CABLES PARA ALTAVOCES
principe1925- Cantidad de envíos : 1
Localización : Irún
Fecha de inscripción : 22/11/2020
Re: CABLES PARA ALTAVOCES
Yo con el SR6015 he biamplificado los Klipsch RP-8000F con cable de 6mm de cobre puro OFC y bananas bañadas en oro, de precio razonable en Amazon.
Y creo que voy sobrado, seguro que con menos mm obtengo lo mismo, pero como las bananas aceptan hasta 6mm y son dos tiradas de 3m cada una, pues ala.
Localización : Palafrugell
Aquí tienes un artículo interesante sobre cables https://matrixhifi.com/marco.htm
Pero esto de los cables es un tema capaz de generar aguerridas batallas foreras ...
Geri- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 15/03/2021
Otros normalillos de cobre pelados sin bananas.6 o 10 euros.
No sabría decirte cuales se escuchan mejor.
Me da la sensación que se escuchan mejor los pelados,igual es porque al no llevar bananas tienen menos obtáculos para el sonido.
RM- Cantidad de envíos : 1161
CABLES PARA ALTAVOCES Empty Re: CABLES PARA ALTAVOCES
En mi sala si que se nota sustancialmente la diferencia entre altavoces, amplis , previos de phono y cápsulas.
A Transistor y a naviayork les gusta esta publicaciòn
galena- Cantidad de envíos : 14168
A odisea le gusta esta publicaciòn
A lo largo de los años he tenido de todo, Nordost flatline, Nordost Blue Heaven, cables pelados de cobre, Van Then Hul de gama media y ahora tengo Albedo que son cables de plata bastante caros
Mi reflexión es la siguiente: si tienes un equipo en el que cuando cambias el dac (por ejemplo del interno del Marantz a uno externo) o cambias de streamer y no notas que el sonido cambie apenas, entonces cambiar el cableado por otro mucho más caro o esotérico no te va a aportar gran cosa, notarás diferencia en lo más evidente (profundidad de graves, escena sonora) y punto. Si por contra tienes un equipo con un sonido muy analítico por ejemplo en el que has ido cambiando de fuente y componentes porque te reportan mejoras evidentes, los cables van a hacer diferencias, de hecho es posible que entre cambiar de un dac en 2000€ por otro de 3000€ y cambiar el cableado es posible que tenga más impacto lo segundo.
En mi caso al cambiar de amplificador el cableado Van Den Hul que tenía estaba limitando las prestaciones, por eso hice pruebas y me gasté un dinero en recablear a Albedo. Van Den Hul con su conductor de carbono filtra las sibilancias y evita la fatiga en sistemas brillantes, pero el peaje es que limita el "ancho de banda" de las fecuencias altas especialmente, al cambiar a Albedo es como si hubiese quitado un velo y puedo escuchar las voces e instrumentos con más nitidez y más extensión. Pero del mismo modo también he cambiado el Van Den Hul que tengo entre mi dac Micromega y ampli de auriculares por el mismo Albedo que uso en mi equipo y no noto nada, tengo que ponerme una canción super trillada con Tidal en calidad Master para llegar a notar alguna pequeña diferencia en detalle y escena sonora.
Después de soltar esta chapa y ciñéndome a tu consulta, yo te recomendaría que como punto de partida pilles unos cables confeccionados de alguna marca conocida, por unos 100€ te puedes hacer con algo de QED por ejemplo con bananas. Lo primero porque te garantizas que el aislamiento y la soldadura de los conectores es perfecta (y con garantía de fabricante) cosa que con unos cables pelados no, y lo segundo porque los cables de marca se revenden muy bien, te lo digo por experiencia que he llegado a vender unos Nordost por más de lo que pagué por ellos en 2002.
Si vas evolucionando tu equipo y quieres conseguir mejoras en ciertos aspectos, si tienes buena relación con el vendedor de alguna tienda de sonido te recomiendo que le pidas que te preste cables para probar en tu equipo y tu sala, haz pruebas poniendo y quitando cables con canciones que tengas bien trilladas y si te aportan algo lo notarás en seguida, si no valen la pena pues los devuelves.
Transistor- Cantidad de envíos : 226
A Pepe Muñoz y a sauer les gusta esta publicaciòn
Entrar a discutir lo que escucha o debe escuchar otra persona es de una presunción supina, nunca lo sabremos, por mucho que se hagan pruebas ciegas y otras zarandajas solo como mucho podríamos saber cuantos tienen un oído fino, finísimo o flojo, flojísimo, cada uno que pruebe cables y cuando llegue al punto de ya no notar diferencias entre unos y otros de más nivel que se pare, nunca va a ir su oído a mejor, al contrario.
A partir de esto cada uno puede debatir e incluso discutir ¡¡faltaría más!!
ducados123- Cantidad de envíos : 7346
A Pepe Muñoz y a Transistor les gusta esta publicaciòn
walkie- Cantidad de envíos : 2557
Localización : Bélgica
A antoito, odisea, naviayork y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
Por recomendar algo asequible sugiero probar cables de red Ethernet cat. 8, pelaos, cuatro cables para HF y otros 4 para LF. Igual "salta la liebre", no sé...
Localización : Gaia
A galena y a Buenaudio les gusta esta publicaciòn
Es posible que sea una consulta de un forero de chistera, de estos que aparecen y desaparecen, pero por si acaso, comentar que llevo años con unos de 2'5 mm2 x 2 de los Pro de Thomann (unos muy flexibles con funda plastica gris) y nunca he percibido la necesidad de cambiarlos.
A veces al verne con 100 o 200 eurillos para caprichos y no saber en qué gastarlos, he pensado en "actualizar" esos cables por alguno de marca (solo por el impulso de tenerlos) y me he terminado diciendo ¿para qué?, si estos ya "suenan" muy bien. Llevan la corriente de A a B, sin ruidos y "sonando" a lo que suene la pista, la fuente, el ampli, los altavoces y la sala. Y suelo terminar gastandolo en discos...
Además, me fio más de las angulas PRO que de las serpientes HIFI.
https://www.thomann.de/es/the_sssnake_spk225.htm
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3662
A ender le gusta esta publicaciòn
El punto final de una compra
Al no tener experiencia, lo más fácil sería no dudar, por eso por pido vuestra opinión.
Tercat- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 28/02/2021
Dada la inversión, yo pediría a la tienda poder probarlos.
A ver si resulta que con los míos ya te satisface, no llega a 60EUR los 15m.
https://amzn.eu/d/8QPq16P
A Tercat le gusta esta publicaciòn
Yo les hice caso.
A Doversound y a Tercat les gusta esta publicaciòn
Pues no tengas dudas...
Tercat: "Puede parecer lógico ese precio acorde al equipo"
No es en absoluto lógico, independientemente del coste del equipo; otra cosa es que haya quien lo ofrezca porque hay quien lo quiere pagar...
Centrándonos un poco y siendo verdaderamente lógicos, más bien razonables y sensatos: ¿Nadie se da cuenta de que un cable es, a fin de cuentas, un trozo de cobre (ó cobre bañado en plata, es igual) con unas fundas de teflón, de hilos ó de material plástico... materiales que no valen un duro al granel?
Última edición por Alien Delon el Jue 20 Oct 2022 - 7:32, editado 1 vez
A MONOLITO, Doversound, palencia, Tercat, P.Atreides y a ender les gusta esta publicaciòn
Este sábado bajo a SS a escuchar las Jubilee 75TH, preguntaré qué cable han usado.
He tenido muchos cables de altavoz diferentes. Algunos de alta gama (Clear, Forest y Cristal) Otros de gama media (Audioquest Índigo plus, Atlas, Chord, Van der Ull) y también de gama básica (Hamma, Gladen) Los más caros los compré de ocasión, para poder probarlos con tiempo y deshacerme de los que no me gusten sin perder dinero.
Mi conclusión es que cada cable aporta un matiz distinto a la música y que no siempre me gustan más los más caros. Es más, tengo tres equipos y hay cables que me gustan en uno pero no en otro y viceversa. Por eso el quit de la cuestión es encontrar el que más nos vaya a cada uno y eso puede ser bastante complicado.
Yo lo comparo con el tema de la ropa. Por ejemplo, podemos comprarnos una camisa de Armani que cuesta diez veces más que otra de Zara, pero es posible que nos siente mejor esta última que la más cara. Por eso para comprarnos ropa solemos ir de tiendas y probarnos las cosas, y con los cables no nos queda otra que hacer lo mismo si pretendemos acertar.
Por eso para mi no tiene mucho sentido aquello de “comprar algo de más nivel” o lo del famoso “upgrade” a ciegas, porque muchas veces (aunque no siempre) acabó prefiriendo la opción más barata.
Como ejemplo os diré que en mi equipo principal tuve esos Audioquest Clear (del grosor de un puro habano y que costaban en su día más de 1000€) yo los compré usados por 250 y los acabé vendiendo por el mismo dinero y poniendo en su lugar unos Chord Clearway que me costaron nuevos 68€ (a 17€ el metro). Y eso lo hice porque el Chord le sentaba mejor a ese equipo.
En cambio, en el despacho mantengo los Audioquest Cristal (de un grosor y precio similar a los Clear) porque allí me gustaron mucho más que los Chord u otras opciones cuando los comparé.
En definitiva, que si queremos mejorar, no nos queda otra que probar, comparar y quedarnos con lo que más se ajuste a cada equipo y oídos. De hecho, cuando pretendo mejorar alguna pieza de un equipo (ya sean cables, Ampli, cajas o lo que sea) no se me ocurre deshacerme de la anterior hasta que haya probado a fondo esa pretendida mejora y comprobado que en realidad lo es...y aunque en la mayoría de casos lo más caro suele ser mejor, en más de una ocasión he terminado vendiéndolo y quedándome con lo que tenía.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1607
A Transistor, walkie y a Tercat les gusta esta publicaciòn
Intento responder a tdos:
Dejando a parte las percepciones, ayer estuve viendo un vídeo donde medían esos parámetros que dicen que afectan a la música, y los resultados eran ridículos. Incluso con una manguera de cable de luz. Algunos de los cables más caros, ponen filtros que encima colorean el sonido, por eso los oímos diferentes. Cuando en realidad un cable solo se tiene que dedicar de pasar corriente de A a B. Y otro detalle: ponemos una manguera desde el amplificador al altavoz, cuando la corriente le llega a esos cables por otros mucho más finos desde dentro del amplificador, y luego pasa a otros muy finos dentro del altavoz. No tiene sentido.
Sobre lo de probar cables, lo tengo fácil porque la tienda se ha ofrecido a que pruebe lo que quiera, pero ya no quiero entrar en ese juego. Vincularse a una tienda de hifi en ese tema, es acabar siempre pagando de más.
"tanto Klipsch como Marantz recomiendan la biamplificación, separando graves de agudos, se ve que los graves pueden afectar a los agudos de alguna forma". Esto sí me parece interesante.
"Este sábado bajo a SS a escuchar las Jubilee 75TH, preguntaré qué cable han usado". Pues justo eso hice yo hace unos días, porque esa tienda los tiene. Casi me dieron un concierto que hasta me daba vergüenza estar tanto tiempo en el sofá. Si veo cómo se pueden colgar fotos, las pongo para que veáis el montaje que tenían. Por cierto, si tienes interés en la marca, esos días te hacen un 15%, que lo he pillado de casualidad, porque diez días antes, los muy ladinos no me lo habían dicho. Pero gracias a eso pasé de las Forte III a las IV. Qué narices!
Gracias a todos, y saludos.
A Alien Delon, Felix y a mario_man les gusta esta publicaciòn
Te haces un par de cables y los comparas con los que hayas comprado.
Aunque hay cables como los Transparent que te recortan un poco los bajos y los agudos marcando una ecualización también es cierto que puedan gustar pues los medios así están muy presentes.
Sin duda es buena idea separar los bajos del resto de frecuencias con su propia amplificación como apuntan ciertas marcas para ganar en definición en el sonido.
Si tienes un equipo en el que ya has gastado unos miles de euros no dejaría de probar lo que pueden aportar unos cables de altavoces.Siempre me gustaron los cables Kimber 8 , aunque actualmente estén sobre 80 euros el metro sigo recomendándolo pues siempre encuentro que mejora los equipos que he escuchado
Un cordial saludo a todos
milennon- Cantidad de envíos : 7484
Re: CABLES PARA ALTAVOCES BBMB
Explico todo esto porque mi petición de consejo va por el lado bajo de la ecuación, je, je.
Yo no puedo, ni quiero por el momento, gastar demasiado en los cables. Estoy montando un equipillo. Ya tengo un AT 120 LP y me llegan una Klipsch 50M próximamente. Estoy buscando el ampli y seguramente me decante por un Yamaha A-S301 o 501 o equivalente en otra marca. Pero claro necesito unos cables porque todos los componentes vienen sin ellos.
Ya he pedido unas bananas Nakamichi en aliexpress, con lo que igual son Nakamichi o Michinaka , pero que eran baratas y tenían buenas opiniones. Me parecen que dan mucha facilidad de conexión, pero ahora necesito el cable.
Tengo claro que el cable recomendado sería el de 2,5 y que, en principio, el de aluminio recubierto es pastel puaj como decía Superlopez. Por eso, si alguien me puede recomendar alguna tienda online de Amazon o de Aliexpress, o sucedáneo, donde haya un cable decente para empezar, se lo agradecería mucho
P.Atreides- Cantidad de envíos : 112
Localización : País Vasco/Cantabria
Fecha de inscripción : 06/06/2021
A palencia y a P.Atreides les gusta esta publicaciòn
» Cables rígidos para altavoces
» Cables para altavoces flat/planos
» CABLES DOBLES PARA ALTAVOCES
