Thorens TD160 gira en sentido contrario
Necesito vuestra ayuda para un Thorens TD160 Super que hasta ahora ha funcionado a la perfección, pero desde hace unos días a veces le cuesta arrancar y cuando empieza a girar lo hace en sentido contrario. No siempre lo hace, unas veces gira normal y otras en sentido contrario. He sustituido la correa por otra nueva y sigue igual, incluso con la correa nueva le cuesta más arrancar. También he lubricado el eje pero sigue haciendo lo mismo. ¿Qué puede ser? Si alguien me puede orientar le estaría muy agradecido.
Bartok- Cantidad de envíos : 92
Localización : .
Re: Thorens TD160 gira en sentido contrario
Bartok escribió:Necesito vuestra ayuda para un Thorens TD160 Super que hasta ahora ha funcionado a la perfección, pero desde hace unos días a veces le cuesta arrancar y cuando empieza a girar lo hace en sentido contrario. No siempre lo hace, unas veces gira normal y otras en sentido contrario. He sustituido la correa por otra nueva y sigue igual, incluso con la correa nueva le cuesta más arrancar. También he lubricado el eje pero sigue haciendo lo mismo. ¿Qué puede ser? Si alguien me puede orientar le estaría muy agradecido.
Hola. Ya te darán una respuesta mejor, yo trngo pocos conocimientos, pero parece un problema asociado a algún cambio en la electricidad, que hace que el motor gire en el sentido contrario.
Igual has tenido alguna subida de tensión o algún problema últimamente con la electricidad de la casa.
Pero como te digo, mis conocimientos son escasos, aunque creo que por ahí pueden ir los tiros.
No toques nada más hasta que te puedan orientar mejor compañeros con conocimientos en el tema.
Lega76- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Lo tengo conectado a un SAI con salida sinusoidal, por lo que en teoría no debería afectarle las subidas de tensión.
Localización : .
No tengo claro el problema, pero tal vez si ayudáis al arrancar iniciando el giro manualmente lo soluciones, les cuesta mucho arrancar sobre todo si usas un clamp muy pesado.
Ojo es una sugerencia lo más fácil es no hacerle caso.
David
David
Radeon- Cantidad de envíos : 180
Es verdad que si ayudo manualmente al iniciar el giro suele hacerlo bien, pero así incluso algunas veces tras el empuje inicial se pone a girar en sentido contrario.
Localización : .
Hola , casi seguro es el condensador , cuando falla el condensador en un motor trifasico hace eso.Bartok escribió:Es verdad que si ayudo manualmente al iniciar el giro suele hacerlo bien, pero así incluso algunas veces tras el empuje inicial se pone a girar en sentido contrario.
https://www.ebay.es/itm/Thorens-TD150-TD160-TD165-TD166-Turntable-Repair-Kit-2-Capacitors-1-Resistor/153564282474?_trkparms=aid%3D888008%26algo%3DDISC.CARDS%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3D499c7b4bd97c49c6ac92fdbfe38de968%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dpp%26sd%3D113821826257%26itm%3D153564282474%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DDiscV5&_trksid=p2047675.c100009.m1982
si no me equivoco es de MKP-X2 330nF/275 , vale 30 centimos , creo que tengo por casa si tienes dificultad en encontrarlo , el de 10nf/300v es un apaga chispas , y la resistencia de 5k6/10W no se para que es.
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/COMP334275/condensadores/condensadores-polipropileno/condensador-mkp-encapsulado-330-nf-275-vac-raster-22-5-mm
https://mundoelectronica.net/condensadores-mkp-mkt-poliester/727-condensador-polipropileno-x2-330nf-275vac-raster-15mm-patillas-20mm-18x10x16mm.html
bulmamaria escribió:Hola , casi seguro es el condensador , cuando falla el condensador en un motor trifasico hace eso.Bartok escribió:Es verdad que si ayudo manualmente al iniciar el giro suele hacerlo bien, pero así incluso algunas veces tras el empuje inicial se pone a girar en sentido contrario.
Muchas gracias Bulmamaria por tu respuesta. Intentaré conseguirlo en uno de los enlaces que me has enviado. ¿Es fácil cambiarlo? No tengo ni idea de electrónica así que ya veremos cómo me apaño.
Localización : .
no hay de que , si tienes la mínima dificultad para encontrarlo , tengo disponible Rifa phe450 swe ,330n/j400v , parecido a esteBartok escribió:bulmamaria escribió:Hola , casi seguro es el condensador , cuando falla el condensador en un motor trifasico hace eso.Bartok escribió:Es verdad que si ayudo manualmente al iniciar el giro suele hacerlo bien, pero así incluso algunas veces tras el empuje inicial se pone a girar en sentido contrario.
https://es.rs-online.com/web/p/condensadores-de-pelicula-de-polipropileno/5441327/
tengo 50 me pagas el envió y sin problemas.
bulmamaria escribió:no hay de que , si tienes la mínima dificultad para encontrarlo , tengo disponible Rifa phe450 swe ,330n/j400v , parecido a esteBartok escribió:bulmamaria escribió:Hola , casi seguro es el condensador , cuando falla el condensador en un motor trifasico hace eso.Bartok escribió:Es verdad que si ayudo manualmente al iniciar el giro suele hacerlo bien, pero así incluso algunas veces tras el empuje inicial se pone a girar en sentido contrario.
Gracias por el ofrecimiento, ya lo había pedido antes de leer tu mensaje. De todas formas es bueno saber que tienes el condensador por si me fallara el pedido.
Localización : .
» Una buena cápsula que no lee en sentido contrario (1seg.) para abocar una canción
» Thorens TD160 o Denon DP 59-L
» Thorens TD160/TD166
» Mejorar un Thorens TD160
» Consulta. Personalización del plato, ajustes, plinto y Thorens TD160.
