ampli 8 ohmios
Tomas46
Txuso
MAXX
ampli 8 ohmios
Hola,tengo en casa un ampli akai am27 ,un amigo me pide que se lo venda,pero quiero probarlo a fondo antes de ponerlo en venta,mis altavoces son de 4 ohmios y este akai solo puede manejar 8 ohmios segun el manual,si lo conecto puedo estropear el ampli y los altavoces ?
MAXX- Cantidad de envíos : 323
Localización : Huelva
Re: ampli 8 ohmios
Hola, un amigo tiene un Mcintosh ma6600 trabajando con unas usher mini dancer II que son a 4ohmios conectadas en los bornes de 8ohmios, y esta fue una recomendacion del Ceo de Lyric. aunque las cajas marquen 4 los amplis funcionan mejor a 8 y sin ningun problema al parecer.
Tomas46- Cantidad de envíos : 86
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 08/10/2017
Re: ampli 8 ohmios
Buenos días,
Yo creo que no les va a pasar nada a tus cajas, yo tengo un ampli con salida para 8Ω y mis cajas son de 6Ω. Solamente ten cuidado con el volumen que logicamente la corriente llegará con menos resistencia a las cajas, es decir, si tu ampli da 50W a 8Ω lo lógico es que a tus cajas de 4 les llegue el doble (más o menos), así lo tengo entendido. Pero si no te pasas con el pote no les ocurrirá nada de nada, eso seguro.
Carmelo_o- Cantidad de envíos : 202
Localización : A la deriva
Fecha de inscripción : 20/09/2017
Re: ampli 8 ohmios
No se estropea nada no te preocupes, todos los amplis pueden trabajar con altavoces con impedancias comprendidas entre 4-12 Ω incluso 15 Ω.
galena- Cantidad de envíos : 14140
Re: ampli 8 ohmios
Gracias a todos
cuando tenga un rato lo pruebo pero a volumen moderado
SAludos
pd,voy a ponerlo en venta en 60€ por si a alguno pudiera interesarle
https://www.radiomuseum.org/r/akai_am_27.html
SAludos
Re: ampli 8 ohmios
por probar no va a suceder nada.
Ahora bien, el conectar a una borna 4 ohm u otra 8 ohm es cuestión de cargar más o menos al amplificador en términos de corriente. Hay que aplicar la Ley de ohm, Intensidad =Tensión / Resistencia, por lo que a una misma tensión, cuanto más baja sea la resistencia/impedancia, más corriente pasará o exigirá al amplificador.
Por eso habrán comentado que van mejor las Usher, las notará más rápidas, con mejor entrega de corriente, lo que no sé es lo que producirá en un futuro. Otra cosa es que hablas de MC, con sus salidas a altavoces por transformador.
En resumen, si pones unos altavoces de 8 ohm en una toma de 4, no sucede nada, si es al revés pues lo dicho.
Re: ampli 8 ohmios
gades escribió:Hola,
Muy bien definido la verdad, se notan como mas rapidas con mas dinamica. Si en un futuro lejano les pasa algo ya me lo comentara mi colega..........como decia Hall 9000....soñare???
De todas formas mirando por la red las especificaciones de los drivers....indican 8ohmios.
Re: ampli 8 ohmios
Lo acabo de probar a un volumen moderado y funciona perfectamente y esta todo funcional
SAludos
SAludos
Re: ampli 8 ohmios
Por los transistores finales que lleva el bicho 80W/120V/8A, dos por canal(2x60W anuncia), no sufras si le pones altavoces de 4ohm. De todos modos no subas mucho el volumen por si la fuente de alimentacion no aguanta el tiron
A los altavoces no les importa como sea el ampli, salvo que les envie más potencia de la que admiten...
» Marantz presenta el Amplificador Integrado PM10 200 W / 8 ohmios 400 / 4 ohmios !!
» Compatibilidad Marantz 2226 (8 ohmios)y KEF 102.2 Reference (4 ohmios)
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
» ALTAVOCES DE 4,6 Y 8 OHMIOS.
» Ayuda, busco amplificador usado para altavoces de 4 Ohmios
