Pintura para cajas
+6
T-800
kike
10 participantes
Pintura para cajas
Hola tengo unas Miniwatt que ya hace unos años las pinte de blanco a spray,después de unos años están un poco feas y con un par de golpes.
Si me pudieses decir que masilla utilizar y tipo de pintura.Si no fuese spray mejor pues resulta bastante difícil cuando se emboza
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Re: Pintura para cajas
milennon escribió:Hola tengo unas Miniwatt que ya hace unos años las pinte de blanco a spray,después de unos años están un poco feas y con un par de golpes.
Gracias y un saludo
Si quieres que te queden bien, antes de pintar tienes que quitar la pintura antigua y lijar a conciencia las cajas hasta que quede sin defectos. Para reparar los golpes, etc; puedes utilizar masilla para reparar carrocerías (es una masilla de resina expoxi con relleno). Hay de varios tipos para relleno (acabado más basto) y de acabado (más fino).
Cuando estén perfectamente lijadas y repasadas, lo mejor es dar una mano (o dos ) de imprimación en spray. Deberás lijar entre manos (con lija de 400) para que tengas como base una superfice adherente y sin defectos. El resultado final depende de tu paciencia en esta fase, así que esmérate y te quedarán bien. Si tienes que dar más manos de imprimación, no te preocupes. Lo importante es tener como base una superficie lisa y sin defectos.
Depués de la última capa de imprimación / lijado, puedes empezar a dar capas de pintura, dejando secar entre capas y lijando estre capa y capa (lija de 400- 600). El tipo de pintura dependerá del acabado final que quieras (brillante, satinado, mate, etc.). Al final, lija la última capa primero con 600, luego con 800 y finalmente con 1000, y si queires pudes cabarla con algún producto para dar brillo (polish).
En cuanto a las pinturas, utiliza una buena pintura con bvase de agua, porque es más sencillo. Valentine y Titan son buenas marcas, y en cualquier tienda mediana- grande pueden envasartelas en spray. Otra alternativa son las pinturas para coche. En general son pinturas bicomponente, más complicadas de aplicar y más caras. También son más duras. En ese caso, tienes que asegurate de que la imprimación y la pintura son compatibles, para evitar que se levante o se formen bultos por la reacción entre las distintas pinturas.
Si eres muy "manitas", puedes atreverte con pinturas de nitrocelulosa (así se pintan las guitarras eléctricas), pero es un proceso complicado y largo. Te dejo un enlace a una marca de pintaras especiales para guitarras, por si te animas:
https://nitorlack.com/
Pintar bien no es sencillo si quieres dejar un acabado "profesional". Otra opción es que las lleves a un taller de pintura de coches. Te las pueden dejar bien, pero no será barato.
kike- Cantidad de envíos : 323
Yo suelo hacer también todos los pasos que el compañero Kike ha descrito, ya que nadie va a poner mas esmero y mimo que tu en dejarlo perfecto y se puede hacer.
Pero el último paso, lo dejo a un lacador/barnizador, con pistola en cabina y secado al horno (casi lo más importante).
T-800- Cantidad de envíos : 771
Hola gracias por vuestros consejos
Arreglaremos primero con la masilla el golpe a ver como queda y si resulta muy caro lo de pintarlos en cabina los pintare con un rulo pequeño. Lo del spray no lo vuelvo a intentar. La verdad es que se lo merecerían esa pintura
Haber como se me da la lija, sacar la madera imposible. Un saludo
yo desmontaría los altavoces, haría como te han dicho arriba, masilla, secado, lija, lijado completo, imprimación, secado y lija, y después si quieres con rodillo, pero acuerdate de disolver bastante la pintura, que quede fina, cuando sequen las capas de pintura una lija como te han dicho arriba 400, luego 600 y terminación grano 1000, pules con abrillantador y solucionado
Yo pinté mis cajas en un taller de coches y quedó espectacular. No me costó demasiado caro para el trabajo que llevaba y para haber elegido la pintura (abrir botes nuevos). Supongo que si las llevas preparadas para pintar y utilizas una pintura de las que tengan en el taller de haber pintado un coche lo mismo te sale super barato y queda de lujo.
Localización : MD
DrFunk escribió:Yo pinté mis cajas en un taller de coches y quedó espectacular. No me costó demasiado caro para el trabajo que llevaba y para haber elegido la pintura (abrir botes nuevos). Supongo que si las llevas preparadas para pintar y utilizas una pintura de las que tengan en el taller de haber pintado un coche lo mismo te sale super barato y queda de lujo.
Efectivamente, yo hice lo mismo con las mías y quedaron mucho mejor que si lo hubiese hecho yo por mucho esmero que le hubiese puesto. Me costo 55 euros cada caja y la pintura fue un granate metalizado que usa Citroen. Como no me corrían prisa me espere a que pintaran un coche de ese color mas o menos que me gustase y me salio barato, el resultado fue muy bueno porque lo hizo un profesional.
Aunque si debo decir que las manos de imprimación y lijadas que me pegue si lo hice yo todo (la carpintería también), el pintor solo pintar en cabina, todo lo demás se lo prepare yo, sino me hubiese cobrado bastante mas. Nunca he dispuesto de mucho dinero para mis hobbys y hay que "abaratar", hacerse uno mismo todo lo que se pueda...
Fue un proyecto que quise que me hiciera Celestino que es un crack, pero tuve que conformarme con un poco menos de lujo (perdóname Celestino...), aun no están terminadas me faltan los filtros que aunque ya los calcule, probé y medí con componentes estándar, toca comprar y montar los de un nivel superior, a ver si ahorro otro "poquillo" y las termino de una vez.
Como son vintage imagino que un Decapé también les quedaría bien, aire viejo envejecido y gastado, es fácil de hacer.
En una ocasión vi un video en el que se lacaban las cajas con una esponja pequeña en vez de con rodillo o pincel. Aparentemente, quedaba muy bien.
si vas a mejorar filtros lo mismo te hacen falta datos de los drivers, aquí tienes
http://www.logosfoundation.org/instrum_gwr/chi/Philips%20-%20Speakers%20(1970~1980).pdf
Hola gracias por vuestras respuestas .
Desde luego las cajas de Dr Funk y Adiaz son impresionantes en sus acabados.Llevo ya unos días fijándome en los coches y sus colores.,pero creo que le voy hacer caso a galena y haré un decape de esos .
Saludos a todos
Saludos a todos
Un blanco de los coches modernos te quedaría de lujo pero, en cualquier caso, suerte con la elección que hagas.
Localización : MD
Por cierto, que utilizaríais para quitar la pintura de las cajas?
Tengo unas Epos ES14 negras que quiero remodelar y necesito quitarle la pintura para luego volverlas a pintar o lacar...
clipping- Cantidad de envíos : 2537
Localización : Igualada
Si esas Epos son negras porque han sido pintadas con anterioridad sólo tienes que darles un poco de lija (grano 200 o 300) y volverlas a pintar, si por el contrario son negras de origen la cosa cambia, una foto ayudaría para dar una respuesta mas específica...
Las Epos Es14 que tengo son las negras de origen.
Ok, te las envío esta noche. Ahora estoy fuera de casa...
Saludos y mil gracias.
Aquí dejo unas fotos de las Epos para que se vea el color:
https://i.servimg.com/u/f62/19/63/37/09/20180110.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/63/37/09/20180111.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/63/37/09/20180112.jpg
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Hola , son negras de origen solo as de lijar un poco y empezar a dar imprimación , la caja al ser poro abierto vas a tener que dar varias manos asta que se cierre todo el poro , así quedarán lisas con la pintura nuevaclipping escribió:Aquí dejo unas fotos de las Epos para que se vea el color:
Gracias y saludos.
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
si te gusta tambien podrias chapearlas en madera natural , quedan muy bien y no sale caro , un saludo .
lobosolitario- Cantidad de envíos : 61
Localización : avila
Fecha de inscripción : 03/04/2011
lobosolitario escribió:si te gusta tambien podrias chapearlas en madera natural , quedan muy bien y no sale caro , un saludo .
Yo creo que unas Epos ES14 lo merecen y quedarían preciosas. Si las llevo a una carpintería la cosa no será muy cara?
clipping escribió:lobosolitario escribió:si te gusta tambien podrias chapearlas en madera natural , quedan muy bien y no sale caro , un saludo .
yo creo que lo puedes hacer tu mismo. las cajas mias lo hice asi y quedaron como ves , yo te lo haria pero claro tendrias que mandarmelas y es mas lio . bueno te dejo un sitio donde puedes comprar las chapas ,https://www.agullomaderas.com/ , un carpintero no se lo que cobrara , un saludo .
» Pintura y laca sobre cajas acústicas
» Para los amantes de la pintura.
» ¿Pintura para proyectar imágenes?
» Pintura para restaurar previo Conrad Johnson
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
