Sustituta para 6J1
+4
Mistic0
8 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Sustituta para 6J1
antoito escribió:Mi duda no es que la continua la fabrique él, es que un ramal de la alterna es además masa o chasis del previo. O sea, que el chasis está unido a la alterna, ver parte izquierda del esquema. Esa es mi duda y no me atrevo a darle corriente junto a los demás componentes del equipo, ya que todos llevan la mismo masa.galena escribió:En el circuito os indica la alimentación, 12 voltios de alterna 500 ma. por circuito, como hay 2, un transformador de 12 voltios de alterna 1 amperio de intensidad o 12 vatios de potencia, es lo que necesita. La contínua ya la fabrica el.
Tampoco entiendo los previos baratos chinos, que se han puesto en el post, puedan funcionar con tan sólo 12V, continua o alterna, ya que no llevan circuitos dobladores de tensión.
Yo lo veo a la derecha del esquema, una fase va al chasis ¿y? , y ahí mismo te dice como alimentarlo.
Sigue mirando bien y verás los dobladores de tensión, hay dos.
Mistic0 escribió:¿Sigues notando "brillante" el sonido de este último modelo de bufer con el cambio de válvulas de las chinas
a las rusas 6Ak5 GOLDEN GRID VOSKHOD ?
Alo he vuelto a poner otra vez el de los controles de tonos con las 6Ak5 GOLDEN GRID VOSKHOD y es mucho
mas dulce y abre mas el sonido este tiene menos salida de previo que el otro.
No se si es más dulce por el tema del control de tonos los tengo en el punto medio pero no sabria decir si es "0".
El otro es que carece de cuerpo los graves son muy justos.
Localización : Barna
Celsius escribió:Hola fguinaldo tengo dos juegos de las 6ak5, que montaba en el Yaqin 34 con muy poco uso, unas japonesas y otras americanas. si te interesan me lo dices, barato baratofguinaldo escribió:Alo para los GURUS de las válvulas quisiera saber la sustituta de 6J1 pero la que de el sonido más
dulce del mundo mundial y que se pueda encontrar.:
Celsius, tú que has escuchado un montón de valvulas...
En este último bufer...previo, sin tonos
¿Crees que merecería poner, como sustitutas de las 6J1 chinas, unas americanas RCA o Westinghouse,
en vez de las Voskhod rusas?
Mistic0- Cantidad de envíos : 211
fguinaldo escribió:Mistic0 escribió:¿Sigues notando "brillante" el sonido de este último modelo de bufer con el cambio de válvulas de las chinas
El que no tiene control de tonos es teóricamente mejor previo, si carece un poco de graves es posible que los condensadores de salida sean "pequeños" en proporción a la impedancia de entrada del ampli donde lo estés conectando, eso seria una posibilidad pero puede haber mas...
adiaz escribió:fguinaldo escribió:Mistic0 escribió:¿Sigues notando "brillante" el sonido de este último modelo de bufer con el cambio de válvulas de las chinas
Los dos modelos llevan los mismos condensadores de 1uf 250 volt, el circuito que lleva control de tonos es mucho mas sencillo.
Malo no debe ser el que no lleva tonos el vendedor ha vendido mas de 600.
He montado el amplificador de bufer chino, sin tonos, con el circuito bueno, con las VOSKHOD.
Las chinas 6j1 chillan algo más, pero las rusas tampoco es que lo cambien todo a mucho mejor.
Las válvulas no están rodadas, pero sincéramente...hasta el momento no veo que aporte este previo un beneficio siginificativo
en cuanto a calidad de sonido.
Los amplificadores que suelo utilizar ( NAD 3020A, valvulares The Fisr x-101-C modificado, Vieta A-225)
Altavoces: Omega TS1, 96dB 1w/m de sensiblidad, membrana única, cuasi todo banda.
Igual con lo ruede veo la magia, pero hasta ahora...lo único que veo es que este preampi de bufer aporta solo un poco de juego
en cuanto a volumen, y nada más.
Última edición por Mistic0 el Dom 25 Feb 2018 - 23:41, editado 2 veces
Ahora estoy esperando otras Rusa, por 4 duros es lo bueno de estas válvulas supongo que llegan esta
semana.
2 x 6Zh38P-EV / EF190 / 6BH6 Radioröhre
semana.
¿Alguien tiene el esquema del previo con control de tonos?
antoito- Cantidad de envíos : 220
Localización : córdoba-españa
Mira en el cristal de la válvula las rusas ponesn el año y el mes, en este caso 88 01
Ed: Casi todos los fallos que he tenido en las válvulas rusas, han sido dos. Uno la no paridad de valores entre ellas algunas veces muy dispares, importante para tener un balance correcto y otro los pines que hacian mal contacto, con una lija fina, lija los pines y asunto arreglado.
La disparidad de valores suele ser por las rejillas, algunos fabricantes las dejan caer y luego cada válvula mide una cosa.
Probado el previo chino 6j1 sin control de tonos, conectado directamente al amplificador. Creo que es un buen previo para medios, equilibrado y muy correcto, teniendo en cuenta los cuatro euros que costó en subasta de eBay.
Hecho en falta unos graves contundentes y profundos, de los de 20 a 100 Hz, en cuanto a los agudos, me faltan los sonidos de los platos, por ejemplo. Espero mejorarlo con unos pequeños controles de tonos pasivos.
Todo lo expuesto es con mi amplificador y altavoces, en comparación con otros previos que he tenido y tengo.
Edito, parece ser que, al menos una semana, dos o tres horas son necesarias para el rodaje de las válvulas.
Ya lo comentaré entonces.
antoito escribió:Probado el previo chino 6j1 sin control de tonos, conectado directamente al amplificador. Creo que es un buen previo para medios, equilibrado y muy correcto, teniendo en cuenta los cuatro euros que costó en subasta de eBay.
Alo pues yo en el mío lo noto bastante equibrado un poquito más de graves no estaría mal pero
por lo de más bien medios muy buenos y agudos detallados sin molestar y sedosos cosas de las
válvulas.
Yo tengo uno un poco más elaborado que ese, utiliza las 12AT7 y 12AU7, tiene controles de tono también y un bypas para poner/quitar los controles del ecualizador, permite comprarar el sonido con y sin instantáneamente.
Se puede dejar tan dulce que empalaga, puede realzar mucho los graves/agudos del equipo.
Es un previo de línea, no es de auriculares.
podrías ponernos el esquema? me interesa muchogalena escribió:Yo tengo uno un poco más elaborado que ese, utiliza las 12AT7 y 12AU7, tiene controles de tono también y un bypas para poner/quitar los controles del ecualizador, permite comprarar el sonido con y sin instantáneamente.
yaveaina- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 01/04/2014
No tengo el esquema de este aparato.
Es un circuito basado en el preamp. de Shigeru Wada que a su vez hizo un circuito basado en el Marantz7, en los años 60 fué muy popular.
Probado más intensamente, indico algún cambio que, ha mejorado algo o, al menos, eso me parece a mí.
Alimentarlo con 15v. en vez de los 12v. que pedía en C.A. Con lo que trabaja a 60v. en vez de los 48v. de la especificación, aumentar el valor de la resistencia que alimenta a los filamentos, en realidad poner en serie una de 1 ohm de igual tamaño con lo que le ponemos en total 3,2 ohm y así refrigeran mejor dichas resistencias, espero no fundir filamentos.
Al final no le hice el control de tonos, también me gusta su sonido directo.
» Sustituta para la 6k4
» Sustituta para mi Rotel RB-960BX
» Sustituta de G800 para Pioneer PL-12
» Buscando sustituta para una Pioneer 5090H
» Cápsula sustituta a Shure V15 en Audio-Technica
Página 2 de 2.
