BW 804 D3 & DALI EPICON 6 & MONITOR AUDIO PL 200 COMPARATIVA?
+6
fercho1970
Francisco Sanchez
jplh
Pedromarmot
10 participantes
No he tenido oportunidad de audicionar las tres. ¿Alguien que las haya escuchado con tranquilidad puede hacer una comparativa? Como son los bajos en ellas, cual los tienen mas o muy presentes y como es su transparencia y la zona media.
Localización : donde quiero
Re: BW 804 D3 & DALI EPICON 6 & MONITOR AUDIO PL 200 COMPARATIVA?
Tiene que ser una de esas 3? por ese precio ya te compras unos muy buenos altavoces....
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
Pedromarmot escribió:Tiene que ser una de esas 3? por ese precio ya te compras unos muy buenos altavoces....
¿Y esos 3 altavoces que él propone no son muy buenos...?
Última edición por jplh el Miér 15 Nov 2017 - 13:57, editado 1 vez
jplh- Cantidad de envíos : 1138
Localización : Spain
sirlouis escribió:No he tenido oportunidad de audicionar las tres. ¿Alguien que las haya escuchado con tranquilidad puede hacer una comparativa? Como son los bajos en ellas, cual los tienen mas o muy presentes y como es su transparencia y la zona media.
Por si te sirviera de algo, yo únicamente he escuchado las B&W 804 D3 en compañía de amplificación Primare y me resultó un sonido muy equilibrado (para salas medianas en adelante, no pequeñas!). Sobre los graves, los noté muy presentes, pero sin interferir en las otras frecuencias. Me pareció un grave muy redondo: seco cuando hay poca excursión del transductor, y más sedoso cuando la hay. Suficiente control incluso a volúmenes medios-altos.
Si, una de esas tres.....ya conozco muchas otras propuestas. Pero si se te ocurre algo diferente en esa franja máximo, soy todo oídos.
He tenido Spendor, Proac, BW, Sonus, Harberth. Audio Physic, Rega, Vienna y alguna mas que se quedará por ahí en todos estos años.
Tengo PMC Twenty 23, Taga Diamond y Dalí.
Y he tenido a prueba o he escuchado ATC, Kharma, Audiovector, Wilson, gradient, marten dyango, Russell, Tannoy, Opera, raidho y cosas así..... mi gusto no es el de sonido tranquilo, sosegado, eso que algunos llaman cálido y que a mi muchas veces me ha parecido soso y apagado.
Mi sonido es animado, transparente y con predominio de zona medio-alta....y con no mucho grave: Soy muy raro.
Gracias compañero por tu apunte. He leído que al cambiar el medio de kevlar amarillo por el actual es mas transparente la zona media en ese modelo respecto a los anteriores, el grave parece que sigue presente ¿demasiado a tu juicio?jplh escribió:sirlouis escribió:No he tenido oportunidad de audicionar las tres. ¿Alguien que las haya escuchado con tranquilidad puede hacer una comparativa? Como son los bajos en ellas, cual los tienen mas o muy presentes y como es su transparencia y la zona media.
Y una ATC SCM 40 V2 no cumple con lo que dices Qué amplificador tienes
Localización : Maracena
sirlouis escribió:Gracias compañero por tu apunte. He leído que al cambiar el medio de kevlar amarillo por el actual es mas transparente la zona media en ese modelo respecto a los anteriores, el grave parece que sigue presente ¿demasiado a tu juicio?jplh escribió:sirlouis escribió:No he tenido oportunidad de audicionar las tres. ¿Alguien que las haya escuchado con tranquilidad puede hacer una comparativa? Como son los bajos en ellas, cual los tienen mas o muy presentes y como es su transparencia y la zona media.
El grave no me parece "demasiado presente". Díficil definirlo con precisión, y también va a nivel de gustos. Yo diría que es un grave "con autoridad", pero como he dicho, para mi no interfiere con lo demás.
Lo que sí que noté es que es una caja que se expresa mejor a niveles de presión sonora medios-altos.
Ubiq audio one. Me parece mejor altavoz.
B&W 804 D3 & Dali Epicon 6 & Monitor Audio PL200 Comparativa?
Si no hay ningún forero que tenga algunas de esas 3 columnas en su sala para informarte a fondo, el compañero fercho1970 posee unas S. Faber Olympica II de 8.300€...que bien creo que se pueden añadir a tu lista.
Las tiene con previo C47 y etapa MC302 de McIntosh.
Desde que le añadió finalmente cables de modulación y cajas Yter, dejó escrito que tenía equipo para muchos años, por no decir otra cosa màs tajante.
Las puedo dar una escucha pero no se si no serán algo relajadas en la zona alta......JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola.
Creo recordar que además el compañero Fercho tiene unas Dali, así que puede arrojar un poco de luz sobre la comparativa tímbrica de agudos entre unas y otras, así que Fercho......habla....te esperamos.
Hola. Tengo unas Dali Epicon 6 en la sala principal.
No he tenido oportunidad de hacer esa comparativa que propones por lo que poco puedo ayudar, Cuando adquiri estos altavoces, me propusieron en la misma sala unos Tannoy de gama media, no recuerdo el modelo, que estaban en torno a los 4000 euros con amplificador Binkmann, a mi gusto sonaron mucho mejor los Dali, el profesional que me atendio, me propuso colocar unos Bowers 803 D, y me dijo que eran algo superiores a los Epicon, renuncie a la audicion, porque ya me satisfacian las Dali, en mi sala suenan igual o mejor que la de la tienda, si no hay alguna incidencia, tengo altavoces para lo que me quede de aficion. los altavoces da bajos tienen solo 6,5 pulgadas pero dan unos bajos muy buenos para mi gusto, y los agudos, nada cansinos ni estridentes.
Durante mi periplo por las tiendas en busca de altavoces, pude escuchar las De Vore Orangutan 83, y las Ramallo, estas podrian haber sido las elegidas, si no es por el presupuesto,
Considero la sala muy determinante, y reunir tres modelos en la misma es dificil. Suerte con la busqueda.
Francisco Sanchez- Cantidad de envíos : 1767
Edad : 72
Localización : Agüero
Hola!!!!
Me había perdido este hilo.
A ver, os cuento.
Yo estoy encantado con las Sonus faber.
Respecto a la comparativa solo puedo hablar con respecto a las BW 804D3. Eran mi otra opción.
El caso es que estas cajas "se llevan bien" con mi electrónica McIntosh, mejor que las BW 804D3 que se llevan bien por ejemplo, con Classé.
Son mucho mas cálidas que las BW. A éstas, las BW, las encontré excesivamente analíticas, casi a veces artificiales, sobre todo en los agudos.
Las SF van bien de grave, de hecho tras probarlas quite de inmediato el cable Neutrik de mi subwoofer Rel, no lo necesitan. No se si mucho grave sería correcto, pero desde luego no poco. A mi personalmente me gusta el sonido. Yo diria que son muy musicales y, con la fuente correcta (por ejemplo DSD) muy tridimensionales, quiero decir que separan muy bien las fuentes de sonido.
Por la curiosa forma del puerto reflex que tiene, el sonido varia muchísimo con la posición de las columnas ya que llevan mano. Las pruebas fueron muy interesantes.
Yo si te diría que merecen una prueba por tu parte seguro. ¿Que electrónica las va a mover? Eso puede ser determinante en la elección de cajas, ¿no crees?
Las Dali que tengo son para el segundo equipo y son unas Mentor Menuet movidas por válvulas. Conceptos distintos, salas distintas y sonidos distintos. No se puede comparar el grave, son otro nivel de cajas.
Un saludo,
A ver, os cuento.
Un saludo,
fercho1970- Cantidad de envíos : 210
Por si te interesan después del comentario de fercho1970: en www.supersonido.es en Outlet hay unas S. Faber Olympica ll Ex-demo "impecables" rebajadas a 5.990€.
Gracias compañeros, he escuchado varias marcas y modelos estos últimos días, pero ha quedado reducido a un duelo al sol entre las Bowers 804 y las Dali Epicon.
En breve una de las dos ocupara su sitio.
Y bien, don Luis?
zoso_78- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 20/08/2017
Y realmente crees que el problema es de las cajas con todas las cajas que llevas escuchadas. Sonus, Proac, Viena no cumple eso?? raro raro, no corras con las cajas y estudia bien el conjunto, me temo que hay algo que no da la talla.
No compañero. No me has entendido. No he querido decir que muchas de esas cajas (que en algunos casos he tenido como propietario y en otros casos me han dejado probar algún compañero en mi sala) no me han gustado y funcionado. Al al contrario, las he citado al hilo de que algún compañero respondió acerca de otras marcas al margen de las señaladas como finalistas. Le quise con ello decir que cual eran esas marcas porque yo ya conocía de primeras todas estas.
Claro que entre esas hay muchas y muy buenas pero por distintas circunstancias, ahora mismo mi gusto, valorando sonido, diseño y algún parámetro mas han sido estas indicadas las que han quedado como finalistas.
zoso_78 escribió:Y bien, don Luis?
Pues nada, como señalé el comentado duelo entre las dos finalistas de entre 7 que empecé a valorar y escuchar fueron la 804 D3 y la epicon 6.
Desplazadas ambas a mi casa y montadas para escucha de unos 45 minutos cada una tocando varios géneros, la escucha fué placentera pero de muy dudosa elección. Ambas cajas rebosan (siempre desde mi punto de vista) diseño, calidad y sonido.
Fueron escuchadas por 3 personas mas que me acompañaban con largo recorrido en este mundillo.
Al final una destacaba un poquito en un detalle, la otra respondía destacando otro poquito en otro. Decisión final que hace caer la elección del lado de las Bowers por tener unos 10 cm menos de fondo y alguna otra cosilla, pero repito podía haber sido la otra igualmente. Ambas soberbias para mi gusto.
Están pues ya instaladas.
Pues a disfrutarlas. A mi las 804D3 también me parecieron soberbias. Ya sabes que las contemplé seriamente, aunque para poder casar con amplificación la decisión acabó siendo otra.
Hola Luis .. ya sabes que no tengo ni idea de como suenan ni las 804D3, ni las epicon 6, ni ni casi na de na ja ja.. pero sí que sé que eres un tío cojonudo, divertido, honesto y de una integridad exquisita.
Deseo que las puedas disfrutar hasta el infinito y más allá
Armando3- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 30/05/2017
Muchas gracias Armando, buena persona, me consta que tú también tienes algunas cositas para disfrutar.... .
.. bueno, bueno .. gracias a ti , hombre .. me he presentado en el foro y he compartido un poco de mí.
Un abrazo, Luis
Un abrazo, Luis
» Consejo sobre altavoz de estantería
» DALI EPICON 6
» Dali Epicon 2
» Opinión integrado a transistores para Dali Epicon 6
» Monitor audio rx-6 o monitor audio rx-8,para salón de 20 metros?
» DALI EPICON 6
» Dali Epicon 2
