Cables caseros para altavoces
+7
ubaldojhp
peon
T-800
josecoy
11 participantes
Re: Cables caseros para altavoces
Te compro una par
Cojonuda pinta tienen,sean eficientes o no,que poca idea tengo.
josecoy- Cantidad de envíos : 838
Hola Adiaz este se lo deje a un compañero para que lo probase pero yo creo que le gusto más como cinturón, porque ya no se lo paso a ningún compañero y eso que se lo pedí
A mi también me dio por meter ferritas en todos los cables, de hecho los del plato aún las conservo porque eran de aquellas que retiraban de los cables de ordenador y no se podían abrir y quitar como las de ahora
Siempre me gustaron los cables sólidos más que los multifilares.
A PedroMA le gusta esta publicaciòn
yo construí unos cables a un compañero de este foro y van de escándalo, muy parecido a lo que ha hecho ADIAZ, pero los dos hilos los retorcí entre si para evitar acoplamientos, y coloqué también una ferrita al lado de la toma del amplificador
Gracias por los comentarios positivos.
El problema de retorcerlos entre si, es que puede aumentar la capacitancia. La ferrita evita la interferencia electromagnética y es mejor colocarla cerca de la conexión del altavoz.
Gran trabajo.
Me encanta ese cinturón, debe de sonar de pm.
Un amigo los usa desde hace muchos años. Lo "complicado" es encontrar con dieléctrico teflón, no se si los que has usado lo son.
T-800- Cantidad de envíos : 771
No es tan complicado, el problema es el precio... hay que buscar siempre un equilibrio.
Los que he usado no son de teflon...
Última edición por adiaz el Lun 11 Ene - 18:10:45, editado 1 vez
Los has podido probar y comparar ??
peon- Cantidad de envíos : 108
Localización : Madrid sur
Fecha de inscripción : 17/11/2014
peon escribió:Los has podido probar y comparar ??
Si, la mejora ha sido "sutil" en los medios y los agudos. Sobre todo los agudos, ambos se oyen mas "limpios". Por poner un valor de mejora, diría que un 10% en medios y un 15% en agudos.
En graves no he notado diferencia alguna. Aquí los tienes conectados a unas cajas que también me hice (https://www.audioplanet.biz/t90805-caja-de-suelo-2-vias-8-y-tweeter-ribbon).
Última edición por adiaz el Lun 11 Ene - 18:53:45, editado 1 vez
Ayer por la tarde me construi unos cables parecidos con 2 cables de cat6. Lleva 4 pares trenzados por cable y cada cable son muchos hilillos, no uno solo. Al no tener nada mas que esos dos use un cable para cada altavoz, o sea, dos pares por banana. Aqui se ha comentado que lo ideal es de 3 pares minimo. Habria algun problema en hacerlo como lo he hecho yo?
No entiendo mucho lo de la capacitancia y me he limitadoi a seguir los pasos de adiaz con el material que tenia pero podria conseguir mas cable y completar lo que falta. Tambien queria saber si estos cables valen para cualquier tipo de altavoz/amplificador o son especificos para algo en concreto.
Gracias y feliz año
Gracias y feliz año
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
Estos tipos de cable que describía son válidos para todo tipo de sistemas de ampli estero y altavoces con filtros pasivos. Los sistemas de altavoces activos y multivias amplificados por separado no obtendrán mejoras con estos tipos de cables en principio, ya que se pueden usar distintos tipos de cables con diferentes secciones por cada vía, y por lo tanto por cada rango diferente de frecuencias de uso. Son válidos entonces para cuando unos mismos y únicos cables vayan a transportar todo el rango completo de frecuencias.
Última edición por adiaz el Lun 11 Ene - 18:11:56, editado 1 vez
Bienvenido al club de los cables de altavoz Buenos, Bonitos y Baratos.
Yo empecé a usar cat5/6 hace años y no he vuelto a comprar cables de marca. Tengo un estándar de calidad más que suficiente y no pierdo tiempo con los cables. Es mucho más divertido hacer altavoces y amplificadores.
En fin, para eso solo tengo la idea genérica, seguro que cuando me pusiera saldrían mejoras a realizar que aún no tengo
El problema es que tengo demasiados proyectos "en danza" Y me falta tiempo...
Última edición por adiaz el Lun 11 Ene - 18:12:31, editado 1 vez
adiaz escribió:Siempre he querido hacerme unos cables de RCA con el mismo tipo de cable de CAT6. Para realizarlos tienen su truco y forma, ya que usaría solo dos pares (de los cuatro que llevan) y la malla conectada de una determinada manera.
Yo los he hecho con un hilo a señal, su pareja a masa y el resto a masa sólo en una punta. Quedan bien en conectores de plástico baratunos y no noto diferencia de sonido respecto a otros que tengo. El precio de risa, claro.
El problema que encuentro es que son muy rígidos para guiarlos y frágiles. Y pienso que pueden coger zumbidos porque el apantallado es incompleto.
Si haces los tuyos más sofisticados cuenta cómo, por favor.
A todos nos falta tiempo...
vitorio escribió:...
Bueno a todos no, que tengo algunos amigos desde la infancia que se aburren hasta en el trabajo que les da de comer.
A parte del trabajo que me da de comer que gracias a Dios todavía conservo con la que está cayendo, hago muchos prototipos.
Ahora estoy haciendo por ejemplo un amplificador integrado híbrido, con previo de válvulas y etapa en claseD todo en un solo chasis.
Y otras muchas más cosas que nunca publico.
Hay que tener cuidado con lo que publicas, luego ves cosas por ahí
Gracias por la respuesta adiaz. Tengo un manojo de cable por ahí. Voy a hacerlo de 8 pares como dices aunque he probado el que he hecho de 2 pares y no suena nada mal
Respecto a la potencia pues tengo amplificadores desde 3 w (mascota) hasta 60 w (Sansui).
Que pintaza tienen... sí señor. Dónde consigues esas fundas plásticas y cómo se ponen? Creo que me animaré a probarlo
Pedro.
Pedro.
Última edición por PedroMA el Lun 11 Ene - 18:04:51, editado 1 vez
PedroMA- Cantidad de envíos : 300
Edad : 45
Localización : Madrid / Toledo
Fecha de inscripción : 29/03/2019
Por cierto, y hacerlo con cable ethernet categoría 8 de los planos?
Edad : 45
PedroMA escribió:Que pintaza tienen... sí señor. Dónde consigues esas fundas plásticas y cómo se ponen? Creo que me animaré a probarlo
Pedro.
Respondido por MP, gracias!
Finalmente me hice con unos cables de 15 metros planos de CAT8 y estoy haciéndolos... tiene miga hacerlos porque el cable está muy muy duro y lleva varias camisas, entre ellas una de aluminio que recubre cada par... está muy bien aislado.
Voy a ponerles bananas sólo en uno de los extremos, en el extremo de los altavoces; en la conexión al ampli irá directa.
Saludos!.
Pedro.
Saludos!.
Pedro.
Edad : 45
A Mandrake y a Agrucultor estoico les gusta esta publicaciòn
Muy chulos Pedro. Ya contarás cómo van.
vitorio escribió:Muy chulos Pedro. Ya contarás cómo van.
Espero poder acabarlos este finde, que esta semana no he sacado tiempo. Al final voy a ponerle bananas a todas las puntas, en total son 8 cables y 16 bananas... pelarlos tiene miga, luego subiré fotos del proceso. Pero me gusta mucho como están quedando.
Pedro.
Edad : 45
Pues ya tengo terminados los cables. Os dejo el proceso de creación. Realmente pelarlos y montarlos lleva un rato, no me extraña que te cobren una pasta por los cables, porque sólo en el tiempo de montar cada banana con calidad te lleva aprox. 25 minutos. Teniendo en cuenta que son para biamplificar y que son 16 bananas, un total de 400 minutos que entre 60 son 6,6 horas en total.
Les puse termorretractil pero para aumentar la rigidez les añadí sobre el mismo papel adhesivo de aluminio, que además hace de aislante en la unión entre banana y cable. No queda muy estético pero cumple su perfección de otorgar rigidez y robusted a esa parte a la perfección.
Última edición por PedroMA el Vie 29 Ene - 9:14:44, editado 1 vez
Edad : 45
» CABLES PARA ALTAVOCES
» CABLES HI-END CASEROS
» CABLES DOBLES PARA ALTAVOCES
