Montaje de un Brazo para Consonance LP 3.1 12"
Buenas Tardes
Alguien me podria pasar un tutorial detallado de como montar el brazo para el Consonance LP 3.1 12", he intentado buscar en la web y lo que he encotrado es poco preciso, no se si alguna alma caritativa me puede ayudar en esto.
Gracias por adelantado.
jañoreta- Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Re: Montaje de un Brazo para Consonance LP 3.1 12"
Ponte en contacto con Xavi de Werner en Barcelona. Son los importadores de Consonance
¿Qué brazo en concreto?
Localización : discreta
O sea, que es el brazo original de ese plato, ¿no?
Lo digo porque, según la foto que has colgado, ese plato tiene una distancia del pivote del brazo al centro del platter fija, y esta distancia (importante) debería ser la misma que recomiendan para el montaje de ese brazo.
Si todo esto es correcto, ese brazo no debe presentar demasiada complejidad para alojarlo y fijarlo en su sitio, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la fijación del brazo en el plato es completamente abierta, es decir, debes de poder manipular la fijación sin ninguna dificultad tanto en la parte baja del eje vertical del brazo como por la parte alta. Fíjate que tipo de sujeción tiene por la parte baja, y lo comentas.
Vid_re escribió:O sea, que es el brazo original de ese plato, ¿no?
Ok, dentro de unos dias comento,
Por otro lado me han comentado que debe llevar silicona en el montaje.......¿sabes donde?
jañoreta escribió:Vid_re escribió:O sea, que es el brazo original de ese plato, ¿no?
No conozco ese brazo en concreto, te hablo de forma general y por experiencia de montar brazos.
Las siliconas que se utilizan en los brazos, mayoritariamente, hace funciones de ‘damping’, es decir de amortiguamiento, y la cantidad a utilizar está en función de diversas variables, pero fundamentalmente está relacionada con la cápsula que utilices y sus característica, con el objetivo primordial de modificar la Fres (frecuencia de resonancia). Si es el caso, en principio no debe preocuparte esto para el montaje, sino que será después en el ajuste fino donde podrás experimentar con la silicona.
Ya que hace funciones de ‘damping’ la localización del ‘deposito’ en donde alojar la silicona líquida (ciertamente cantidades muy muy bajas) debe encontrarse muy cerca del juego de cojinetes.
En la fase de montaje del brazo lo más importante es respetar la geometría, pero si es el brazo original de ese plato este problema debe de estar resuelto, si no entendería que es una chapuza.
Vid_re escribió:jañoreta escribió:Vid_re escribió:O sea, que es el brazo original de ese plato, ¿no?
Ok, muchas gracias.
mas adelante comento como va,
la silicona es la misma que sirve para sellar cristales etc. o es una de especiales caracteristicas.
Franciscojavier escribió:jañoreta escribió:Buenas Tardes
Creo que su manual es éste http://www.opera-consonance.com/products/PDF/manual/T988%20and%20T1288%20V2012.pdf
Si señor, Bingoooo
Este es el manual!!
Como lo has encontrado?, llevo toda la tarde con tito google y na!
Brazo unipivot y aceite de silicona
Buenos Dias
Por fin me llego el plato, pero me surge una duda importante:
El brazo esta flotando en una cazuelita que debe de llevar aceite de Silicona, ¿pero de que densidad? en comprardo uno de 750 que para mi modo de ver es semi-denso, Necesitaria uno de mayor densidad para que las regulaciones fueran correcta (antiskatin y azhimut)
Parece un unipivot.
Yo probaría con lo que has comprado para ver que tal va. Y, francamente, en principio la silicona líquida no debe de afectar mucho al azimut y mucho menos al antiskating.
Si ya tienes las instrucciones, como parece ser, lee atentamente los puntos correspondientes a estos ajustes. Los unipivot son un poco ‘delicados’ de ajustar; ármate de paciencia y sin prisa (prueba y error) y sin perder los nervios.
Por cierto, ¿qué cápsula tienes pensada?
La capsula es una ortofon OM 3E
No se si aprecia en la foto el contrapeso del brazo, pero mira la forma que tiene si lo giras a derechas o izquierdas afectara al azhimut, por eso digo lo de la densidad del aceite sera mas impreciso si es menos denso ¿pienso bien?
¿Has visto las instrucciones del manual?
Si las tengo, bueno eso realmente no es problema solo paciencia y regualcion. Lo malo....malo, es que un canal no suena
Me parece que toca devolver el brazo, he cambiado los RCA y los he invertido y se invierte el canal que no suena.
Me parece que la conexion del brazo al cuerpo de este tiene problemas, conecta con un conector de 5 pines y el cable se ve un pelin deteriorado.
Nada que me toca esperar
Buenas Tardes
Por Fin llego el Giradiscos!!!
Lo han reparado, era una conexion de un RCA que hacia masa y no sonaba el canal Dcho. al final el cableado del brazo estaba bien
Esta tarde lo he calibrado, un poquito de dorlor de espalda, y a sonar....que bien suena en joio!!, bueno yo vengo de un DUAL y la verdad es que se nota...se nota bastante!!.
Si os digo la verdad estaba acojonado con el reglaje del brazo, es el primer brazo que calibro y me parece que lo he hecho bien
VTA: Brazo paralelo al plato, ajustado con nivel
AZHIMUT: Ajustado con Nivel
AJUSTE DEL PESO: 2.00g (ortofon OM3E)
PROTRACTOR: Corecto en los dos puntos
ANTISKATING: Patina lentito hacia el interior
Os ruego que si se me olvida algo me lo digais.
Han aparecido nuevos sonidos muy precisos y contundentes, lo mejor los graves que bien definidos, las voces magnificas, todo en realidad, todo el equipo ha renacido
Pongo fotos:
Si alguien ve algo que pueda añadir, soy todo oidos
Gracias por la ayuda de todos.
Pongo fotos:
Hombre, yo desde aquí no puedo apreciar los detalles. Parece que la cápsula esta paralela a las marcas del protractor, etc. Y que el VTF, VTA y antieskating están más o menos correctos.
¿cómo te ha ido el ajuste del unipivot? ¿te ha sido muy farragoso?
Por tanto, debo felicitarte por tu trabajo.
No obstante yo mejoraría las condiciones del protractor, por ejemplo afina un poco mejor el corte del spindle.
Vid_re escribió:Hombre, yo desde aquí no puedo apreciar los detalles. Parece que la cápsula esta paralela a las marcas del protractor, etc. Y que el VTF, VTA y antieskating están más o menos correctos.
El ajuste no ha sido muy dificultoso, mas bien paciencia e ir paso a paso y poco a poco, todo va cuadrando. Lo peor el Azhimut, al estar el brazo en la suspension de silicona liquida cada ajuste tienes que esperar a que se asiente para ver si esta correcto.
Lo del protractor es cutre...cutre, tengo que hacerme con uno mas correcto, hacer el agujero del spindle es lo peor. A ver si me ajencio una plantilla con un poco mas de calidad.
¿Sabras algun sitio que tengan una plantilla que le vaya bien a este brazo?
Si la paciencia no ha sido un engorro, entonces bienvenido al mundo analógico de los platos, brazos , cápsulas; ya que esto es fundamental para conseguir un buen ajuste de TODO el sistema, y es, bajo mi punto de vista, uno de los factores más determinantes en el resultado excepcional final del sistema (y no estoy exagerando).
Los protractors si están bien hechos, y entiendes bien las instrucciones y el procedimiento para hacer las correcciones pertinentes, deben funcionar bien. Hay muchos en el mercado. Debes tener en cuenta varios detalles, a mi modo de ver:
Uno. Los hay específicos para el brazo en cuestión, y los hay genéricos. Si están bien hechos deben de ir bien.
Dos. Otra cuestión son los cálculos que cada ‘fabricante’ o diseñador ha seguido, con su propia teoría al respecto y con los argumentos pertinentes, principalmente de índole geométrica. No voy a entrar aquí en detalles técnicos, además en el foro hay un hilo bastante completo así como otras entradas relacionadas con esto, pero los principales modelos que se siguen son los típicos Baerwald, Loefgren y Stevenson. Puedes seleccionar el que quieras y experimentar si es de tu gusto. Yo aconsejo empezar por el que más cerca esté los ‘Null points’ al que indique el fabricante del brazo(a veces éste ya te da el dato directo de qué modelo sigue)
Como veo en la foto estás utilizando una impresión de algún modelo bajado de Vinylengine (supongo). Yo creo que se puede empezar perfectamente por ahí, pero quizás deberás de mejorar la técnica:
Primero selecciona las medidas correctas para que el programa haga los cálculos y genere una impresión adecuada a tu brazo. Lo segundo es mejorar el soporte. Si la impresora puede imprimir con papel de más gramaje busca algún tipo de cartulina o papel fotográfico de alta calidad. Seguidamente puedes mejorar el corte del agujero empezando por perforaciones bien juntas con algún alfiler. Y quizás por último puedes buscar algún material (tipo tapa de encuadernación) de plástico transparente que tenga un relativo peso para pegarse sobre la superficie del papel-cartón.
Suerte
Suerte
Vid_re escribió:Hola,
Suerte
ok, gracias!
Montaje de un Brazo para Consonance LP 3.1 9"
Buenas Tarde
Despues de un largo trasiego con el brazo unipivot del Consonance Lp3.1 (ingobernable) he desistido, he devuelto el plato y sacado un Music hall 5.3, lleva una Ortofon Blue y las regulaciones son mucho mas faciles que con el Consonance.
Solo instalar....con el nivel que lleva, un poquito de Azimuth, el VTA viene ajustado de casa (aunque es regulable) y el antiskiting es solo mirar el peso que le pones a la capsula (1.90--2.00) tiene tres posiciones...probar un poquitin y a sonar....facil...facil, al final de esto se trata, suena de lujo
comparto esto porque soy muy nuevo en esto del vinilo, que por otro lado, siempre me ha llamado, aunque por pereza lo he dejado de un lado, realmente es un redescubrimiento y si no te rallas (que moderno soy) ....es solo poner y poner vinilos.
Tengo que decir que el giradiscos viene muy completito, lleva de serie el Mat, Clamper roscado, Ortofon Blue, RCA medio decentes, Tapa de metraquilato, en fin que muy bien.
Lo recomiendo para estar en nivel intermedio, entre me gasto la pasta gansa o me quedo aqui
En fin, por compartir que de esto se trata ¿no?
Saludos a todos
Un nuevo vinilero.......
Saludos a todos
Saludos a todos
» PLANTILLA para Montaje de un brazo Rega 250 sobre un Thorens td160 (modificado)
» Duda distancia montaje brazo
» Cableado para brazo
» Cableado para brazo de Tecnichs
» ¿Qué criterios hay que seguir para elegir una cápsula para un determinado brazo?
