Thorens TD160 o Denon DP 59-L
+7
Marco42
Jotabele
transfer
josera
jose6
mixdiego22
11 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Thorens TD160 o Denon DP 59-L
mixdiego22 escribió:Pues en cierto modo arreglado . Le he cambiado la capsula por una que tenía yo por aquí y va perfecto . El tema del cable parece como si estuviese partido. Lo tengo en una posición fija y no hace nada de ruido pero como lo mueva entonces sí. es justo a 4cm de la salida del plato. No sé, de momento lo he cogído por la parte de detras del plato y suena de maravilla a pesar de que la cápsula y la agujaque le he puesto son una castaña, pues aún así se nota la diferencia con el thorens. Aquí estoy disfrutándolo. Muchas gracias a todos.
Hola, si es eso, parece que el cable rca pueda estar mal. Sería un mal menor. Con los años, dobleces...yo le cambié el cable y a disfrutar. Podrás hacerlo fácilmente si eres manitas. Hay hilos explicativos creo recordar. Yo no lo soy, asi que...al técnico. Además prefiero que cada cual se mueva en el entorno de lo que es profesional.
Enhorabuena y que lo disfrutes muchos años
garchy- Cantidad de envíos : 71
Localización : Navarra
Fecha de inscripción : 03/05/2016
Si. Al parecer es eso. Por el momento con el remedio casero no da ningún problema. Cuando tenga más tiempo y sepa de algún profesional cercano lo llevaré para que le cambien el cable. Ahora quiero ponerle una cápsula y una aguja adecuadas al nivel del plato. Iba a ponerle la shure del thorens que la aguja se la compré el mes pasado, pero como lo voy a poner en venta, tampoco quiero quitársela, ya que está todo ajustado perfectamente. Alguna recomendación deccapsula y aguja??
mixdiego22- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 01/02/2018
Yo he montado en mi Denon la Ortofon 2 m red y la Nagaoka mp-110 con previo phono Bluenote Phono 1,el resultado con cualquiera de las dos es bueno por un precio muy ajustado,depende al previo de phono que lo asocies y el resto del equipo ya que por calidad del Denon le podrias poner una capsula de mayor calidad.
jose6- Cantidad de envíos : 21
Localización : alicante
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Pues mi equipo es un yamaha as-1000, el cuál ya lleva el previo incorporado con unos altavoces columna Phonar veritas P4.
Si estoy de acuerdo, dependerá del presupuesto que tengamos para el tandem previo-cápsula.
Las clasicas Ortofon de la serie OM iban de pelicula (OM10, 20, 30..), supongo que las nuevas tambien.
Igualmente las clasicas Denon DL110, DL160, DL301MKII eran excelentes opciones
Si quieres algo de muy buen nivel pero en MM, prueba con las Goldring GR, 1006, 1012GX etc..., excepcionales en mi experiencia.
Si encuentras alguna NOS de Audio Technica 3100 o 3200 asi como de las ADC, son ideales, aunque para las AT necesitaras un previo MC
josera- Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Finalmente me he decidido por una Denon DL-110. A ver que tal se comporta , espero saber calibrarla bien. Para el tema del peso voy a pillarme una báscula digital, lo que no me queda muy claro es el alineado.
Hola de nuevo, mañana recogeré en correos la cápsula Denon DL 110 y se la montaré a mi denon dp 59l. Sé que es una cápsula MC, pero que debido a su alta salida también se puede poner en MM, quería preguntaros, ¿cuál pensáis que es la mejor opción teniendo en cuenta que mi previo es el del amplificador (yamaha AS1000)?. Gracias.
Esa capsula va con previos MM, pero probar con otras regulaciones de fono no cuesta nada, eso si con el volumen controlado.
El contrapeso que lleva (una plaquita de metal) es necesario ponerlo cuando instale la cápsula??
No, solo para brazos pesados que necesitan capsulas con mas masa (o si ves que para equilibrar el brazo necesitas llevar demasiado al extremo el contrapeso del mismo)
Ok. Muchas gracias
Última edición por mixdiego22 el Jue Feb 15, 2018 2:44 pm, editado 1 vez
Última edición por mixdiego22 el Jue Feb 15, 2018 2:43 pm, editado 1 vez
Ok. Gracias tuco. Ya contarás tu experiencia con tu nueva combinación. En cuanto ala cápsula la compré porque he leído un montón de comentarios positivos sobre ella, es que no he leído ni un comentario negativo. Otra cosa que también hizo decidirme es que el vendedor me dijo que para mí plato la cápsula denon le iba a venir muy bien. Me la recomendó incluso antes que la goldring 1042. Tenía las dos y me dijo que al denon dp-59l mejor la cápsula denon. Que este plato esta optimizado para las cápsulas de su misma marca. No se... Yo no conozco con profundidad este mundo, soy un principiante que quería ponerle una buena cápsula a mi plato para que sonase lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Espero no haberme equivocado.
Hombre pues no tiene comparacion con la Goldring, es otro nivel hasta en precio.
La 1042 es una de las mejores capsulas absolutas en su gama de precio, que ronda hasta los 500 pavos!!!
Si. Eso le dije yo. Pero me dijo que el en mi lugar y con mi plato no pagaría esa diferencia de precio. De todas maneras mi presupuesto no habría llegado a esos precios.
Joder, intentando cambiar la cápsula me he cargado el conector blanco. Qué hago??. Se puede soldar??. Que desastre.
La he cagado todavía más. Al final se han ido 3 (verde, azul y blanco) y ahora no sé cuál es el cable de cada uno para echarle una gota de estaño. Estaban bastante debilitados y en nada que los he tocado se han roto. Que puedo hacer para saber que cable es cada uno?. Que mal joder.
Hola,tranquilo es una reparacion sencilla,cualquier taller de electronia te puede poner un punto de soldadura,no tienes que llevar todo el plato en el brazo tienes un tornillo que se desenrrosca con la mano sacas la varilla y la llevas sin necesidad de cargar con el plato,tambien te recomiendo montar la capsula con la varilla desmontada es mucho mas comodo yo lo hago siempre asi.
Muchas gracias Jose, me he agobiado por un momento. El problema es que ahora no sé que cable es cada uno, solo me queda el rojo, que se nota que se ha soldado posteriormente. Como lo puedo saber?. Estaba montando la cápsula con el brazo desmontado, pero aún así se han ido. Los conectores quedaban holgados y he intentado apretarlos con unas pinzas y tanto movimiento pues...
tambien puedes hacerte con un juego nuevo de cables para portacapsulas y asunto arreglado.
Los tienes de Audio Technica, Ortofon, Oyaide, Cardas .... hasta unos carisimos de Furutech
Si tienes un multitester/multimeter no es complicado averiguar cada cable:
Multimeter en posición prueba de continuidad.
Seleccionas el ‘vivo’ del canal R en los RCA y ve buscando que cable ‘cortado’ de la cápsula da señal (ese es el rojo).
Seleccionas el ‘vivo’ del canal L en los RCA y ve buscando que cable ‘cortado’ de la cápsula da señal (ese es el blanco).
Seleccionas la ‘masa’ del canal R en los RCA y ve buscando que cable ‘cortado’ de la cápsula da señal (ese es el verde).
Seleccionas la ‘masa’ del canal L en los RCA y ve buscando que cable ‘cortado’ de la cápsula da señal (ese es el azul).
Localización : discreta
Por el cambio que a dado la cosa lo unico te puedo proponer ya que estamos relativamente cerca es comprobar con mi brazo en mi casa con un multimetro que cable pertenece a su pin,es asta donde llego ya que no soy tecnico pero seguro que algun compañero sabe que pin pertenece a su color,de no ser asi cuenta con migo.
Muchas gracias a todos. Que es un multitester??. Joder, que mal.
» Thorens TD160/TD166
» Mejorar un Thorens TD160
» Thorens TD160 gira en sentido contrario
» Recablear brazo TP16 MKI para Thorens TD160
» Candidato plato clásico. Thorens TD160 vs Lenco L75-78
Página 2 de 3.
