de mangeras comerciales normalizadas (Ascable, Topcable, Leoni,...).Suelo usar 3x 2,5 mm.Es más que suficiente.No hay que jugar con la seguridad.
Los secundarios de todos los trafos de alimentación disponen de "snubbers" ajustados.Fuera el típico "ringing" generado entre la inductancia y la capacidad de los todos los rectificadores.Los equipos no se meten ruido unos a otros.
Limpito y sin rudio que genere, luego no hay intermodulación en el sonido por estas razones.
Nada de soluciones mágicas, de brujería o esotéricas.Funciona, es seguro, barato y además suena de narices.
"Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem"
Salud
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  trocri Jue 15 Feb 2018 - 20:57
Yo lo conecto a una regleta y esta regleta a otra y la otra a otra. La regleta final va enchufada a una toma alimentada con cable de 1,5mm el cual se tira a una caja de conexiones de 100x100 donde se conecta a una de las 200 derivaciones que hay en su interior. La protección de la línea general que al igual que la derivación es de 1.5mm y que alimenta esta caja de 100x100 es una pia Siemens de un polo con una edad aproximada de 35 años, ni que decir tiene que esta pia soporta tres salidas mas.
Aguas arriba de esta pia cuelga un diferencial también Siemens de 2x25 en 30 al cual lo protege un térmico general de 2x25 también de la marca Siemens y con la misma edad que la pia y el diferencial anteriormente dichos.
La línea que alimenta mi equipo es de alumbrado y de ella también cuelgan halógenos con sus correspondientes trafos al igual que los dimmers que los regulan.
La pared lateral en donde está ubicado mi cuadro eléctrico es por el otro lado el hueco del ascensor con su variador de frecuencia incorporado, evidentemente.
El sonido del equipo?. De momento bien.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Cómo teneis conectados los aparatos? Empty Re: Como tenéis conectados los aparatos?
Mensaje  Eduardo Martín Soto Jue 15 Feb 2018 - 21:06
Me parece que os gano. Enchufe con una regleta (comprada en tienda especializada) de aprox. 12 euros con interruptor, y si viene una sobrecarga....se va a tomar viento, y otra nueva (eso si, los aparatos ni se enteran).
Eduardo Martín Soto
Eduardo Martín Soto
Cantidad de envíos : 525
Mensaje  alans Jue 15 Feb 2018 - 21:07
Tengo pendiente que un amigo me deje una regleta Dynabox (como la Taga).Mi idea es.....de los 4 enchufes que tengo en la pared:
En uno una regleta para tv y el router.
En el otro una regleta para las fuentes
Me sobran dos enchufes....en uno el integrado y en el otro el plato.
También tengo la posibilidad de enchufar todo en la Dynabox.....4 tomas filtradas y 4 no filtradas.Aunque el plato quizás lo deje en un enchufe de la pared.
Mensaje  galena Jue 15 Feb 2018 - 21:11
Me compré un cable de red hará igual más de dos años y todavía no lo he conectado.
Mensaje  alans Jue 15 Feb 2018 - 21:26
Así se revaloriza.Lo vendes nuevo sin desprecintar.Tú sí que sabes.... Ok
Mensaje  audiohummadrid Jue 15 Feb 2018 - 21:44
Linea dedicada con su diferencial super inmunizado, magnetotérmico y cable Alpha wire 12awg.
Ahí conecto un filtro Furman PL-Pro DMC E ---> Estabilizador de tension Aline Serie SVC-R2K ---> regleta Furutech Tp60-e, recableada en estrella, con dos lineas independientes para la parte digital y analógica.
De momento cero ruidos.
audiohummadrid
audiohummadrid
Cantidad de envíos : 1479
Mensaje  audiohummadrid Vie 16 Feb 2018 - 7:52
Quiquese escribió:
audiohummadrid escribió:Linea dedicada con su diferencial super inmunizado, magnetotérmico y cable Alpha wire 12awg.
Qué te aporta el filtro y el estabilizador en el resultado final?. Si prescindieras de los mismos, habría ruidos?.
antes si tenia ruidos, el tipico secador de pelo a veces me metía ruidos en la linea, algún interruptor de luz también. Ademas, hubo un momento, por avería de una central de Gas Natural, que me estaban llegando 215V. Con el regulador de tensión siempre tengo entre 232-235V.
Sin duda el sonido ha ganado y mi tranquilidad también.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  alans Vie 16 Feb 2018 - 10:37
Otra pregunta audiohum...teniendo línea dedicada es posible que pase el ruido de un interruptor de la luz o de un secador que enchufes en otra toma estando independiente?
Mensaje  audiohummadrid Vie 16 Feb 2018 - 13:13
alans escribió:Otra pregunta audiohum...teniendo línea dedicada es posible que pase el ruido de un interruptor de la luz o de un secador que enchufes en otra toma estando independiente?
Si me ocurría pero no me preguntes cómo es posible Innocent
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  alans Vie 16 Feb 2018 - 14:25
Cosas de la electricidad que no hay quien la entienda.
Mensaje  trocri Vie 16 Feb 2018 - 14:37
alans escribió:Cosas de la electricidad que no hay quien la entienda.
La distribución eléctrica siempre tiene una explicación. No es una religión como otras cosas.
Si puedes me envías una foto de tu cuadro eléctrico marcando la protección de la que cuelga la línea y también una foto cercana del tubo por la que discurre.
Mensaje  audiohummadrid Vie 16 Feb 2018 - 14:54
así lo tengo, directamente entra de la calle al diferencial superinmunizado y de ahí sale al magnetotérmico, el de la izquierda, de la línea dedicada. Toda esa línea está metida en una canaleta.
Cómo teneis conectados los aparatos? 195e6a772774c0c12e92c7cb490d024eo
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  el novato Vie 16 Feb 2018 - 16:07
Con cables?
el novato
el novato
Cantidad de envíos : 1283
Mensaje  audiohummadrid Vie 16 Feb 2018 - 18:31
el novato escribió:Con cables?
¿que quieres decir?
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  davi Vie 16 Feb 2018 - 18:39
A ver que dice troci, yo sufro el secador del piso de abajo en mi ampli estéreo se nota un monton, en el av menos.
Supongo que el tamaño del toroidal influirá...
davi
Cantidad de envíos : 1831
Localización : online
